Hledám IO řízení triaku v pile Fieldmann FZP 2001-E (přesun)
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2016, 17:53    Předmět: Hledám IO řízení triaku v pile Fieldmann FZP 2001-E (přesun) Citovat
Stručně: Hledám jakýkoliv osminohý integrovaný obvod, o kterém máte důkaz, že se používá k řízení triaků. Není to U2008B, a podobá se MLX90805.
Sháním modul plynulého rozběhu, nebo alespoň informace o něm, do elektrické řetězové pily Fieldmann FZP 2001-E (230 Voltů, komutátorový motor).
Můj kus se nerozbíhá (ani na 230V, ani na 24V na stole).
Zbytek pily po jeho vyřazení funguje.
Je tam integrovaný obvod bez jakéhokoliv značení (ani není obroušený). Není to U2008B.
Mohl by to být MLX90805 (viz. strana 8), ale se zpřeházenými vývody.
Případně bych potřeboval alespoň vyzkoušet, pokud někdo má výrobek téhle "značky", jestli ten modul dokáže pracovat na 24 Voltů střídavých.
Při zkoušení z 24V střídavých se na zenerově diodě stabilizovalo usměrněné napětí -3,6V.
Samotný triak BTA16-600B (po přivedení těch -3,6V na gate přes rezistor 160Ohmů), zdá se, funguje.
Podrobnosti ještě doplním.
Za přínosné odpovědi předem děkuji.
Naposledy upravil Habesan dne st listopad 16 2016, 18:13, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2017, 20:54    Předmět: Citovat
Podle rozložení pinů je docela možné, že jde o MCU PIC12f629 nebo podobný. 4 spojené piny portu, nakonfigurované jako výstup a jeden pin (7) jako vstupní. Pin 1 a 4 +Vdd, pin 8 -Vss. Když obkreslíš schema včetně vnějšího obvodu a s hodnotami součástek a dáš i s požadavky na funkci programátorům do příslušné sekce tohoto fóra, třeba se tě někdo ujme. Zvlášť, když je tou funkcí jen doba rozběhu po zapnutí napájení.
Pravděpodobně to vypadá takto:
 Soubor:  softstart PIC.png
 Velikost:  12.96 kB
 Staženo:  374 krát
Habesan
PříspěvekZaslal: so únor 18 2017, 21:40    Předmět: Citovat
Děkuji za nakreslení schématu.
(Vidím, žes to odeslal 10. února 2017, 21:28:38.)
Já jsem si celou dobu vystačil s tím, že to vidím v tom plošňáku.
Ano, jsem si vědom toho, že to může být (k mojí smůle) MCU.
On ten MLX90805 je vnitřně také spíš číslicový obvod, ale navenek je jednoúčelový.
Pokud by se někomu chtělo napsat program pro PIC12F675, může se ozvat rovnou do tohoto vlákna.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: st březen 01 2017, 13:32    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
...Ano, jsem si vědom toho, že to může být (k mojí smůle) MCU...
Smůla je užitečná látka, co bychom si bez ní počali...
Něco jsem zpytlíkoval, ale je to pro 12F629 (675 doma nemám). Odladil a vyzkoušel na žárovce (230V/40W) a s pomocným zdrojem. Jak se to bude chovat s tvým motorem, nevím. Časování částečně ovlivňuje také kapacita bloku na pinu 7. Spotřeba picu včetně Igt je kolem 0.8mA při 3,6V. Délka startu cca 3.5s. Přikládám Hex.
p.s. přidal jsem i odladěnou verzi pro 12F675.
edit: přidal jsem verzi s dynamicky prodlužovaným zapalovacím impulzem.
softstart12f629.HEX
 Soubor:  softstart12f629.HEX
 Velikost:  429 Bajtů
 Staženo:  492 krát
softstart12f675.HEX
 Soubor:  softstart12f675.HEX
 Velikost:  408 Bajtů
 Staženo:  437 krát
2softstart.HEX
Pro PIC12F629. Lineárně zvětšovaná délka impulzu Igt s časem softstartu.
 Soubor:  2softstart.HEX
 Velikost:  515 Bajtů
 Staženo:  393 krát
Naposledy upravil masar dne út květen 30 2017, 19:42, celkově upraveno 4 krát.
Habesan
PříspěvekZaslal: ne březen 12 2017, 18:00    Předmět: Citovat
Děkuji ti mockrát.
Je vidět, že funkce upravit příspěvek zmůže hodně.
Teď, abych to teda nahrál, zapájel a vyzkoušel...
PříspěvekZaslal: ne březen 12 2017, 18:26    Předmět: Citovat
No já bych radši pro jistotu připájel jen sokl... Wink
kachle
Založen: Nov 23, 2015
PříspěvekZaslal: út květen 09 2017, 20:49    Předmět: Citovat
Zdravím jak to funguje, máš to už vyzkoušené?
Habesan
PříspěvekZaslal: st květen 10 2017, 16:31    Předmět: Citovat
No, teď zrovna nemám čas něco řezat, a spravovat pilu taky ne.
kachle
PříspěvekZaslal: st květen 17 2017, 7:53    Předmět: Citovat
Včera jsem vyzkoušel zapojení softstaru dle Masára a funguje to bez problémů na první zapojení. Poprosil jsem autora o doplnění hodnot součástek ve schématu. Softstart jsem vyzkoušel na žárovce.
 Soubor:  softstart PIC12F629.png
 Velikost:  13.86 kB
 Staženo:  418 krát
PavelOu
Založen: Oct 31, 2017
PříspěvekZaslal: út říjen 31 2017, 12:38    Předmět: Citovat
Vážení pánové, díky za Vaše příspěvky .. z této pily se mi zakouřilo a teď pátrám po příčině a tak jsem se dostal až k tomuto tématu .. pila je bohužel, pokud jde o elektřinu, dost nevhodně krytovaná .. zatím jsem pouze zjistil, že jeden kolík zástrčky vede na P2 (červený drát) a druhý kolík že nevede nikam .. nerad bych pilu celou rozebíral a nakonec stejně zjistil, že spálené je vinutí statoru .. pokud někdo tušíte zapojení pily, budu Vám za každou informaci vděčný .. a stačí mi jen popis, celé schema asi není nutné ..
Habesan
PříspěvekZaslal: út říjen 31 2017, 18:00    Předmět: Citovat
Ano, mám to namalované, ale teď to nemám u sebe.
Druhý pól napájení musí v zapnutém stavu vést na P3, to je samozřejmé.
V té rukojeti pro pravou ruku je jenom smečka spínačů, nemělo by být těžké se v nich vyznat.
P1 vede přímo na jeden konec motoru (půlky statoru).
P3 je veden jako rozdvojka, jeden vodič končí jako P3 a druhý vodič vede na druhý konec motoru (druhou půlku statoru).
PavelOu
PříspěvekZaslal: út říjen 31 2017, 18:58    Předmět: Citovat
Habesane díky .. už jsem to začal popisovat i jinde, takže naše odpovědi se lehce míjejí .. můj poslední poznatek :
Regulátor plynulého rozběhu má špičky P1,P2 a P3.
Funkci regulátoru lze odzkoušet na žárovce 220V.
(napětí může být i menší ale IO potřebuje napětí k 5 Voltům,
takže na 24V to nefunguje)
P3 je společný pro nulák a jeden pól žárovky.
P2 je vstup pro fázi a na P1 se připojuje druhý pól žárovky.
Takhle mi regulátorek fungoval, ale jak jsem psal jinde, mám
Tam zkrat mezi P1 a P3 a ten by mohl být v nějakém síťovém filtru zakletém v pile .. tak musím tu pilu ač nerad úplně rozebrat ..
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2017, 9:13    Předmět: Citovat
https://www.motory-domel.cz/405-soft-start-motoru
Audaces fortuna iuvat
Habesan
PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2017, 19:00    Předmět: Citovat
Díky.
Ale XS-16/D3 obsahuje obyčejný operák LM358 viz.:t=60039.
Pokud má PavelOu skutečně spálený stator, tak bych si zbytek mohl vzít na náhradní díly.
PavelOu
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2017, 14:29    Předmět: Citovat
Habesane, napsal jsem Ti k tomu soukromou zprávu zatím bez odpovědi .. ale je to stále možné ..
