Silver Crest z Lidlu
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2017, 16:21    Předmět: Silver Crest z Lidlu Citovat
Typ SWED 100 B1. Tohle radio jsem jen tak cvičně koupil (jako rozpadlické:-)). Kupodivu to funguje, Na FM to chytne hodně stanic, na AM taky pár a dokonce na SW taky. Má to předvolby. Stereo na sluchátka. RDS ne. Zámek tlačítek. Na ten malý repráček to hraje slušně. Navíc hodiny a budík, vcelku na nic. Nekup to za ty prachy:-D
Cat
Založen: Feb 05, 2017
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2017, 17:34    Předmět: Citovat
Já tam nakupuju vercajk a zatím jsem spokojen.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2017, 17:55    Předmět: Citovat
Mám tenhle přijímač http://offers.kd2.org/fr/fr/lidl/pefH/ a je to neskutečnej žrout baterek.Po třech týdnech nepoužívání jsou baterie totál vycuclý.Přijímač je docela OK.Tohle bude podobný.
Co se týče vercajku,tak mám z Lidlu velkou golu a všechny tři ráčny jsou už kaput.Je pravda že ten vercajk dostává co proto.Ořechy jsou OK a vydržej i pneumatickej utahovák.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2017, 21:47    Předmět: Citovat
Já tam nedávno koupil (pod značkou Parkside) do minivrtačky sadu brusek, vrtáků, frézek, kartáčů, řeznejch kotoučků a dalších nástrojů ani ne za 4 kila. Za ty prachy solidní kauf Wink
— Winston Churchill
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2017, 23:55    Předmět: Citovat
Já 4 nerezové lopaty, kus za 400 Kč. Mohu jen doporučit!!!
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2017, 8:39    Předmět: Citovat
MetalGod: zkoušel jsem v práci vrtáky(měkké, špatná geometrie), frézky(podobně), brousky taky jen na doma, sypou se.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2017, 11:31    Předmět: Citovat
Tak to si změřím, kolik bere. Když tak ho vrátím
TAKJAN
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2017, 13:12    Předmět: Citovat
Bere v klidu asi 470µA. To není zas tak zlé. Za měsíc 0,34 Ah. Obyč AA má asi 0,6Ah. Teoreticky dva měsíce.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2017, 16:44    Předmět: Citovat
Sandal napsal(a):
Mám ten samý, teď jsem to byl prověřit, žere mi pouze 25uA.
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2017, 18:29    Předmět: Citovat
TAKJAN napsal(a):
Dva mesiace vypnuteho radia?
PLV
Založen: Oct 21, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2017, 21:52    Předmět: Citovat
Měl jsem tam baterie rok a pořád šly. Jinak v těhto rádiích zlobí zdířky napájení, které nespolehlivě spínají a vypínají při zasunutí konektoru. Citlivost se mi jeví také dosti malá. V Lidlu ještě prodávali větší přijímače, které mají RDS a pomocí RDS si dokáží nastavit přesný čas a umí i další funkce, kromě té nejhlavnější a to je hraní. Citlivost je mizerná, tak jak u toho menšího a na svoji velikost mají i mizerný zvuk. Cry
Netřep se mnou!
TAKJAN
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2017, 21:55    Předmět: Citovat
Mě se citlivost zdá hodně dobrá, hlavně FM. Má to přepínač DX/normal dokonce. Křemíkový tuner docela umí.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: po únor 13 2017, 18:27    Předmět: Citovat
Jsem pako. (to možná vidíte dávno). Změřím a než dojdu k PC, zapomenu. Znova změřeno, asi 55 µA. Po chvilce blbnutí-FM citlivost paráda, jiné hračky stanici vůbec nezaznamenají, možná jeden mobil.
Ale už jsem rozchodil lopťop v doupěti, tak se to zlepší. I když je to za trest, ty krámy.
jura80
Založen: Nov 05, 2011
PříspěvekZaslal: so duben 15 2017, 10:04    Předmět: Citovat
Koupili jsme mixér ("univerzální kráječ) Silver Crest a po asi tak patnácti mixováních se urval unašeč od kovové hřídelky.
Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
PříspěvekZaslal: so duben 15 2017, 10:25    Předmět: Citovat
Až po patnácti?
