Problém s 60Hz bude vlastně i s tou rozdvojkou - jako první bude muset být PC monitor a ten většinou jede v 60Hz. Jedině typy s HDMI vstupem a podporou TV umí i 50Hz.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6632 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: ne leden 08 2017, 20:37 Předmět:
Takovou grafiku nějak nemohu najít. Proč monitory umí jen 60Hz a víc, sakra. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: čt únor 02 2017, 9:53 Předmět:
Tak jsem tu potvoru sony zas přistihnul. Pokud jí vypnu úplně síť (občas si vzpomenu), tak nejde monitor, ten se musí zapnout/vypnout/zapnout a vzbudit počítač. Už to udělalo, ale dneska jsem to zjistil po zapnutí logickým myšlením:-) Takže grafika ví, že jsou dva zobrazovače, a to jen paralelně. Navíc po zap. TV někdy PC pípne jako při připojení USB. Ten soft, to je pane čarodějnictví. Upálit:-)) _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Nov 07, 2005 Příspěvky: 1532 Bydliště: Studénka
Zaslal: po únor 13 2017, 18:12 Předmět:
Již asi 2 roky mám TV Sony 102 cm propojenou s PC v pracovně HDMI kabelem délky 15 m. V TV nastavím příslušný HDMI vstup. Grafická karta má dva výstupy HDMI. Jeden výstup mám zapojen krátkým kabelem na HD monitor u PC, druhý dlouhým kabelem na ten TV. TV i monitor mají stejné rozlišení. Oba výstupy jsou nastaveny na režim Duplikovat. Při stejném rozlišení tak nedochází k rozhození ikon na ploše. Po zapnutí TV rozezná grafická karta aktivní druhý HDMI výstup, přepne se na to duplikování a v pracovně na monitoru dojde k výpadku obrazu asi na 1 sec.
Moje starší TV ještě nemá "červené tlačítko" i-vyílání. Takže i-vysílání mám v PC a nahrávky z archivu ČT (ale i z Primy) sleduji v TV přes PC. Samozřejmě, že v TV mám vše, co na monitoru v PC, třeba You Tube, Seznam apod.V obýváku na velké obrazovce si prohlížíme fotky a filmy uložené v PC.
PC z obýváku ovládám přes bezdrátovou klávesnici s Touch padem. Jediná drobná nevýhoda je, že pro sledování v TV musím přepnout zvuk z audiovýstupu na HDMI do TV a pak zpět. Monitor u PC má jen konektor DVI, který nepřenáší zvuk, a s HDMI kabelem je připojen přes redukci. Zvuk v pracovně mám proto zapojený přes klasický audio výstup.
TV mám také připojený kabelem na routr do domácí sítě, a mohu prohlížet přímo fotky a videa v PC přes domácí síť pomoci DO od TV. Režim TV jako monitor pro PC je však univerzálnější a flexibilnější.
Pro sledování zvuku v TV je nutno povolit HDMI Output, ale tím se vypnou reproduktory u PC.
Mám TV s PC propojené taky, ale neduplikuji, TV je jako druhý monitor. Při pouštění videa tak lze na PC pořád dělat. TV je Samsung a HDMI je u něj aktivní, jakmile je napájena, i ve stand-by. Po zapnutí TV tak nic neproblikne.
Zaslal: po únor 13 2017, 19:52 Předmět:
xsc napsal(a):
Mám TV s PC propojené taky, ale neduplikuji, TV je jako druhý monitor. .....
Mít TV jako druhý monitor je dobré, když je na základní monitor i druhý TV monitor vidět z jednoho místa.
Při HDMI kabelu 15m mám však TV v jiné místnosti přes dvoje dveře. Takto připadá v úvahu jen duplikace, jinak bych se ulítal z jedné místnosti do druhé abych měl přehled, co je aktuálně na každém ze dvou monitorů.
Zaslal: po únor 13 2017, 20:01 Předmět:
Nejsem pařan na hry, takže jsem koupil v ALFA Ostrava v 01/2014 tato zařízení:
- Grafická karta MSI R5450-MD1GD3H/LP 735 Kč
- HDMI kabel 15 m 498 Kč
Grafickou kartu jsem koupil po přechodu z XP na W8. Předchozí karta neměla vhodný ovládač pro W8 - při delším textu se nějak zvojovala písmenka a možná měla i další neduhy, již si napamatuji. Také měla pro TV jen S-video.
Dnes mi s tou grafikou běží W10.
Zaslal: po únor 13 2017, 20:09 Předmět:
Dobrý. Mne spíš zajímalo, jak PC pozná, že je tam připojena TV paralelně na monitor. To měří co? Impedanci? Přítomnost napětí? Jedno přece ovlivňuje druhé. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Provozuju to už dlouho. Takže kdysi NV9500GT, pak NV730 a nyní přímo Intel Skylake. Grafiku to nikdy neodvařilo, ale je fakt, že některé karty pak žerou o něco víc (u některých kousků se uvádělo až o 20W, ale to už je dávno, dneska by to neměl být problém). V práci jsem měl k většině PC připojeny 2 monitory už od dob FX5200 a taky je to neodpravilo. Obecně Nvidie mají tendenci chcípat na přehřátí, někdy čipu, jindy pamětí, ale nezávisle na připojených výstupech.
Třeba z těch NV9500 pochcípaly v práci naprosto všechny, ať už k nim byl připojen jeden monitor nebo dva. Ta moje ještě běží, ale musel jsem posílit chlazení, jinak taky blbla. Naproti tomu ještě starší NV6600 a 7600 nechcíply, ani když umřel větrák.
Zaslal: út únor 14 2017, 10:42 Předmět:
Ale ten DVI výstup, tedy jeho rozdvojení, je pasivní. Vodiče paralelně, nic jiného. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: út únor 14 2017, 14:56 Předmět:
xsc napsal(a):
Používám v TV "úsporné Standby" s malou spotřebou, ale delším náběhem pro načtení SW. Po vypnutí TV je ještě 5 minut "rychlé Standby", ve kterém jsou aktivní HDMI vstupy, a pak se vše vypne do úsporného Standby. Monitor na PC problikne jen při zapnutí TV z úsporného Standby.
Strana 2 z 3
