Ztrátový výkon rezistoru
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2017, 18:39    Předmět: Citovat
Nieco mi hovori ze tazatel da 10 lediek paralelne a knim jeden odpor. Co je zle. Ale uz sa tu asi neukaze tak ze je to jedno.
wildak
Založen: Jan 11, 2015
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2017, 19:03    Předmět: Citovat
Atlan napsal(a):
Tazatel pečlivě pročítá vaše postřehy Wink a ano plánoval jsem to, ty ledky jsou každá stejný typ, a chtěl jsem jich tam nacpat asi tolik aby i s odporem měly tak výsledný výkon cca 80% výkonu adaptéru ( což je dle štítku 15W ), dělám něco v tomto případě špatně ? budu rád za každou radu Wink
PS: a nechtěl jsem tam právě rvát jen jeden 1/4 W odpor kvůli jeho neúměrnému zatížení Wink
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2017, 19:25    Předmět: Citovat
LEDka by měla být napájena zdrojem proudu, čemuž rozumně vyhoví zapojení separátního odporu ke každé LED. Případně můžeš LED zapojit sériově.
Paralelní spojení je špatné v tom, že přes každou LED poteče trochu jiný proud, podle jejich fyzických parametrů. A ještě horší situace nastane ve chvíli, kdy se jedna z paralelních LED přeruší- sníží se proud přes odpor, tím pádem se sníží i úbytek na odporu, ty zbývající LED dostanou ještě větší prdu.
wildak
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2017, 19:32    Předmět: Citovat
Pokud jsou ale ty ledky identické měl by u každé být proud stejný ne ? pokud budou paralelně zapojené /tím pádem na každé stejné napětí ne?
wildak
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2017, 19:39    Předmět: Citovat
zeptám se tedy jinak, rád bych zapojil těch ledek řekněme pro začátek 10, co mi doporučíte za schéma - zdroj mám 12V, max 1,25A - ledky 3.2V-3.4V Smile
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2017, 19:42    Předmět: Citovat
Buď můžeš použít ty separátní odpory, potom bys každý odpor spočítal jako 8,6/If.
Nebo dáš tři LED sériově, potom bude odpor 1,8/If.
If neuvádíš, ale měl bys, ten je nejdůležitější.
EDIT- nějak jsem přehlídnul, že jich chceš zapojit deset. Tak buď 3x3 sériově, k tomu jednu separátně, nebo 5x2 sériově, odpor potom bude 5,2/If.
A nikdy není dobré LEDku honit až na limit If, raději počítej s nižším, na svitu LED to není zas tak poznat, ale odvděčí se ti vyšší životností.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2017, 21:11    Předmět: Citovat
wildak napsal(a):
Ano, POKUD ... Ovšem u diskrétních polovodičů je pravidlem, že to neplatí, i když jsou stejného typu, od stejného výrobce atd. A v tomto případě se jedná o prahové napětí, kdy LED začíná vést proud a i malé rozdíly prahového napětí LED jsou významné.
Proč? Napětí na LED při proudu I je určeno přibližně jako součet prahového napětí Up a napětí na dynamickém odporu Rd LED ve vodivé části charakteristiky:
U = Up + Rd x I
z toho pak:
I = (U - Up) / Rd
Kámen úrazu je v tom, že Rd je velmi malý a tak je napětí na LED je o málo větší než prahové napětí - rozdíl je v desítkách až stovkách mV. Abychom se pomocí napětí U "trefili" do proudu I, je potřeba napětí na LED velmi jemně regulovat těsně nad Up. Ale právě Up je to, čím se jednotlivé LED liší. Takže napětí na jedné LED vyregulované na správný proud bude na jiné led nedostatečné k rozsvícení nebo naopak ji proudově přetíží. To je důvod, proč není možné uspokojivě provozovat LED zapojené paralelně. To je také důvod, proč není možno LED vůbec uspokojivě provozovat na zdroji tvrdého napětí. Vyregulován přesně pro jednu konkrétní LED nevyhoví pro jinou a i malé změny napětí se projeví velkým kolísáním proudu. Řešení je použít zdroj napětí o dost vyšší než je Up. Tím se rozdíl mezi U a Up natolik zvětší, že vliv výrobního rozptylu Up se potlačí. Zároveň se do série vloží omezovací odpor. Ten na přičte k Rd a omezí proud na požadovanou hodnotu.
wildak
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2017, 21:27    Předmět: Citovat
Psal jsem výrobci kolik je max přípustný proud, ale bez odezvy /njn Čína/...
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2017, 21:31    Předmět: Citovat
Co je to za ledky? Dej fotku nebo link.
wildak
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2017, 21:37    Předmět: Citovat
můžeš mi to trošku podrobněji dovysvětlit ? nebo spíš uvést praktický příklad - mám bohužel jenom teoretické znalosti elektřiny z hodin na gymplu a tak trošku tápu :/ děkuji[/quote]
wildak
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2017, 21:38    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
http://www.ebay.com/itm/131549927167
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2017, 21:44    Předmět: Citovat
Prodejci koukám velikost proudu nepovažují za důležitý parametr, osobně si tipnu 20mA.
wildak
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2017, 21:46    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
taky jsem vygůglil, to že bílé obyč LED mají Imax "obvykle" toto - z toho jsem taky pak odvozoval ten předřadný odpor Smile
EDIT: ale co bych taky chtěl za 30 Korun i s poštovným Very HappyVery HappyVery Happy ale naučit se nějaké nové věci a přitom jich pár "odpálit" se to vyplatí ...
Atlan
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2017, 19:12    Předmět: Citovat
Tak ze pocitaj s 16mA na ledku
milavla
Založen: Sep 03, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 09 2019, 13:43    Předmět: Citovat
Ahoj, měl bych taky jeden amatérský dotaz. Mám led světlo na 3V proud jsem změřil 80mA. Napájecí zdroj má 4,5V takže potřebuju úbytek napětí 1,5V. Spočítal jsem 1,5V / 0,08A = rezistor cca 19 ohm. Ale nevím jak spočítat kolik se na tom rezistoru spálí výkonu, výkon je proud krát napětí, takže 0,08 krát ale teď nevím které napětí ?
dík Milan
Strana 2 z 3
