Obrázky na idnes nejdou.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2017, 12:07    Předmět: Obrázky na idnes nejdou. Citovat
Na idnes mi nejdou obrázky, černo. Což mi vadí jen v tech. a autech. I když vypnu adblocky, všechny. (Normální strašení kvůli adblock odklinu "později" a číst jde). Nedělá to někomu taky?
satam
Založen: Jan 21, 2010
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2017, 12:13    Předmět: Citovat
Co máš za prohlížeč? Jaké obrázky, všechny nebo jen v reklamách? Co tomu předcházelo? Máš nainstalovaný příslušný plugin?
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2017, 12:22    Předmět: Citovat
Taky mi to dělá. Nezkoumal sem proč, ale mně pomůže dát "náhledy" a potom teprve kliknout na obrázek. Poté se zobrazí.
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2017, 12:47    Předmět: Citovat
Mám taky nutný ADB ve FF (poslední verze), který funguje i s mnoho kecama od Iděsu, což vždy zavřu, jen na stránce loginu pro diskutování musí být vypnut - jinak se nelze přihlásit. Ale taky mám trochu potíže když otvírám fotogalerii se mi tak 1:5 neotevře hned a musím načíst znovu, pak už jde vždy. Píšu hlavně pro informaci a ostatní, protože je to spíše vlastnost než závada, a závisí možná na verzi FF a jeho pluginů a dále tvůrcích stránek od Babišova impéria, kteří mě stále více připadají jako když každý den hulí !
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2017, 14:47    Předmět: Citovat
Doobeda v praci: Explorer - O.K, doma OPERA - tiež všetko O.K.
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2017, 17:07    Předmět: Citovat
U nás "OPERAtivců" vše normální. Very Happy
http://tesinsko.cz/webcams/rondel
TAKJAN
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2017, 18:51    Předmět: Citovat
Toto se stalo tak před třemi týdny, ze dne na den asi. Nic v PC se neměnilo. Pouze obrázky v nějaké galerii nejdou. Klik, černo, klik další, jakoby se načetl, ale taky černo.
FHonza
PříspěvekZaslal: so únor 11 2017, 10:32    Předmět: Citovat
Vyzkoušej nejdřív zmáčknout vpravo nahoře náhledy. V nich pak teprve vybrat konkrétní obrázek. Mně to takhle funguje. Jinak mi to taky přestalo úplně stejně cca před třemi nedělemi fungovat. Vypnutí/zapnutí blokování reklamy na to nemá vliv.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: so únor 11 2017, 11:19    Předmět: Citovat
Pravda, jde to. dík
