Jak zapnout zdroj ,,na stole''?
Krakis
Založen: Nov 12, 2013
PříspěvekZaslal: so únor 11 2017, 11:08    Předmět: Jak zapnout zdroj ,,na stole''? Citovat
Ahoj všem,někde jsem četl,ale už to nemůžu najít,že se dá zapnout
samotný zdroj propojením dvou pinů na napájecím konektoru desky(20.pin nebo 24.pin)
ale už nevím který to jsou.Nerad bych ho odpálil.Nevíte někdo který to jsou nebo kde to najít?
Díky Krakís
PříspěvekZaslal: so únor 11 2017, 11:11    Předmět: Citovat
Sice to nepíšeš, ale jedná se tedy o ATX PC zdroj.
Zapneš jej spojením PS_On s GND (zelený na černý).
Ale vzhledem k tomu, kolik je tu temat k PC zdrojům, bylo úplně zbytečné zakládat nové vlákno (a moc bych se nedivil, kdyby to tady Mirek brzy zamknul Cool ).
Krakis
PříspěvekZaslal: so únor 11 2017, 11:16    Předmět: Citovat
Už vím http://anonymz.com/?http://pc-help.cnews.cz/viewtopic.php?t=28464
satam
Založen: Jan 21, 2010
PříspěvekZaslal: so únor 11 2017, 12:12    Předmět: Citovat
Pozor! I když se ti zdroj takto na stole povede spustit, neznamená to, že je v pořádku a pod zatížením se spustit taky nemusí!
PříspěvekZaslal: so únor 11 2017, 12:14    Předmět: Citovat
na ten odkaz pozor !
je tam nesmysl, že to muže být i fialový drát . . . ale není tomu tak !
fialový je trvalých 5V z pomocného zdroje !
zapnutí zdroje je pouze zelený drát (PS_ON) proti černému drátu (GND)
a je vhodné zdroj zatížit, třeba jednim HDD nebo CD-ROMkou . . .
a teprve pak měřit . . .
PříspěvekZaslal: so únor 11 2017, 21:34    Předmět: Citovat
Na niektorych zdrojoch (Macron power) nie je zeleny. Ale ani fialovy.
PříspěvekZaslal: so únor 11 2017, 22:26    Předmět: Citovat
. . . ale pokud je stejný konektor, měl by to být pin 14 !
 Soubor:  atx_konektor.jpg
 Velikost:  63.19 kB
 Staženo:  149 krát
PříspěvekZaslal: so únor 11 2017, 22:37    Předmět: Citovat
Ano, presne tak.
PříspěvekZaslal: so únor 11 2017, 23:59    Předmět: Citovat
Pozriem na kábel, vidím tri čierne vedľa seba, ďalej ešte jeden nejakej farby (podľa nálady výrobcu) a zase čierny. Ten jeden nejakej farby spojím s čiernym, a zdroj zapne.
Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich.
Krakis
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2017, 21:15    Předmět: Citovat
Díky chlapci,takže předpokládám,že u 24.-pin.konektoru to bude to samý...
(akorát to bude pin 16.)
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: út únor 14 2017, 21:07    Předmět: Citovat
Fialovej byl u mnou viděnejch zdrojů všude,akorát různý odstíny.U něčeho bez vývodu -5V byl místo zelenýho bílej.Pak tam bejvá ještě ten hnědej (co je na obrázku blbě vidět)nebo tenkej oranžovej tmavšího odstínu,kterej je v konektoru nalisovanej s jednim oranžovym 3V3 do jedný dutinky.To je napěťová ZV pro větev 3V3 kvůli úbytku vedená až na konektor.
PříspěvekZaslal: út únor 14 2017, 21:21    Předmět: Citovat
Tieto zdroje sa predavali aj so znackou DTK, vyrobca je Macron Power a su velmi dobre (az na elyty).
 Soubor:  macron_colors_1.jpg
 Velikost:  59.23 kB
 Staženo:  66 krát
 Soubor:  macron_colors_2.jpg
 Velikost:  62.8 kB
 Staženo:  114 krát
