Založen: Apr 22, 2006 Příspěvky: 297 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: st červenec 04 2007, 18:02 Předmět: modulace vf generátoru
Poradí někdo, jak by se dala provést AM modulace tohoto signálního generátoru, aby se dal použít ke slaďování rádií. Modulovat napájení oscilátoru nebo pouštět do zesilovače. A jak provést výstup připojitelný na anténní zdířku rádia (asi vysokoimpedanční).
Zaslal: st červenec 04 2007, 18:05 Předmět:
Zkus to znovu mimo špičku. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt červenec 05 2007, 8:19 Předmět:
Zmíněné AR bohužel nemám. Jak je to v něm vyřešeno?
Zkoušel jsem modulační napětí přivádět na báze a emitory tranzistorů a maximálně se sinusovka "rozmazala".
Prosím poraďte.
Zaslal: čt červenec 05 2007, 11:17 Předmět:
Tak jsem zapojil modulaci, na rádiu po naladění slyším modulační signál, ale když připojím můj zbastlený osciloskop na výstup tak vidím jen nosnou vlnu bez modulace. Kde je chyba? V osciloskopu nebo v generátoru?
Zaslal: čt červenec 05 2007, 12:20 Předmět:
Trefa. V AR použit na přivedení modulace RC článek 47k ohmů a 4uF, zkusil jsem elektrolyt 4u7 a 33k ohmů a proto byla modulace malá. Po záměně R za 180 ohmů jde krásně modulovat od 0 až přes 100%.
A na výstup připojím umělou anténu podle Kottka.
Takže děkuju za dobré rady.
Vůbec nejtěžší je na takovém generátoru udělat výstupní atenuátor, aby skutečně fungoval. Jednodušší byl popsán třeba AR 11/76.
U profesionálních generátorů jsou náklady na výrobu atenuátoru mnohonásobkem nákladů na samotný generátor.
