Jednoduchý elektrónkový superhet
AURORIX
Založen: Mar 28, 2016
PříspěvekZaslal: so únor 11 2017, 23:29    Předmět: Jednoduchý elektrónkový superhet Citovat
Dobrý deň páni,
nemáte prosím návod na stavbu jednoduchého elektrónkového superhetu tak, aby som mohol využiť časti z rozobratého rádia - vstupnú jednotku, medzifrekvenčné transformátory a podobne. Aby som nemusel robiť zložité cievky. Z merákov mám len multimeter.
Doteraz som úspešne robil audióny.
Ďakujem.
B.
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2017, 7:55    Předmět: Citovat
to má být provokace ?
. . . nebo ti odpovědi tady nestačí ?
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2017, 8:46    Předmět: Citovat
hmm... nenašiel som pravidlo,že by bolo zakázané opýtať sa na viacerých fórach...
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2017, 9:23    Předmět: Citovat
nejde o to se zeptat na více místech . . .
jen mi příjde hloupé se ptát znova, když už bylo odpovězeno jinde . . .
nejdříve by měl napsat jaké zbytky rádií vlastně má, co chce použít . . .
a pokud má jen multimetr, tak s ním se toho taky moc dělat nedá . . .
nejdříve by si měl prostudovat dostupná schémata starších rádií a pro něco se sám rozhodnout . . .
žádné schéma ani návod nesmí být pro bastlíře dogma,
je potřeba se naučit využívat součástek které mám sám doma . . .
Naposledy upravil ok1hga dne ne únor 12 2017, 9:29, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2017, 9:26    Předmět: Citovat
To sice zakázané není, ale jednodušší lampový superhet, než na jaké ti už dali tipy jinde, snad ani neexistuje. A, když už máš rádio, ze kterého chceš brát cívky, radši ho oprav, nedělej z něj něco jiného. Ostatně - na ladění mefky superhetu je multimetr trochu málo, když ji totiž vyjmeš z původní konstrukce a zapojíš jinde, musíš počítat s tím, že v jiných podmínkách se jí změní naladění.
Jestli chceš něco ještě jednoduššího, tak si postav zase dobrý audion.
Hrály dobře v dobách, kdy po světě bylo málo AM vysílačů, budou hrát dobře zase, protože už je zase málo AM vysílačů. Jen rušení hodně přibylo, ale s tím si stejně tak těžko poradí i superhety.
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2017, 10:47    Předmět: Citovat
Sežeň si knížku AMATÉRSKÁ RADIOTECHNIKA - Základy techniky krátkých a velmi krátkých vln, je tam i jednoduchý úvod do teorie + návody na stavbu.
AMATÉRSKÁ RADIOTECHNIKA I.
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2017, 11:44    Předmět: Citovat
Ideální pro stavbu prvního superhetu jsou stavební návody z padesátých let č.7 Super 1-01, č.8 Diverson, č.11 Super 254E, nebo č.13 Superhet Alfa. Dají se najít na internetu, anebo koupit z inzerce. Pokud si je důkladně nastuduješ, najdeš tam i potřebnou teorii a pak rádio postavíš bezproblémů. Tyto brožurky a knížka ing. Pacáka "Rádioamatérská škola" mě vlastně před padesáti lety přivedly mezi rádioamatéry. Odměnou mi pak bylo, že mi zahrál první vlastnoručně postavený superhet 254E, na který byla ještě tehdy v prodeji cívková souprava, což byl základ.
danyel
Založen: Jul 09, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2017, 14:17    Předmět: Citovat
Zkoušel jsi už stavět něco s lampama?Ten superhet je na sladění docela těžkej.Zkus dvoulampovku a až tě párkrát pokopá VN tak uvidíš co dál.
Hifista
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2017, 14:47    Předmět: Citovat
danyel - nečteš pozorně - v úvodu psal, že stavbu audionu už má za sebou.
AURORIX
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2017, 17:21    Předmět: Citovat
Veľmi pekne ďakujem za rady aj knižku!
A.
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: po únor 13 2017, 20:45    Předmět: Citovat
A pokud by se ti chtělo motat cívky:
Je to AR5/55
 Soubor:  cívky.png
 Velikost:  125 kB
 Staženo:  298 krát
 Soubor:  cívky1.png
 Velikost:  63.77 kB
 Staženo:  286 krát
Hifista
PříspěvekZaslal: út únor 14 2017, 18:52    Předmět: Citovat
Kdysi se mi "poštěstilo" utrhnout v nějakém rádiu spodní vývod středovlné oscilátorové cívky. Nejdřív jsem na to smutně hleděl, ale nakonec jsem se odhodlal celou křížovou cívku odmotat a pak znovu divoce navinout mezi lepenková čela. Kupodivu po zapnutí rádia bylo třeba jen malého doladění, aby stanice byly opět na svých původních pozicích.
Než pracně motat v dnešní době kompletní vstupní, ocscilátorové a mf cívky, to je lepší pro cvičnou stavbu superhetu sehnat nějaký vrak jednoduššího modelu rádia z produkce Tesly a z něj celou cívkovou soupravu použít.
AURORIX
PříspěvekZaslal: út únor 14 2017, 20:35    Předmět: Citovat
Ďakujem za rady!
A.
