modulace vf generátoru
msar
Založen: Apr 22, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2007, 18:02    Předmět: modulace vf generátoru Citovat
Poradí někdo, jak by se dala provést AM modulace tohoto signálního generátoru, aby se dal použít ke slaďování rádií. Modulovat napájení oscilátoru nebo pouštět do zesilovače. A jak provést výstup připojitelný na anténní zdířku rádia (asi vysokoimpedanční).
msar
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2007, 18:04    Předmět: Citovat
proč nemůžu vložit obrázek? zobrazí se mi "stránku nelze zobrazit"
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2007, 18:05    Předmět: Citovat
Zkus to znovu mimo špičku.
msar
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2007, 18:08    Předmět: Citovat
zkoušel jsem to několikrát, poslední dobou se mi nedaří vkládat obrázek
schéma: http://www.edisk.cz/stahni/31009/gen.JPG_271.46KB.html
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2007, 19:07    Předmět: Citovat
Ja davam obrazki okolo 100kB,ak dam večši tiež mi to nechce zobrat,a piše-stranku nelze zobrazit-,,
Malo toho viem,radšej sa spytam.
msar
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2007, 19:26    Předmět: Citovat
Po zmenšení to jde:
 Soubor:  gen2.JPG
 Velikost:  142.32 kB
 Staženo:  122 krát
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2007, 20:35    Předmět: Citovat
Pro tu AM modulaci se inspiruj zapojením z AR 8/81, je to podobný generátor.
msar
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2007, 8:19    Předmět: Citovat
Zmíněné AR bohužel nemám. Jak je to v něm vyřešeno?
Zkoušel jsem modulační napětí přivádět na báze a emitory tranzistorů a maximálně se sinusovka "rozmazala".
Prosím poraďte. Telefon
Radix
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2007, 8:34    Předmět: Citovat
Zkusím to naskenovat a pošlu ti to mailem.
Radix
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2007, 8:42    Předmět: Citovat
Měl bys to tam mít.
Ten generátor už máš hotový, nebo ho budeš teprve dělat? Mám tady schéma i na jeden jednodušší.
msar
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2007, 8:52    Předmět: Citovat
Moc díky. Jestli bych mohl poprosit i o nasledující stránku(y), rád bych si pročetl celý článek. Dík
Generátor mám hotový, jen dodělat. Stavěl jsem ho na soutěži, je uvedeno, že je to upravené zapojení z toho AR.
msar
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2007, 11:17    Předmět: Citovat
Tak jsem zapojil modulaci, na rádiu po naladění slyším modulační signál, ale když připojím můj zbastlený osciloskop na výstup tak vidím jen nosnou vlnu bez modulace. Kde je chyba? V osciloskopu nebo v generátoru?
Radix
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2007, 11:22    Předmět: Citovat
Není ta hloubka modulace tak malá, že není pořádně ani vidět?
Měla by být 30 %.
msar
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2007, 12:20    Předmět: Citovat
Trefa. V AR použit na přivedení modulace RC článek 47k ohmů a 4uF, zkusil jsem elektrolyt 4u7 a 33k ohmů a proto byla modulace malá. Po záměně R za 180 ohmů jde krásně modulovat od 0 až přes 100%.
A na výstup připojím umělou anténu podle Kottka.
Takže děkuju za dobré rady. Friday
Radix
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2007, 12:45    Předmět: Citovat
Vůbec nejtěžší je na takovém generátoru udělat výstupní atenuátor, aby skutečně fungoval. Jednodušší byl popsán třeba AR 11/76.
U profesionálních generátorů jsou náklady na výrobu atenuátoru mnohonásobkem nákladů na samotný generátor.
