Zaslal: pá únor 10 2017, 19:50 Předmět: Zdroj VESTEL - GDVDR305 - součástka - vítězství
Prosím o identifikaci bouchlého IC304 (8-pin) ve zdroji k DVD-R Goodmans GDVDR305DVBT, je to turek VESTEL TEHL1KEL1. Google, ET, apod. mlčí. Ještě jsem strhl ten na fotce bílý štítek a tam je 12PW19-2, ale ani to není k nalezení.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7951 Bydliště: Brno
Zaslal: pá únor 10 2017, 19:59 Předmět:
IO bouchl tak mohutně, až z něj zbyla jen patice
Hele, tyhle zdrojové obvody bývají někdy chlazené tím, že jsou zapájené na nějakou větší plochu mědi. Což při použití patice nehrozí.
Zkus rozkreslit zapojojení primáru, nebude zase tak složité. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Michal22: tu patici jsem tam zatím dal na zkoušení/měření před osazením nového IC, plocha pro chlazení tam není.
KUBO: Vždyť tam píšu co je pod strženou nálepkou!
V schéme máš chybu _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Brzy budu mít snad vyhráno, dnes jak jsem přemísťoval přístroj na "odkladiště", tak jsem s ním zatřásl a vypadl (asi z mechaniky) ten pohřešovaný kousek IC304 a je tam ICE2A265. Tak jsem ho objednal v GESu - v týdnu si to snad vyzvednu. Zatím díky, dám vědět. KUBO - chyba je v prohození 6 a 7 vývodu (jak jsem to narychlo kreslil). Větší záhadou oproti doporučenému zapojení ICE je to napájení střídavinou jen přes odpor bez jakékoliv ochrany - např. zenerka !?! Holt levný turecký VESTEL !
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3794 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: so únor 11 2017, 13:39 Předmět:
Tie IO odchádzajú väčšinou preto, že stratí kapacitu hlavný filtračný kondík(47uF/400V), alebo kondík v ich napájaní(47uF/50V). _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
...Větší záhadou oproti doporučenému zapojení ICE je to napájení střídavinou jen přes odpor bez jakékoliv ochrany - např. zenerka !?! Holt levný turecký VESTEL !
Mýlíš se, to není střídavina, ale jednocestně usměrněné napětí, které se filtruje na C103.
p.s. ...nezapomeň, že "kostra" je proti kterémukoliv síťovému vodiči (L nebo N) jednocestně usměrněná.
Když už tady diskutujeme o usměrnění - mají nějaký důležitý vliv "rychlé/samoopravné" diody v Graetzu BYT41M oproti běžným 1Nxxxx, které jsem viděl v ostatních schematech pro daný IC? Tady předpokládám, že asi mají, vzhledem k uvedenému zapojení, jinde je napájen IC až z +320V za můstkem. Lze použít dostupnou BYT52M - jsou ale rychlejší 200ns (2us, ale kde sehnat)? Dle VRT2009 je ekvivalentem i BYW56 (4000ns) či 1N5399 (?ns) - takže asi ano.
KUBO: ten 47uF/50V jsem dal jiný (měřením ale vypadal dobře), hlavní je OK
Také nepřikládám použití rychlých diod nějaký hlubší význam. Rozdíl ve způsobu zapojení odporu do startovacího pinu je ten, že při použití jednocestného usměrnění je výkonová ztráta na předřadném odporu méně než poloviční, rezistor může být rozměrově menší oproti jeho připojení na filtrovaných +320V. To je celé.
