Octavia II 1.9 TDI/77kW/2007/BLS
Josif
Založen: Mar 23, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2017, 16:21    Předmět: Octavia II 1.9 TDI/77kW/2007/BLS Citovat
Zdravím.Mám problém s týmto autom. V E-boxe je relé R1(J322) a blbne podla nálady.Kontakt na relátku je v poriadku. Blbne mínus pól cievky,ktorí by mal byť spínaný,ale neviem sa dopátrať že odkial.Na schéme ktorú mám je označená len línia káblu.Vývod cievky č.85 na 41 a č.86 na 94. Potrebujem poradiť,lebo rozoberať káblovanie sa mi naozaj nechce.
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2017, 18:42    Předmět: Citovat
co tohle?
+ tohle
Josif
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2017, 19:25    Předmět: Citovat
To je schéma zapojenia relé motora s kódom BSL .Pri iných kódoch sa mení číslo za J-éčkom.Buď som slepí,alebo v tých schémách čo som našiel na nete to zakreslené nie je.
 Soubor:  Bez názvu.png
 Velikost:  251.68 kB
 Staženo:  291 krát
PCmaniac99
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2017, 19:57    Předmět: Citovat
to Tve pdf ma 4000 stran, přelistuj o kousek dál najdeš napojení 41 a napojení 94 nebo se pletu? nedavno jsem preinstaloval system a zatim nemam elsu
PCmaniac99
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2017, 19:59    Předmět: Citovat
jinak řekl bych že tohle relé bude mít na ovládacích kontaktech + stálej nebo za klíčkem a mínus bude spínanej ŘJ motoru.
Josif
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2017, 21:00    Předmět: Citovat
Kontakt relátka má trvalé napájanie (30) a ide aj na jednu stranu cievky.Čo mi chýba je práve ten mínus.Prelistoval som všetky strany a to čo hladám som zatial nenašiel.Ďakujem za snahu.
PCmaniac99
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2017, 21:28    Předmět: Citovat
at koukámkam koukám, at je to fobie nebo octavka nebo roomster, bls nebo jinej motor tak J322 je spínané kostrou z řídící jednotky motoru a to jen v případě že jednotka má v pořádku napájení a kostru.
Josif
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2017, 21:50    Předmět: Citovat
Podla mňa centrálna jednotka auta spína relé, ktoré potom zopne napájanie riadiacej jednotke motora.V aute je plus mínus 24ks riadiacich jednotiek.
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2017, 2:58    Předmět: Citovat
Josif nauč sa číta schému!!!!
To číslo v tom rámčeku ťa odkazuje na stĺpec v ktorom pokračuje. Tie stĺpce su tie čísla čo sú dolu na strane.
Josif
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2017, 9:19    Předmět: Citovat
Ďakujem za "nakopnutie".
