Připojení hoblovky
PříspěvekZaslal: po únor 13 2017, 19:39    Předmět: Připojení hoblovky Citovat
Hezký večer, dnes mě pozvali do jedný firmy k "poruše" hoblovky. Nevím co předcházelo, kdo se v tom vrtal, informace kusé (spíše nepravdivé). Fakt je, že se jedná o stroj s 3f motorem zapojeným do hvězdy. Od motoru přivedený kromě PE i středový vodič hvězdy a 3x fáze. V ovládací skříňce mechanicky samopřídržné relé s vyvedeným červeným a zeleným tlačítkem. Uvnitř skříňky dvě fáze kontrolované nadproudovým bimetalem. Potud bych pochopil ale uvnitř je ještě DPS s nějakým výkonovým tyristorem (viz foto). K čemu tam může být? a zapojení celého nějak nemůžu pochopit. Zapojení, které vidíte na fotce berte s rezervou!! jak jsem napsal, kdoví, kdo se v tom vrtal. Nezná to někdo?
 Soubor:  20170213_131722.jpg
 Velikost:  127.24 kB
 Staženo:  131 krát
 Soubor:  20170213_192307.jpg
 Velikost:  146.49 kB
 Staženo:  121 krát
 Soubor:  20170213_192322.jpg
 Velikost:  122.17 kB
 Staženo:  127 krát
 Soubor:  20170213_192341.jpg
 Velikost:  93.65 kB
 Staženo:  111 krát
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 13 2017, 20:00    Předmět: Citovat
Zkus omalovat schéma a co vede na DPS. Chytl bych se toho nápisu u trimru I max.
Hledám ideální řešení...
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
vypadá to na brzdu
http://www.disimpex.com/P-191-22-A1-module-de-frein-standard-15a.html#
Victronix
PříspěvekZaslal: po únor 13 2017, 20:02    Předmět: Citovat
A ještě tady:
https://www.tripus.de/en/15A-braking-module-standard-shopitem-488-4981-7425-158.html
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: po únor 13 2017, 20:03    Předmět: Citovat
Je to brždění. Je tu o tom vlákno, docela mi to dalo zabrat. Ale rozchodil jsem to.
PříspěvekZaslal: po únor 13 2017, 21:14    Předmět: Citovat
Jj, to bude ono, tak nějak to celý vypadá. Že by to mohla být brzda, mě napalo ale nějak nedokážu pochopit princip. Ale to v podstatě neva, zapojím podle manualu a uvidíme.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 13 2017, 21:41    Předmět: Citovat
Brzdění stejnosměrným proudem.Do jedné fáze motoru se po odpojení sítě pustí SS proud po nastavenou dobu a zabrzdí kotvu.Dodělával jsem to při generálce svý vrtačky VS 32.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: po únor 13 2017, 22:11    Předmět: Citovat
Ne, ne, brzdí to zkratem dvou fází. Ten tyristor. A to relé bylo špatné, myslím. Má taky takové divoké zapojení.
PříspěvekZaslal: út únor 14 2017, 6:59    Předmět: Citovat
Opravdu pro mě neznámý princip brzdy ale přiklonil bych se spíše k tomu SS proudu. Jednak tam je použitý tyristor a pak asynchronní motor po odpojení od sítě když se dotáčí přece negeneruje žádný proud a tak zkratování čehokoliv přece nemůže brzdit?
palmalsport
Založen: Dec 21, 2012
PříspěvekZaslal: út únor 14 2017, 8:38    Předmět: Citovat
A není to tak, že pouští opačnou fázi?
PříspěvekZaslal: út únor 14 2017, 10:12    Předmět: Citovat
palmalsport napsal(a):
Nevím, co je "opačná fáze" ale pokud myslíš přehození konce a začátku jednoho vinutí tak tak tady určitě ne, motor je zapojen fixně do hvězdy! a navíc, pokud bych toto natvrdo přepojil, 100% musí letět jistič. Na desce elktroniky je jednopólový spínač-tyristor (15A). Ale nikoli triak!!
TAKJAN
PříspěvekZaslal: út únor 14 2017, 10:51    Předmět: Citovat
Zde, pánové, vysvětleno: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=69704&highlight=
