Basovy reproduktor WESTRA, akym nahradit, resp. kde kupit?
fero_b
Založen: May 17, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 13 2017, 8:59    Předmět: Basovy reproduktor WESTRA, akym nahradit, resp. kde kupit? Citovat
V synovych reprobedniach dozrela guma a sa rozpadla na zaveseni membrany basaku. Repro tam je/bolo WESTRA PW-200-818 8Ohm. Pozeral som nejake visaton 8'' v sos, ale tam je celkovy priemer repraku kus vacsi, tento ma 200mm celkovo (a tamten visaton ma tusim celkovo 232mm). Ak by ste mi poradili nejaku vhodnu nahradu, resp. ci sa este da kupit niekde original ...dakujem za rady, idem aj ja pogooglit .....pisu na nejakych strankach ze ten visaton co ma sos https://www.sos.sk/products/visaton/w-200-s-8-46270?gclid=CjwKEAiAz4XFBRCW87vj6-28uFMSJAAHeGZbMT_RRiOqU4p6kFN_eqYDZoZ5HwJpwawZy_iDmDnqAhoC6nLw_wcB
by aj bol nahradou (ale asi raspla a zvacsit otvor Smile o nejakych par mm, zas neviem ci potom zapasuje horny kryt, to doma pomeram, ak ano tak by to asi slo)
fero_b
PříspěvekZaslal: po únor 13 2017, 9:08    Předmět: Citovat
este som nasiel moznu nahradu monacor SPM 205 8
aj ten je asi dostupny za menej penazi... ktory je lepsia volba teda?
http://www.audiomarket.sk/kategoria/monacor/instalacny-material/reproduktory/hi-fi-reproduktory/spm-205-8-1/
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 13 2017, 10:05    Předmět: Citovat
Patrně se jedná o některé z řady ZG reprosoustav Unitra, nejspíš model ZG30.
Ten originál už koupit nikde nepůjde - tyto reproduktory používala jen polská Unitra. Určitě nejsou špatné a stálo by za to je i opravit, vesměs jsou to totiž velmi dobře okopírované modely japonského Pioneeru. Některé modely koupili jako licenci, aby se neřeklo a zbytek opráskli.
I kdyby ty originální reproduktory někdo skladoval jako ND, tak po takové době už budou také mít rozpadlé závěsy. Je to pěnový polyuretan a neskutečně mu vadí UV záření. Přesně tak dopadnou i ty teslácké exoticky šestiohmové ARN5606, ty měly zakázkové závěsy z tohoto materiálu také a počítám, že v současnosti už je po nich, pokud je někdo někam použil.
Jsou v zásadě dvě cesty:
V Rolay umí originály velmi dobře opravit polyuretanem, který už se nerozpadá a tak bednám zachovat původní charakter zvuku a vůbec všechno.
Druhá cesta jsou náhrady, které hledáš a které by mohly pasovat, popřípadě po malém zvětšení, např. o 2-3mm na průměru, aby si náhrady sedly. Monacor nedělá vysloveně špatné věci a myslím, že pokud bys zvolil jako náhradu ty Monacory, neuděláš velkou chybu. Jen si zkontroluj parametry té náhrady, aby to opravdu byl plnokrevný basový reproduktor - setkal jsem se totiž s tím, že takový "replacement" reproduktor od Monacoru byl ve skutečnosti jen o něco málo lepší ARO667...tak na to pozor, ty "replacements" od Monacoru jsou prostě konstruované tak, aby pasovaly ledaskam a aby to "jaksi" hrálo, ale výsledek s jejich použitím moc oslňující není.
Týká se to ale jen této zmiňované řady - nevím ani, jestli to ještě takto mají. Pokud je to "plnokrevný" basák s odpovídajícími parametry, tak to neřeš a kup Monacory.
Visaton je obrazek_cenzura drahý materiál na to, co doopravdy umí.
Naposledy upravil sinclair dne po únor 13 2017, 10:08, celkově upraveno 1 krát.
Xeon_sk
Založen: Feb 02, 2011
PříspěvekZaslal: po únor 13 2017, 10:07    Předmět: Citovat
Pokiaľ by sa jednalo len o záves, tak k spokojnosti ich vymieňa BS Acoustics
servis@bsacoustic.sk
cena je asi 10 Eur za kus.
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 13 2017, 10:08    Předmět: Citovat
Pokud je rozpadlý jen závěs netřeba hned měnit celé repro.Dá se opravit.Závěsy jsou v různých velikostech za pár kč
http://www.ireprobedny.cz/horni-zavesy-memrany.html
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: po únor 13 2017, 10:23    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Ten originál už koupit nikde nepůjde - tyto reproduktory používala jen polská Unitra. .
Pro Unitru reprosoustavy vvyráběl Tonsil. Tak bych se prvně prohlédl po Tonsilech
fero_b
PříspěvekZaslal: po únor 13 2017, 10:25    Předmět: Citovat
jedna sa o reprosustavy "dual" - myslim ze nemeckej vyroby.
Dakujem za rady a odkazy. Tie originaly nemaju na uchytenie take tie "usi", je to len okruhly reprak so styrmi dierami. Z toho monacoru by som musel tie usi odrezat aby mi netrcali spod takeho plastoveho krytu... Este skusim ten servis, pripadne mozem kupit len zavesy.
fero_b
PříspěvekZaslal: po únor 13 2017, 10:32    Předmět: Citovat
akym lepidlom je mozne tie PU zavesy prilepit? Je chemopren dobry napad?..
pozeram na tie monacory, a to vyzera ok - celkovy priemer je 200, trcia z toho sice tie usi, ale aj ten plastovy dekel nie je uplne kruhovy, takze mozno aj tie usi zakryje, ale s istotou budem vediet az doma Smile (vzdy to ide flexkou odrezat )
PříspěvekZaslal: po únor 13 2017, 10:53    Předmět: Citovat
Řezat něco na reproduktoru flexou (která dělá hóóódně malé špony) si koleduje o proniknutí těchto špon do mag. systému Confused
Pikofarad
PříspěvekZaslal: po únor 13 2017, 11:01    Předmět: Citovat
fero_b napsal(a):
Není to dobrý nápad.Pro PU závěsy se nesmí použít lepidlo obsahující aceton, toluen a podobná rozpouštědla.
fero_b
PříspěvekZaslal: po únor 13 2017, 12:55    Předmět: Citovat
Michal22 - to je pravda - mozno strihnut - co si zas koleduje o nevhodnu deformaciu, alebo zabalit repracok do handry a nechat trcat len ucho - odrezat, secko poutierat a obdobne postupovat 4x...
Pikofarad - je na to nejake speci lepidlo (asi ano)? uz som nasiel: http://www.reproobchod.cz/lepidla-a1128
lepidlo - zatial len CZ, na Slovensku asi nikto nic nerobi, bo uz je vsetko porobeno Wink by som cakal, ze tam kde maju zavesy, bude aj lepidlo ... ale nie Smile
Pikofarad
PříspěvekZaslal: po únor 13 2017, 13:53    Předmět: Citovat
Zajdi do OBI nebo Hornbachu,tam seženeš.Je toho spousta.Vyzkoušej na kousku polystyrénu,nesmí ho narušit.
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: po únor 13 2017, 14:15    Předmět: Citovat
To bílé "speciální", jak psáno disperzní čili něco jako Herkules.
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 13 2017, 16:00    Předmět: Citovat
Sinclair napsal: Přesně tak dopadnou i ty teslácké exoticky šestiohmové ARN5606, ty měly zakázkové závěsy z tohoto materiálu...
Nemáš pravdu - tyto reproduktory byly používané ve větších typech reprosoustav Aiwa a vyskytly se vzácně i v reprosoustavách Tesla, jeden kus se mi tady doma léta povaluje a ještě jsem dosud u tohoto typu repra od Tesly neviděl nikde pěnový závěs rozpadlý. Kdyby měli tehdy ve Valmezu tento materiál na závěsy patentovaný, tak s tím mohli udělat díru do světa.
fero_b
PříspěvekZaslal: út únor 14 2017, 8:36    Předmět: Citovat
tie monacor tam budu pasovat (aj s usami), netreba nic pilit ani zvacsovat Smile Tak som ich objednal, stare si strcim do krabice a opravim na dochodku, ked budem mat viac casu Smile Dakujem vsetkym za prispevky. Fero
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
