Zdroj VESTEL - GDVDR305 - součástka - vítězství
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2017, 19:50    Předmět: Zdroj VESTEL - GDVDR305 - součástka - vítězství Citovat
Prosím o identifikaci bouchlého IC304 (8-pin) ve zdroji k DVD-R Goodmans GDVDR305DVBT, je to turek VESTEL TEHL1KEL1. Google, ET, apod. mlčí. Ještě jsem strhl ten na fotce bílý štítek a tam je 12PW19-2, ale ani to není k nalezení.
 Soubor:  ZDROJ.jpg
 Velikost:  293.91 kB
 Staženo:  295 krát
Naposledy upravil warp dne ne únor 19 2017, 15:50, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2017, 19:59    Předmět: Citovat
IO bouchl tak mohutně, až z něj zbyla jen patice Very Happy
Hele, tyhle zdrojové obvody bývají někdy chlazené tím, že jsou zapájené na nějakou větší plochu mědi. Což při použití patice nehrozí.
Zkus rozkreslit zapojojení primáru, nebude zase tak složité.
warp
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2017, 20:20    Předmět: Citovat
Michal22: tu patici jsem tam zatím dal na zkoušení/měření před osazením nového IC, plocha pro chlazení tam není.
KUBO: Vždyť tam píšu co je pod strženou nálepkou!
warp
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2017, 20:58    Předmět: Citovat
Ještě tedy doplním: foto zespoda a schema primáru
 Soubor:  Deska1.jpg
 Velikost:  297.88 kB
 Staženo:  234 krát
 Soubor:  Save.JPG
 Velikost:  293.94 kB
 Staženo:  247 krát
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2017, 21:11    Předmět: Citovat
http://remont-aud.net/ic_power/
Bude tam nejaké ICE2A(B)365.
V schéme máš chybu
Pozdravuje Vás Martin
warp
PříspěvekZaslal: so únor 11 2017, 9:58    Předmět: Citovat
Brzy budu mít snad vyhráno, dnes jak jsem přemísťoval přístroj na "odkladiště", tak jsem s ním zatřásl a vypadl (asi z mechaniky) ten pohřešovaný kousek IC304 a je tam ICE2A265. Tak jsem ho objednal v GESu - v týdnu si to snad vyzvednu. Zatím díky, dám vědět. KUBO - chyba je v prohození 6 a 7 vývodu (jak jsem to narychlo kreslil). Větší záhadou oproti doporučenému zapojení ICE je to napájení střídavinou jen přes odpor bez jakékoliv ochrany - např. zenerka !?! Holt levný turecký VESTEL !
KUBO
PříspěvekZaslal: so únor 11 2017, 13:39    Předmět: Citovat
Tie IO odchádzajú väčšinou preto, že stratí kapacitu hlavný filtračný kondík(47uF/400V), alebo kondík v ich napájaní(47uF/50V).
PříspěvekZaslal: so únor 11 2017, 19:00    Předmět: Citovat
warp napsal(a):
...Větší záhadou oproti doporučenému zapojení ICE je to napájení střídavinou jen přes odpor bez jakékoliv ochrany - např. zenerka !?! Holt levný turecký VESTEL !
Mýlíš se, to není střídavina, ale jednocestně usměrněné napětí, které se filtruje na C103. Wink
p.s. ...nezapomeň, že "kostra" je proti kterémukoliv síťovému vodiči (L nebo N) jednocestně usměrněná.
beny66ka
Založen: Sep 12, 2015
PříspěvekZaslal: so únor 11 2017, 19:56    Předmět: Citovat
Zajímavé. masar - můžeš to prosím nějak schematicky načrtnout. Hledím na to a nějak to nechápu.
PříspěvekZaslal: so únor 11 2017, 20:07    Předmět: Citovat
To jednocestné usměrnění zajišťuje vlastně jedna z diod z graetzu - ta z N na zem. Používá se to zcela běžně.
PříspěvekZaslal: so únor 11 2017, 20:43    Předmět: Citovat
Takto:
 Soubor:  usměrňovač.png
 Velikost:  1.51 kB
 Staženo:  235 krát
beny66ka
PříspěvekZaslal: so únor 11 2017, 22:03    Předmět: Citovat
masar: Díky moc za malůvku - jasné !!! Cool
warp
PříspěvekZaslal: so únor 11 2017, 22:51    Předmět: Citovat
Když už tady diskutujeme o usměrnění - mají nějaký důležitý vliv "rychlé/samoopravné" diody v Graetzu BYT41M oproti běžným 1Nxxxx, které jsem viděl v ostatních schematech pro daný IC? Tady předpokládám, že asi mají, vzhledem k uvedenému zapojení, jinde je napájen IC až z +320V za můstkem. Lze použít dostupnou BYT52M - jsou ale rychlejší 200ns (2us, ale kde sehnat)? Dle VRT2009 je ekvivalentem i BYW56 (4000ns) či 1N5399 (?ns) - takže asi ano.
KUBO: ten 47uF/50V jsem dal jiný (měřením ale vypadal dobře), hlavní je OK
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 13 2017, 10:27    Předmět: Citovat
Nemyslim. Je zde stale jen 50Hz. A navic filtracni kondik.
PříspěvekZaslal: po únor 13 2017, 11:10    Předmět: Citovat
Také nepřikládám použití rychlých diod nějaký hlubší význam. Rozdíl ve způsobu zapojení odporu do startovacího pinu je ten, že při použití jednocestného usměrnění je výkonová ztráta na předřadném odporu méně než poloviční, rezistor může být rozměrově menší oproti jeho připojení na filtrovaných +320V. To je celé. Wink
