Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7993 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po únor 13 2017, 19:39 Předmět: Připojení hoblovky
Hezký večer, dnes mě pozvali do jedný firmy k "poruše" hoblovky. Nevím co předcházelo, kdo se v tom vrtal, informace kusé (spíše nepravdivé). Fakt je, že se jedná o stroj s 3f motorem zapojeným do hvězdy. Od motoru přivedený kromě PE i středový vodič hvězdy a 3x fáze. V ovládací skříňce mechanicky samopřídržné relé s vyvedeným červeným a zeleným tlačítkem. Uvnitř skříňky dvě fáze kontrolované nadproudovým bimetalem. Potud bych pochopil ale uvnitř je ještě DPS s nějakým výkonovým tyristorem (viz foto). K čemu tam může být? a zapojení celého nějak nemůžu pochopit. Zapojení, které vidíte na fotce berte s rezervou!! jak jsem napsal, kdoví, kdo se v tom vrtal. Nezná to někdo?
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6623 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: po únor 13 2017, 20:03 Předmět:
Je to brždění. Je tu o tom vlákno, docela mi to dalo zabrat. Ale rozchodil jsem to. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: po únor 13 2017, 21:14 Předmět:
Jj, to bude ono, tak nějak to celý vypadá. Že by to mohla být brzda, mě napalo ale nějak nedokážu pochopit princip. Ale to v podstatě neva, zapojím podle manualu a uvidíme. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2586 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: po únor 13 2017, 21:41 Předmět:
Brzdění stejnosměrným proudem.Do jedné fáze motoru se po odpojení sítě pustí SS proud po nastavenou dobu a zabrzdí kotvu.Dodělával jsem to při generálce svý vrtačky VS 32. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Zaslal: po únor 13 2017, 22:11 Předmět:
Ne, ne, brzdí to zkratem dvou fází. Ten tyristor. A to relé bylo špatné, myslím. Má taky takové divoké zapojení. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: út únor 14 2017, 6:59 Předmět:
Opravdu pro mě neznámý princip brzdy ale přiklonil bych se spíše k tomu SS proudu. Jednak tam je použitý tyristor a pak asynchronní motor po odpojení od sítě když se dotáčí přece negeneruje žádný proud a tak zkratování čehokoliv přece nemůže brzdit? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: út únor 14 2017, 10:12 Předmět:
palmalsport napsal(a):
A není to tak, že pouští opačnou fázi?
Nevím, co je "opačná fáze" ale pokud myslíš přehození konce a začátku jednoho vinutí tak tak tady určitě ne, motor je zapojen fixně do hvězdy! a navíc, pokud bych toto natvrdo přepojil, 100% musí letět jistič. Na desce elktroniky je jednopólový spínač-tyristor (15A). Ale nikoli triak!! _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
