Směšovač z NE612.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 11 2017, 11:10    Předmět: Směšovač z NE612. Citovat
Existuje klasické zapojení NE612, kdy resonanční prvek je připojen mezi pin 6 a GND.Zpětná vazba je provedena kapacitně na pin 7.Pro KV přijímač bych potřeboval více rozsahů a pak zapojení dle katalogů není vhodné.Viděl jsem hodně dávno v AR-PE ladění externím signálem stejnosměrně pomocí tranzistoru.Zdá se mi že by to nemuselo být.Moc tomu nerozumím.Nechám si poradit.Díky předem.
PříspěvekZaslal: so únor 11 2017, 15:01    Předmět: Citovat
prostuduj si datasheet, NE602/612 jsou symetrické obvody, ale jde to zapojit i nesymetricky a funguje to.
Jenže se tím připravíš o kousek citlivosti a odolnosti . . .
http://www.rhelectronics.net/store/media/wysiwyg/SSB_RECEIVER.JPG
http://www.robkalmeijer.nl/techniek/electronica/radiotechniek/hambladen/radcom/1990/11/page28/fig1.jpg
stačí to zadat do googlu, je toho tam spousta . . .
FERYACT
PříspěvekZaslal: so únor 11 2017, 15:54    Předmět: Citovat
To OK1hga:V datasheetu nebylo to co potřebuji ale velký dík .Po čtvrthodinovém bloudění ve tvém odkazu jsem našel v jednom případě potvrzení toho co jsem tušil ve svém příspěvku.Díky.
PříspěvekZaslal: so únor 11 2017, 15:59    Předmět: Citovat
jak to že né ?
jen se podívej pořádně . . .
ta vazba tam vůbec nemusí být, pokud budeš mít samostatný oscilátor . . .
SA612A.pdf
 Soubor:  SA612A.pdf
 Velikost:  118.67 kB
 Staženo:  200 krát
 Soubor:  schema-RX-ne602.jpg
 Velikost:  112.48 kB
 Staženo:  200 krát
FERYACT
PříspěvekZaslal: so únor 11 2017, 19:31    Předmět: Citovat
To OK1hga.Já jsem potřeboval potvrdit můj dojem že vazba oscilátoru nemusí být galvanická.Zjistil jsem že vazba přes kond.je použitelná.To jsem už napsal.Že mi to chvilku trvalo to je můj nedostatek.Bylo zbytečné abys svůj vzácný čas věnoval na to abys mi to hledal do detailu.Díky za něj.
