...Ted mám součástky a během příštího týdne dokupuju akorát PICAXE a 74154, jenom, což nepůjde více než 350kč....
Když místo těch 4ks 74154 koupíš 8ks 4094 (za 80Kč), budeš mít to samé a bez multiplexu a s pouhými 3-mi popř. 4-mi výstupy jednoho portu PICAXE místo stávajících 10-ti.
No nekup to.
Edit: Ta moje představa i schema byly chybné, omlouvám se...
Naposledy upravil masar dne po únor 13 2017, 17:48, celkově upraveno 4 krát.
(Ano, problém s jasem LED v tom zapojení vyřešen není, ikdyž by se posílily výstupy registrů. Jinak by musela mít každá LED svůj omezovací odpor:wink:
p.s. Určitým kompromisem by bylo multiplexní řízení sloupců (třeba i za pomocí těch 74154), zatím-co řádky by byly věcí registrů. To by umožnilo poměr 1:32, což je lépe, jak 1:1024.
A ano, společné odpory nejsou možné, to schema je špatně.)
Edit, celá ta moje představa byla chybná, díky za upozornění Cowley, schema škrtám.
Asi bych se měl jít dívat na zprávy...
Založen: Jun 26, 2007 Příspěvky: 464 Bydliště: Vysočina
Zaslal: út únor 14 2017, 3:31 Předmět:
Kolik LED je tedy povoleno svítit najednou? Vždy jen jedna, nebo mohou i všechny najednou? Neber, co obvykle bude svítit, ale co bude sw povoleno tedy co může nastat.
Myslím tím, že přijde požadavek, aby svítila jedna dioda a ta bude svítit XY času, nebo přijde požadavek na svit 200 diod a ty budou svítit XY času (dokud nepřijde nový požadavek). _________________ Žádnej učenej z nebe nespadl ...
Strana 3 z 3
