TUNER SONY UV615S
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2005, 7:34    Předmět: TUNER SONY UV615S Citovat
ZDAR..
Nemá niekto schému tuneru UV615S s TDA5030A? Mám problem so silou signalu Sad asi nejaky FET na vstupe. Stačilo by mi poznať tranzistory - su tam tri na vstupe. Vďaka..
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2005, 8:08    Předmět: Tuner. Citovat
Tak budú SMD a majú kody, napíš aké......
mihal
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2005, 11:00    Předmět: Značky Citovat
Podarilo sa mi rozluštiť len označenie jedneho - M92 alebo M82 nieje to čitateľné, nepomohol ani lieh ani tech.benzin.. Sad
stefan31
PříspěvekZaslal: so srpen 13 2005, 18:54    Předmět: M92. Citovat
SMD s označením M92 je BF992-silicon N-channel dual-gate MOS FET, data sheet je na nete, alebo pošlem......M82 sa nevyskytuje vo viacerých katalogoch, označenie zrejme neexistuje......
Stefan31
mihal
PříspěvekZaslal: po srpen 15 2005, 7:57    Předmět: Citovat
Vdaka, skusim ho zohnat a vymenit.. Je vsak neprijemne, ze to nemusi byt pricina slabeho signalu. Stale skusam zohnat schemu ale nedari sa. Nevie mi niekto poradit, kde zohnat tento typ tuneru, aj z repasie Question
stefan31
PříspěvekZaslal: po srpen 15 2005, 13:31    Předmět: Tuner UV615S. Citovat
Kanálový volič - tuner UV615S by mal byť od výrobcu Philips, jeho náhrada od tal. firmy SIEL by mal byť F 2076/04 Cod.920006, možno existuje aj ekvivalent KS-H-xxx od litevského výrobcu SELTEKA, skúsil by som ich netovú stránku /www.selteka.lt/, alebo dotaz napr. v www.avelektronik.cz. Schémy od KV sa bežne nevyskytujú........
Stefan31
mihal
PříspěvekZaslal: út srpen 16 2005, 8:20    Předmět: Citovat
Ďakujem za tip, ale asi budem musieť opraviť ten povodný. Zohnal som totiž náhradu, tá si však vobec neporadila s niektorými zvukovými normami v káblovke a naviac, na TV bolo treba na ostatných programoch prepínať zvukové normy A/B manualne. Povodný tuner to robil automaticky.. Nepríjemné je, že odhaliť vadný FET bude asi problém, a ešte vačší ho nahradiť. Zháňal som aj kat. zapojenia TDA5030A ale samá voda Confused
stefan31
PříspěvekZaslal: út srpen 16 2005, 13:10    Předmět: TDA5030A. Citovat
Katalogový list TDA 5030A máš v Upload Centre......
Stefan31
mihal
PříspěvekZaslal: út srpen 16 2005, 14:22    Předmět: Citovat
Vdaka Shocked
