Blikání světla po připojení fénu do zásuvky.
aelia
Založen: Nov 19, 2013
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2017, 19:49    Předmět: Blikání světla po připojení fénu do zásuvky. Citovat
Ahoj pánové, jedna technická. V práci mám stůl s nástavbou kde je světlo. Vše je zapojené do jedné krabičky světlo + vypínač , zásuvky a přívod se šňurou. Po připojení horkovzušné pistole mi světlo blika (malá zářivka).Přemýšlel jsem o zapojení nějakého filtru. Možnost rozfázovat tam není. Mátě nějaké nápady jak dál. Děkuji
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2017, 19:55    Předmět: Citovat
Na přechodové odpory ti filtr nepomůže...
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2017, 21:03    Předmět: Citovat
Úplně zhasíná, nebo se jen mění jas?
aelia
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2017, 21:19    Předmět: Citovat
Chová se to jak stroboskop slabý. Taže tak dochází k rozdílum intenzity světla.
EL34
Založen: Sep 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2017, 21:49    Předmět: Citovat
To samé mi dělá horkovzduška Extol HG20ET
http://www.nako.cz/7295-extol-premium-hg-20-et-horkovzdusna-pistole-8894801.html
Musí to být něco ojebané v té regulaci. Zatím jsem neměl čas ani chuť to řešit.
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2017, 22:15    Předmět: Citovat
No, já si myslím že v regulaci ojebanýho nebude nic - daleko spíš je něco historicky ojebanýho v tý instalaci PŘED horkovzduškou. Ty pistole totiž odebírají dosti "tlustej" proud a jeho regulace probíhá dvojstavovým termostatem bez fázový regulace (většinou), právě aby ta regulace nerušila spínáním - takže jsou tam spínače "v nule". To "blikání" ale způsobujou přechodový odpory na úseku PŘED ZÁSUVKOU - protože tam odběr lítá nahoru dolů klidně o kilowatt až o dva neboli rozdíly v proudu vedením jsou v řádu 5-10A, tak taky úbytek napětí na každým 1 ohmu přechodovýho odporu lítá o 5-10V. V tu chvíli je jasně zaznamenatelný i skákání jasu lampy ...
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2017, 22:52    Předmět: Citovat
Flikr. Někdy hodně velký problém.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2017, 9:34    Předmět: Citovat
? Wink
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2017, 12:42    Předmět: Citovat
Flikr je rušivý vjem způsobený blikáním světelných zdrojů v důsledku kolísání jejich napájecího napětí. Jestli se tedy ptáš na něj. Míra vjemu blikání závisí na konkrétním pozorovateli (každý člověk vnímá jinak), na okolních podmínkách, na velikosti poklesu napětí, na frekvenci poklesů a na druhu použitého světelného zdroje.
Kremik
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2017, 20:33    Předmět: Citovat
Nedělají se LED žárovky s rozsahem napájení cca 100 až 240 V podobně jako třeba nabíječky pro mobily? Taková žárovka by snad neblikala a pravděpodobně ani jakákoli "lepší" LED žárovka určená pro běžné síťové napětí. Tohle bych viděl jako neschůdnější cestu.
Nesmí být určená ke stmívání.
Naposledy upravil Kremik dne so únor 11 2017, 7:40, celkově upraveno 1 krát.
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2017, 23:43    Předmět: Citovat
Jaký má příkon ta horkovzdušná pistole? Má elektronickou regulaci?
A kolik máš na ten přívod připojených současně spotřebičů?
Jestli má elektronickou regulaci tak s tím asi nic neuděláš.
Projevuje se tam úbytek napětí na přívodních vodičích.
Předpokládám že to máš připojené jen přes nějakou tenkou flexošnůru .
