SANYO RP1250
MH111
Založen: Oct 23, 2016
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2017, 21:22    Předmět: SANYO RP1250 Citovat
Dobrý den, po Radietě je na řadě přístroj, který běžně používám. Rádio hraje, je velmi citlivé, na jedny baterky hraji už půl roku. Ale. Rádio při poslechu na sluchátka do přednesu píská, ne nahlas, ale tak, že vás po půl hodině začne bolet hlava. Dále se někdy skokově zvýší hlasitost a sníží kvalita přednesu. K tomu občas něco jako hejno komárů. Co s tím? Upozorňuji, že ač je to spotřebič starší, součástky jsou k sobě velice stěsnány, takže nemíním vyměňovat půlku kondenzátorů apod, jak některé rady někdy svádějí. Ještě je nutno podotknout, že rádio se chová stejně v bytě i v přírodě.
Děkuji
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2017, 21:40    Předmět: Citovat
MH111 napsal(a):
http://www.auldies.euweb.cz/tq.php?par=1_Sanyo_RP1270
proboha, co je na tomhle stěsnaného ?
. . . a ano, proměřit všechny elyty, ty špatné vyměnit.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2017, 21:54    Předmět: Citovat
Při vzpomínce na Dolly 2 je tohle pár osamělých beduínů na poušti Laughing .
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
Díky za odkaz. Měl jsem tohoto Siemense. Mimochodem, není ve schématu Sanya namalována naopak detekční dioda?
Sendy, ty to vždycky zabiješ. Very Happy
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2017, 21:57    Předmět: Citovat
Tak to oprav bez výměny půlky kondenzátorů, když je nechceš měnit, ne? Co je snazšího? Smile Pokud máš na mysli měnit elyty, tak vzhledem k tomu, kolik je jich tam tak velmi stěsnaných, tak jich míň, než půlku budeš měnit dost obtížně Smile
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2017, 22:21    Předmět: Citovat
Co si vzpomínám na pár desítek tranzistoráků podobného druhu, které jsem opravoval, tak moc častá vada byla bohužel poškozená PCB zateklým salmiakem z baterek a svody v mateiálu, sem tam i uhnilé nožičky součástek.
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2017, 22:27    Předmět: Citovat
Pokud mu to hraje, tak to zase tak moc sežrané nebude, vzhledem k šířce drah na desce by nebyl problém sem tam nějaký ten užraný kousek dráhy propojit drátem. Sežrané přívody či dráhy by měly být celkem dobře viditelné. Pokud jsou tam svody, tak očistit, IPA, nebo pokud by byla kontaminace v IPA nerozpustná, tak klidně i teplou vodou a opatrně třeba kartáčkem na zuby a potom dobře vysušit, třeba nechat pár dní na topení. Tohle není mobil, aby byla oprava nějak extra náročná.
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2017, 22:50    Předmět: Citovat
elektrosvit napsal(a):
není . . .
je to dobře, takhle funguje AVC . . .
mínusem z detekce přivírá předpětí tranzistorů a při silném signálu snižuje zisk a vyrovnává tak výstupní hlasitost při různých signálech . . .
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2017, 22:53    Předmět: Citovat
Ty plošáky mívaly svody mezi spoji přímo v materiálu desky, žádný povrch. Asijský tvrzený papír do sebe po pár měsících salmiak z Bateria Slaný hezky natáhnul a bylo veselo. Jedno rádijko Crown jsem asi na 10 místech prořezával lupenkovou pilkou a mezeru lepil epoxidem, strašná práce, ale z multitónového generátoru bylo zase rádio Smile .
elektrosvit
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2017, 22:56    Předmět: Citovat
ok1hga: Dík za vysvětlení, dnes nějak nemám den... Embarassed Sad
To jo, vodivej cuprex - humus - kart je problém, to by snad dalo míň práce to čmárnout znovu lihovkou na slušný materiál, vyleptat, vyvrtat a přeosadit Smile
PříspěvekZaslal: so únor 11 2017, 0:29    Předmět: Citovat
Nejhorší je to, že se materiály typu Cuprexkart zase vracejí. Viz třeba tady.
Už mi to dnes nějak nepřemýšlí, ale jestli dobře počítám (a chápu ty narážky kolem Very Happy ), tak jsou tam dohromady celý dva elektrolyty?
MH111
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2017, 13:37    Předmět: Citovat
u elektrolytických kondenzátorů mohu změřit tak akorát zkrat. Ty jsou tam ovšem všehovšudy dva. Ale co ty zelené polštářky. U některých mám pocit, jako by byla ta hmota, ve které to je, popraskaná dole u nožiček. Jinak rádio nebylo téměř vůbec používáno, děda jej před rokem vytáhl ze skříně, stopy po něčem vyteklém tam nejsou. jo a co ty skoové změny přednesu?
a že to není stěsnané. Oproti krystalce na prkénku s hřebíčky a Talismanu to dosti nahusto naskádáno je. Smile
MH111
PříspěvekZaslal: st únor 15 2017, 20:35    Předmět: Citovat
Ještě připomínka. Rádio má zhoršenou selektivitu, žvaní do sebe v noci kolem 639 kHz 3 stanice, dvojka je roztažená po čtvrtině stupnice. Navíc to pískání není stálé, opakuje se periodicky, trvá cca1,5s a mezera 0,5s. nestopováno, hrubý odhad dle budíku. výška tónu stále stejná. Opakuji nic vyteklého.
Co se obecně dělá se superhetem, který píská a občas vyje?
MH111
PříspěvekZaslal: po duben 03 2017, 18:56    Předmět: Citovat
Tak se znovu hlásím. Elytům by nic být nemělo, nic vyteklého není. To zhoršování kvality příjmu vykazuje i selena b 205 dotažená před týdnem ze SD. Ale ta selektivita je fakt strašná. Co s tím? A cro 2 přes čtvrt stupnice také asi nebude dobře. Dříve to hrálo lépe.
