Na idnes mi nejdou obrázky, černo. Což mi vadí jen v tech. a autech. I když vypnu adblocky, všechny. (Normální strašení kvůli adblock odklinu "později" a číst jde). Nedělá to někomu taky? _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Mám taky nutný ADB ve FF (poslední verze), který funguje i s mnoho kecama od Iděsu, což vždy zavřu, jen na stránce loginu pro diskutování musí být vypnut - jinak se nelze přihlásit. Ale taky mám trochu potíže když otvírám fotogalerii se mi tak 1:5 neotevře hned a musím načíst znovu, pak už jde vždy. Píšu hlavně pro informaci a ostatní, protože je to spíše vlastnost než závada, a závisí možná na verzi FF a jeho pluginů a dále tvůrcích stránek od Babišova impéria, kteří mě stále více připadají jako když každý den hulí !
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6632 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: pá únor 10 2017, 18:51 Předmět:
Toto se stalo tak před třemi týdny, ze dne na den asi. Nic v PC se neměnilo. Pouze obrázky v nějaké galerii nejdou. Klik, černo, klik další, jakoby se načetl, ale taky černo. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Nov 20, 2012 Příspěvky: 1453 Bydliště: Praha
Zaslal: so únor 11 2017, 10:32 Předmět:
Vyzkoušej nejdřív zmáčknout vpravo nahoře náhledy. V nich pak teprve vybrat konkrétní obrázek. Mně to takhle funguje. Jinak mi to taky přestalo úplně stejně cca před třemi nedělemi fungovat. Vypnutí/zapnutí blokování reklamy na to nemá vliv.
