Zdravím.Mám problém s týmto autom. V E-boxe je relé R1(J322) a blbne podla nálady.Kontakt na relátku je v poriadku. Blbne mínus pól cievky,ktorí by mal byť spínaný,ale neviem sa dopátrať že odkial.Na schéme ktorú mám je označená len línia káblu.Vývod cievky č.85 na 41 a č.86 na 94. Potrebujem poradiť,lebo rozoberať káblovanie sa mi naozaj nechce.
Založen: Mar 23, 2008 Příspěvky: 30 Bydliště: Galanta-SR
Zaslal: čt únor 09 2017, 19:25 Předmět:
To je schéma zapojenia relé motora s kódom BSL .Pri iných kódoch sa mení číslo za J-éčkom.Buď som slepí,alebo v tých schémách čo som našiel na nete to zakreslené nie je.
Zaslal: čt únor 09 2017, 21:00 Předmět:
Kontakt relátka má trvalé napájanie (30) a ide aj na jednu stranu cievky.Čo mi chýba je práve ten mínus.Prelistoval som všetky strany a to čo hladám som zatial nenašiel.Ďakujem za snahu.
Založen: Feb 07, 2008 Příspěvky: 792 Bydliště: Jablonec nad Nisou
Zaslal: čt únor 09 2017, 21:28 Předmět:
at koukámkam koukám, at je to fobie nebo octavka nebo roomster, bls nebo jinej motor tak J322 je spínané kostrou z řídící jednotky motoru a to jen v případě že jednotka má v pořádku napájení a kostru.
