Zaslal: čt únor 09 2017, 19:49 Předmět: Blikání světla po připojení fénu do zásuvky.
Ahoj pánové, jedna technická. V práci mám stůl s nástavbou kde je světlo. Vše je zapojené do jedné krabičky světlo + vypínač , zásuvky a přívod se šňurou. Po připojení horkovzušné pistole mi světlo blika (malá zářivka).Přemýšlel jsem o zapojení nějakého filtru. Možnost rozfázovat tam není. Mátě nějaké nápady jak dál. Děkuji
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7900 Bydliště: Brno
Zaslal: čt únor 09 2017, 19:55 Předmět:
Na přechodové odpory ti filtr nepomůže... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32367 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt únor 09 2017, 22:15 Předmět:
No, já si myslím že v regulaci ojebanýho nebude nic - daleko spíš je něco historicky ojebanýho v tý instalaci PŘED horkovzduškou. Ty pistole totiž odebírají dosti "tlustej" proud a jeho regulace probíhá dvojstavovým termostatem bez fázový regulace (většinou), právě aby ta regulace nerušila spínáním - takže jsou tam spínače "v nule". To "blikání" ale způsobujou přechodový odpory na úseku PŘED ZÁSUVKOU - protože tam odběr lítá nahoru dolů klidně o kilowatt až o dva neboli rozdíly v proudu vedením jsou v řádu 5-10A, tak taky úbytek napětí na každým 1 ohmu přechodovýho odporu lítá o 5-10V. V tu chvíli je jasně zaznamenatelný i skákání jasu lampy ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Flikr je rušivý vjem způsobený blikáním světelných zdrojů v důsledku kolísání jejich napájecího napětí. Jestli se tedy ptáš na něj. Míra vjemu blikání závisí na konkrétním pozorovateli (každý člověk vnímá jinak), na okolních podmínkách, na velikosti poklesu napětí, na frekvenci poklesů a na druhu použitého světelného zdroje.
Založen: Mar 30, 2012 Příspěvky: 3572 Bydliště: Havířov
Zaslal: pá únor 10 2017, 20:33 Předmět:
Nedělají se LED žárovky s rozsahem napájení cca 100 až 240 V podobně jako třeba nabíječky pro mobily? Taková žárovka by snad neblikala a pravděpodobně ani jakákoli "lepší" LED žárovka určená pro běžné síťové napětí. Tohle bych viděl jako neschůdnější cestu.
Nesmí být určená ke stmívání.
Naposledy upravil Kremik dne so únor 11 2017, 7:40, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1691 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: pá únor 10 2017, 23:43 Předmět:
Jaký má příkon ta horkovzdušná pistole? Má elektronickou regulaci?
A kolik máš na ten přívod připojených současně spotřebičů?
Jestli má elektronickou regulaci tak s tím asi nic neuděláš.
Projevuje se tam úbytek napětí na přívodních vodičích.
Předpokládám že to máš připojené jen přes nějakou tenkou flexošnůru . _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
