Zháňam MODE prepínač Samsung
oravan
Založen: Jan 02, 2010
PříspěvekZaslal: po únor 13 2017, 19:56    Předmět: Zháňam MODE prepínač Samsung Citovat
Prosím nepovaľuje sa doma alebo v dielni aj použitý tento prepínač, ac34-00005a switch mode he to z comba Samsung a je mi luto to vyhodiť kvôli tomu Typ modelu DVD VR 320
oravan
PříspěvekZaslal: po únor 13 2017, 21:52    Předmět: Citovat
prikladám obrázok
 Soubor:  imageDisplay.jpg
 Velikost:  9.55 kB
 Staženo:  110 krát
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 13 2017, 22:10    Předmět: Citovat
Pre pomoc doplnim originalne cislo dielu: AC3400005A
oravan
PříspěvekZaslal: po únor 13 2017, 22:17    Předmět: Citovat
áno v prvom príspevku som napisal vraj sa zž nevyrába ale hádam niekto má aj použitý ale dobrý
cabernet
PříspěvekZaslal: po únor 13 2017, 22:33    Předmět: Citovat
Ospravedlnujem sa, to som prehliadol.
oravan
PříspěvekZaslal: po únor 13 2017, 23:10    Předmět: Citovat
ved o nič néjde len keby sa našiel ten prepínač prosím kolegovia mrknite
riker
Založen: Jan 20, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 14 2017, 22:08    Předmět: Citovat
A co kdyby jsi ho zkusil opatrně rozebrat, většinou to jde při troše šikovnosti. Zkontrolovat dráhy na základně, ty vyčistit od vazeliny a nejlíp tužkou ze skelných vláken či jemným smirkem zbavit oxidace, dál na kolečku udělat to samé s těmi jemnými kontakty plus je ještě napružit aby měly větší přítlak na základnu, trošku to máznout vazelinkou. Pak to dát zpět jestli to pomohlo.
oravan
PříspěvekZaslal: út únor 14 2017, 23:43    Předmět: Citovat
Ahoj to som spravil teda chcel ale sa rozsypal v ruke bolo v ňom zlomené také neviem to nazvať povecme kolík a už nedrží po kope
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 15 2017, 6:53    Předmět: Citovat
Zavolať do Avelmaku nech objednajú z ASWO:7721059, ak je dostupný.
Pozdravuje Vás Martin
oravan
PříspěvekZaslal: st únor 15 2017, 9:14    Předmět: Citovat
vyskúšal som vraj sa to nedá
