oprava žiarivkového svietidla
jogo9
Založen: Nov 23, 2014
PříspěvekZaslal: út únor 14 2017, 12:21    Předmět: oprava žiarivkového svietidla Citovat
Zdravím,
idem opraviť v starom soc. zariadení vo vstupnej hale pôvodné žiarivkové štvorité svietidlo. Je to upravené, prekryté, viem tam strčiť len ruky a pracovať pomocou zrkadielka. Údajne svetlo po zapnutí "horelo". Možno závadu uvidím, odcviknem na vhodnom mieste prívod k vadnej žiarivke, a zbytok by mohol slúžiť. Nerád by som pri prípadnom skúšaní niekde vyhodil poistky, môžem v rozpojenom vypínači do obvodu žiarivky (zrejme lineárnej žiarivky so štartérom a tlmivkou) zapojiť žiarovku, ktorú som mal na opravovanie crt (možno má 60w?), bude sa to správať klasicky, teda pri skrate žiarovka bude svietiť, a pri opravenej žiarivke žiarovka vypne alebo stlmí a žiarivka riadne nabehne? Nebude sa to správať nejako neštandardne inak?
Naposledy upravil jogo9 dne út únor 14 2017, 12:52, celkově upraveno 1 krát.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: út únor 14 2017, 12:49    Předmět: Citovat
Uh, no původní zářivka musela být spíš na 15-30W, ne? 60W tam fungovat asi nebude. Asi by chtělo vymontovat celé svítidlo a zkontrolovat ho. Pokud tam něco hořelo, tak může být startér, tlumivka nebo předřadník pokažený,
jogo9
PříspěvekZaslal: út únor 14 2017, 12:55    Předmět: Citovat
Sú tam ponechané dve krajné dlhé trubice, predpokladám 40W.
Demontáž a lepší prístup, než som písal, je nemožný..
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 14 2017, 13:28    Předmět: Citovat
Nevěřím, že to nejde sundat. Vždy to jde, ale závisí na míře úsilí.
Pokud to jen tak někde ucvakneš, hrozí nebezpečí...
Hledám ideální řešení...
jogo9
PříspěvekZaslal: út únor 14 2017, 13:51    Předmět: Citovat
Demontáž a lepší prístup, ako som písal v úvode, je v danom prípade nemožný, čo musím rešpektovať aj ja.
Ak to niekde ucviknem, tak sa budem snažiť odpojiť celý obvod jednej žiarivky, a celý obvod druhej žiarivky zachovať.
Premostením žiarovkou by žiarovka svietiť nemusela, stačilo by mi, ak by ochránila obvod pred vyhodením poistiek.. Ide mi viac o to, či zapojením žiarovky do obvodu nevyrobím nejaký problém - keďže je tam tá tlmivka, atď..
jogo9
PříspěvekZaslal: út únor 14 2017, 14:15    Předmět: Citovat
Svetlo okrem mňa nikoho nezaujíma, preto ho aj niekedy odpojili, žiaľ ja ho potrebujem, iný zásah urobiť nemôžem, poradí prosím niekto k tej elektrickej stránke?
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 14 2017, 14:21    Předmět: Citovat
premostenim ziarovkou tak ako pises nic nepokazis ale volil by som vyssiu vataz ked chces vidiet aj ci ti neonka nabehne. v pripade skratu ťa len oziari viac svetla. ta tvoja 60W nemusi zvladnut start neoniek a zacne svietit hned. v prvom rade to pozri co zhorelo a ci to dokazes bez demontaze vymenit.
PříspěvekZaslal: út únor 14 2017, 14:51    Předmět: Citovat
Zvykne horiet kondenzator - ten sa odpoji a vyhodi.
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 14 2017, 15:22    Předmět: Citovat
Tak mi napadlo, nie je možnosť vyskúšať si doma nanečisto, ako sa to bude správať? S nejakým iným svietidlom.
jogo9
PříspěvekZaslal: st únor 15 2017, 0:11    Předmět: Citovat
Opravené, ďakujem za pomoc, teraz len toto narýchlo, popíšem niektorý ďalší deň.
jogo9
PříspěvekZaslal: so únor 18 2017, 23:19    Předmět: Citovat
Dva posledné príspevky ma už nezastihli, šiel som na to pozrieť.
Pomocná žiarovka mi nepomohla - ihneď po zopnutí obvodu svieti aj pri vadnom svietidle aj pri dobrom, zapojil som do obvodu aj tú 60W aj 500W svietidlo..
Spoľahol som sa na vizuálnu identifikáciu - vyzeralo to na pohľad "čerstvé" (v paralelne druhom zapojenom svietidlo bolo podobné obhorenie, vyzeralo staré) a riskol som, že všetko ostatné je v poriadku - vyhodením poistky by totiž mohli vzniknúť nepríjemnosti..
Odcvikol som teda fázu do ľavej časti svietidla (slušnejšie sa mi to nedalo urobiť) a je to spojazdnené.
Priložil som obrázky kvôli pra-príčine a následku, prečo by to mohlo horieť. Žiarivka asi dva týždne pred horením blikala. Že by sa neustálymi pokusmi o štart prehriala tlmivka? Nastal v nej v niektorom mieste skrat a natiahlo to oblúk?
 Soubor:  iarivka_001.jpg
 Velikost:  81.69 kB
 Staženo:  100 krát
 Soubor:  iarivka_002.jpg
 Velikost:  81.63 kB
 Staženo:  141 krát
 Soubor:  iarivka_003.jpg
 Velikost:  66.82 kB
 Staženo:  111 krát
 Soubor:  iarivka_004.jpg
 Velikost:  89.01 kB
 Staženo:  121 krát
 Soubor:  iarivka_005.jpg
 Velikost:  115.86 kB
 Staženo:  133 krát
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2017, 13:43    Předmět: Citovat
V posledních letech vídám teplem zahnědlé tlumivky v zářivkách, protože pro úsporu nákladů se všechno vyrábí v "odlehčeném" provedení. U nás před asi 4-mi lety bylo provedeno nové veřejné osvětlení. Od té doby průběžně odchází tlumivky (Schreder). Ty socialistické sice šíleně vrčely, ale za těch 50 let neodešla snad žádná, i když u některých světel odrezl horní kryt a pršelo do nich.
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2017, 14:43    Předmět: Citovat
Koukám, že je ta zářivka nejspíš přinýtovaná k plechovým podhledovým kostkám. Docela prasečina. Tato zářivka si koleduje o výměnu komplet, nebo aspoň rekonstrukci (vyměnit dráty a komponenty). I za cenu odvrtání bych to udělal - Ty hliníkový půjdou snadno akučkou + vhodným asistentem (sám to ze žebříku nedělej)
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2017, 19:16    Předmět: Citovat
jogo9 napsal(a):
To bych si tam raději nosil vlastní svítilnu.
A to si nedělám legraci.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2017, 19:29    Předmět: Citovat
Presne tak, od takychto veci ruky prec - hlavne, ak to nemozes urobit poriadne. Ak tam vznikne poziar a ty si sa v tom hrabal, tak mozes mat problem.
