multiplex 32x32 LED v PICAXE
PříspěvekZaslal: po únor 13 2017, 15:20    Předmět: Citovat
Persink163054 napsal(a):
...Ted mám součástky a během příštího týdne dokupuju akorát PICAXE a 74154, jenom, což nepůjde více než 350kč....
Když místo těch 4ks 74154 koupíš 8ks 4094 (za 80Kč), budeš mít to samé a bez multiplexu a s pouhými 3-mi popř. 4-mi výstupy jednoho portu PICAXE místo stávajících 10-ti.
No nekup to. Wink
Edit: Ta moje představa i schema byly chybné, omlouvám se... Embarassed
Naposledy upravil masar dne po únor 13 2017, 17:48, celkově upraveno 4 krát.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 13 2017, 16:06    Předmět: Citovat
To asi radsej 74hc4094 alebo 74hc595. 4094 vela prudu nedaju no.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 13 2017, 16:14    Předmět: Citovat
Ale tady neni problem rizeni te matice, problem je matice samotna.
PříspěvekZaslal: po únor 13 2017, 17:04    Předmět: Citovat
(Ano, problém s jasem LED v tom zapojení vyřešen není, ikdyž by se posílily výstupy registrů. Jinak by musela mít každá LED svůj omezovací odpor:wink:
p.s. Určitým kompromisem by bylo multiplexní řízení sloupců (třeba i za pomocí těch 74154), zatím-co řádky by byly věcí registrů. To by umožnilo poměr 1:32, což je lépe, jak 1:1024.
A ano, společné odpory nejsou možné, to schema je špatně.
Edit, celá ta moje představa byla chybná, díky za upozornění Cowley, schema škrtám. Embarassed
Asi bych se měl jít dívat na zprávy... Wink
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 13 2017, 20:19    Předmět: Citovat
No a ja navrhuji 16x 595 a 1x 138 s P-Mosfety uz od prvniho prispevku Smile
Chenzee
Založen: Jun 26, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 14 2017, 3:31    Předmět: Citovat
Kolik LED je tedy povoleno svítit najednou? Vždy jen jedna, nebo mohou i všechny najednou? Neber, co obvykle bude svítit, ale co bude sw povoleno tedy co může nastat.
Myslím tím, že přijde požadavek, aby svítila jedna dioda a ta bude svítit XY času, nebo přijde požadavek na svit 200 diod a ty budou svítit XY času (dokud nepřijde nový požadavek).
Žádnej učenej z nebe nespadl ...
Chenzee
PříspěvekZaslal: út únor 14 2017, 5:47    Předmět: Citovat
Pardon ... pokud mají svítit všechny najednou, tak to jo.
Strana 3 z 3
