Zaslal: so únor 11 2017, 23:29 Předmět: Jednoduchý elektrónkový superhet
Dobrý deň páni,
nemáte prosím návod na stavbu jednoduchého elektrónkového superhetu tak, aby som mohol využiť časti z rozobratého rádia - vstupnú jednotku, medzifrekvenčné transformátory a podobne. Aby som nemusel robiť zložité cievky. Z merákov mám len multimeter.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12164 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: ne únor 12 2017, 9:23 Předmět:
nejde o to se zeptat na více místech . . .
jen mi příjde hloupé se ptát znova, když už bylo odpovězeno jinde . . .
nejdříve by měl napsat jaké zbytky rádií vlastně má, co chce použít . . .
a pokud má jen multimetr, tak s ním se toho taky moc dělat nedá . . .
nejdříve by si měl prostudovat dostupná schémata starších rádií a pro něco se sám rozhodnout . . .
žádné schéma ani návod nesmí být pro bastlíře dogma,
je potřeba se naučit využívat součástek které mám sám doma . . .
Naposledy upravil ok1hga dne ne únor 12 2017, 9:29, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19659 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne únor 12 2017, 9:26 Předmět:
To sice zakázané není, ale jednodušší lampový superhet, než na jaké ti už dali tipy jinde, snad ani neexistuje. A, když už máš rádio, ze kterého chceš brát cívky, radši ho oprav, nedělej z něj něco jiného. Ostatně - na ladění mefky superhetu je multimetr trochu málo, když ji totiž vyjmeš z původní konstrukce a zapojíš jinde, musíš počítat s tím, že v jiných podmínkách se jí změní naladění.
Jestli chceš něco ještě jednoduššího, tak si postav zase dobrý audion.
Hrály dobře v dobách, kdy po světě bylo málo AM vysílačů, budou hrát dobře zase, protože už je zase málo AM vysílačů. Jen rušení hodně přibylo, ale s tím si stejně tak těžko poradí i superhety.
Založen: Jun 30, 2005 Příspěvky: 1571 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: ne únor 12 2017, 10:47 Předmět:
Sežeň si knížku AMATÉRSKÁ RADIOTECHNIKA - Základy techniky krátkých a velmi krátkých vln, je tam i jednoduchý úvod do teorie + návody na stavbu.
AMATÉRSKÁ RADIOTECHNIKA I.
Založen: May 15, 2005 Příspěvky: 753 Bydliště: U Ostravy
Zaslal: ne únor 12 2017, 11:44 Předmět:
Ideální pro stavbu prvního superhetu jsou stavební návody z padesátých let č.7 Super 1-01, č.8 Diverson, č.11 Super 254E, nebo č.13 Superhet Alfa. Dají se najít na internetu, anebo koupit z inzerce. Pokud si je důkladně nastuduješ, najdeš tam i potřebnou teorii a pak rádio postavíš bezproblémů. Tyto brožurky a knížka ing. Pacáka "Rádioamatérská škola" mě vlastně před padesáti lety přivedly mezi rádioamatéry. Odměnou mi pak bylo, že mi zahrál první vlastnoručně postavený superhet 254E, na který byla ještě tehdy v prodeji cívková souprava, což byl základ.
Zaslal: út únor 14 2017, 18:52 Předmět:
Kdysi se mi "poštěstilo" utrhnout v nějakém rádiu spodní vývod středovlné oscilátorové cívky. Nejdřív jsem na to smutně hleděl, ale nakonec jsem se odhodlal celou křížovou cívku odmotat a pak znovu divoce navinout mezi lepenková čela. Kupodivu po zapnutí rádia bylo třeba jen malého doladění, aby stanice byly opět na svých původních pozicích.
Než pracně motat v dnešní době kompletní vstupní, ocscilátorové a mf cívky, to je lepší pro cvičnou stavbu superhetu sehnat nějaký vrak jednoduššího modelu rádia z produkce Tesly a z něj celou cívkovou soupravu použít.
