Pračka Whirlpool AWT 2275, nechce ždímat
Cat
Založen: Feb 05, 2017
PříspěvekZaslal: so únor 11 2017, 12:55    Předmět: Citovat
Vypadá jakoby programátor čekal na nějaký povel.
Jinak čerpadlo čerpá, filtr ucpaný není. Hladinoměr když fouknu do hadičky tak cvakne.
PříspěvekZaslal: so únor 11 2017, 13:14    Předmět: Citovat
A tlaková nádobka je čistá? Hladina vody v ní stlačuje vzduch, který snímá ten hlídač hladiny.
Cat
PříspěvekZaslal: so únor 11 2017, 13:39    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
Myslíš tu dole co našroubovaná na bubnu a vede od ní hadička?
Jestli je to ona, tak čistá je.
Cat
PříspěvekZaslal: so únor 11 2017, 18:04    Předmět: Citovat
Tady se to sekne poprvé http://www.imagehosting.cz/images/1wnw.jpg
Pořád napouští a vypouští vodu a má snahu ždímat. Při ždímání udělá sotva pár otáček a celé se to opakuje dokola.
Zvolil jsem program co má prát hodinu a už to pere hodinu a půl.
Cat
PříspěvekZaslal: so únor 11 2017, 18:26    Předmět: Citovat
Musím popohnat programátor o jeden zub a pak to jede až sem v pohodě. Tady to i ždímá.
Tady musím prádlo vytáhnout, protože proběhne další cyklus kdy už to ždímat nebude. Sad
 Soubor:  20170211_181339.jpg
 Velikost:  119.25 kB
 Staženo:  64 krát
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 11 2017, 21:09    Předmět: Citovat
Prečo nezistíš čo ten motorček?? Mimochodom môžu tam byť dva! Jeden čo "posúva" a druhý čo "časuje".
Cat
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2017, 11:20    Předmět: Citovat
Našel jsem video, ale pračku mám na chalupě, musím dovézt pájku.
https://www.youtube.com/watch?v=k0JaxXUWHqk
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2017, 17:30    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
Kutilmil: To jsi někde viděl?
Co mi prošly rukama programátory, tak měly pouze jeden motůrek. U Tatramatky běžel stále, protože poháněl vačky, který přepínaly směr otáčení motoru bubnu (byl asynchronní s rozběhovým kondem a dvojitě vinutým statorem, takže se choval jako dva motory - jeden pomaluběžný a jeden rychloběžný) Termostaty a tlakovým spínačem hladiny byla ovládaná elektromagnetická spojka, která k těm vačkám připla časovací kotouček s vačkama programu.
U současných praček se o reverzaci a změnu otáček stará modul (řídící jednotka motoru) který je poblíž motoru. Motor je komutátorový s tachogenerátorem, který posílá řídící jednotce informaci o otáčkách pomocí aktuální frekvence vyrobeného napětí. Programátor na řídící jednotce propojuje "funkční vstupy", podle kterých se řídící jednotka přepíná na mód "praní" a nebo "odstřeďování". Někdy jsou ty vstupy i popsaný (modul REMCO u naší Whirpoolky, co jsme tu kdysi měli). nevím, zda je aktivovaný vyvažovací mód součástí odstřeďování, nebo je spouštěn zvlášť. Pokud by byl spouštěn zvlášť, vysvětlovalo by to, když se Ti neustálí prádlo, tak mód odstřeďování zkrátka neproběhne. U toho videa Ti totiž kolísají otáčky bubnu. Pokud je buben ohnutý, nebo přidřený, tak se to vysvětluje. Jak jsem psal výše, zhoď od motoru řemen a buben ručně roztoč. Pokud prázdný hází, nebo drhne, tak máš příčinu.
(selhaný tlumič by tomu dost napomohl)
Cat
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2017, 17:41    Předmět: Citovat
Buben chodí pěkně už jsem to psal.
Cat
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2017, 17:43    Předmět: Citovat
A včera jsem psal že to v jedné fázi ždíme.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2017, 19:01    Předmět: Citovat
ano videl som to. je to bežné. Vždy je v programátori sinchrónny motor. Väčšinou to je tak že sú "dva motory" v jednom puzdre. A ďalšia vec hentá práčka je s prepáčením stará herka to nemá žiadne meranie vyváženosti bubna atd. Ten ciklus "vyvažovania" tam je ale nijako sa to nemerá ani nič. skorej by som to nazval nejaké predžmýkanie alebo také dačo.
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2017, 19:16    Předmět: Citovat
Každá modernější pračka je vybavena "ustalovacím módem" ono rozmotat na 1000 ot takový buben v "surovým stavu" je dost nerozumný. (pamatuješ na Tatramatky? - ty měly jen asi cca 500 ot/min)
Psalo se tu jinde, že vyvažování se hlídá tak, že při nastaveném stálém výkonu motoru se hlídá kolísaní frekvence tachogenerátoru - on vypadá stejně, jako ten synchronní motorek, co otáčí programátorem, akorát v sobě nemá závity nakrátko. Jeho otáčky jsou pevně spřažené s rotorem motoru. Pokud elektronika zjistí kolísání frekvence, vyvažování (několikerým otočením bubnu tam a zpět) se opakuje.
Naša Whirpoolka měla jen jeden řídící motorek, Tatramatka měla jeden + elektromagnetovou spojku, naše současná už nemá žádný motorek a ani spojku. Je plně procesorová, a přitom se ovládá taky kolečkem, který během programu zůstává na své pozici.
A pokud jsi viděl "dvoumotorkový" programátor, tak napráskej, kde - rád bych jej viděl.
Cat
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2017, 19:23    Předmět: Citovat
Tak proč ždíme jen v jedné fázi?
Cat
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2017, 19:28    Předmět: Citovat
[*Prádlo je špatně odstředěné.
Poznámka: pračka je vybavena korekčním
systémem ke zjišt'ování nerovnováhy. Jestliže
dáte do pračky jednotlivé těžké kusy (např.
koupací plášt'), může tento systém
automaticky snížit rychlost odstředění, nebo jeli nevyváženost při spuštění odstřeďování příliš
velká, dokonce odstřeďovací cyklus přerušit,
aby pračku chránil.
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2017, 19:39    Předmět: Citovat
Nevím, jak myslíš "ždíme v jedné fázi". Taky jsi psal že se Ti zastaví program na dvou místech. To jsou který? - nemá to něco v součinnosti se ždímáním před mácháním? No a taky jsi psal, že Ti to začalo dělat po tom, co se Ti "utrhl" tlumič.
A v tom Tvým videu slyším, jak Ti kolísá rychlost motoru (ten pískot je proměnlivý). Když jsem zkoušel pračku po výměně ložisek a na prázdno, tak se po krátkém úvodním vyvažování hned dostala na nastavený maximum. A ten motor vůbec nekolísal (což není případ Tvýho videa). Protože pokud Ti vylítne tlumič během odstřeďování, může to dopadnout i tak, že se Ti utrhne kříž, kterým je spojen buben s hřídelí.
Nu což, prověř kabeláž, hadice, zjisti jakou má souvislost zastavení programátoru z programem - zda se Ti zastaví ten motorek, nebo zda je něco z kolečkama (změř napětí na motorku - bacha na síťové napětí). Potom se dál rozhodni, jestli do toho programátoru polezeš, nebo ne..
Strana 3 z 6
