Založen: Nov 12, 2013 Příspěvky: 233 Bydliště: ...ten od Bílé Hory
Zaslal: so únor 11 2017, 11:08 Předmět: Jak zapnout zdroj ,,na stole''?
Ahoj všem,někde jsem četl,ale už to nemůžu najít,že se dá zapnout
samotný zdroj propojením dvou pinů na napájecím konektoru desky(20.pin nebo 24.pin)
ale už nevím který to jsou.Nerad bych ho odpálil.Nevíte někdo který to jsou nebo kde to najít?
Díky Krakís
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7883 Bydliště: Brno
Zaslal: so únor 11 2017, 11:11 Předmět:
Sice to nepíšeš, ale jedná se tedy o ATX PC zdroj.
Zapneš jej spojením PS_On s GND (zelený na černý).
Ale vzhledem k tomu, kolik je tu temat k PC zdrojům, bylo úplně zbytečné zakládat nové vlákno (a moc bych se nedivil, kdyby to tady Mirek brzy zamknul ). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12161 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: so únor 11 2017, 12:14 Předmět:
na ten odkaz pozor !
je tam nesmysl, že to muže být i fialový drát . . . ale není tomu tak !
fialový je trvalých 5V z pomocného zdroje !
zapnutí zdroje je pouze zelený drát (PS_ON) proti černému drátu (GND)
a je vhodné zdroj zatížit, třeba jednim HDD nebo CD-ROMkou . . .
a teprve pak měřit . . .
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5107 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: so únor 11 2017, 23:59 Předmět:
Pozriem na kábel, vidím tri čierne vedľa seba, ďalej ešte jeden nejakej farby (podľa nálady výrobcu) a zase čierny. Ten jeden nejakej farby spojím s čiernym, a zdroj zapne. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich.
Zaslal: út únor 14 2017, 21:07 Předmět:
Fialovej byl u mnou viděnejch zdrojů všude,akorát různý odstíny.U něčeho bez vývodu -5V byl místo zelenýho bílej.Pak tam bejvá ještě ten hnědej (co je na obrázku blbě vidět)nebo tenkej oranžovej tmavšího odstínu,kterej je v konektoru nalisovanej s jednim oranžovym 3V3 do jedný dutinky.To je napěťová ZV pro větev 3V3 kvůli úbytku vedená až na konektor.
