OTAVA 3742, nejde zdroj
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 14 2017, 20:16    Předmět: Citovat
Po tolika letech opet a zas.
Chudak soused chalupar skoncil na LDN a jak premysli, napsal SMS abych zaskocil k nemu a v truhle ukrytou zalozni TV zkusil opravit.
LED indikujici pohotovost zdroje nesvitila, vyse zmineny tranzistor na primaru zdroje mel prerusene prechody.
Nahradil jsem ho stejnym typem.
Ovsem TV stale nic.
Sehnal jsem schema a na primaru zkontroloval postupne vse a nic.
Dneska jsem mel v rodine nejake spatne zpravy, tak jsem se chtel na tu telku natrvalo vykaslat, ale rikal jsem si odreagujes se.
Zacal jsem hledat na sekundarni strane. Pri kontrole jedne z hlavnich diod zjisteno v zapajenem stavu, ze piska pri jeji kontrole na digitalu slusmetr. Dioda ale OK.
Ten stav i dal proti zemi za ni.
Ha, vetev 110V v divnym stave.
Odpojil jsem dratovou spojku co jde dal k VN trafu a obvody na vetvi co obsluhuji zpetnou vazbu pres optoclen ponechany v cinnosti. Na vetev pripojena i zarovka co by zatez. Zapnuto a hle, LED i zarovka sviti.
Jestli budu mit naladu, budu patrat dal. Mam podezreni na vadny vykonovy tranzistor na primaru VN.
Pisu jen pro zajimavost jak tema po letech obzivne i u takto neperspektivni male TV.
Hejnicek
PříspěvekZaslal: st únor 15 2017, 17:01    Předmět: Citovat
Tak vykonovy NPN tranzistor je v haji. Ma zkratovane prechody. Je to 2SD2499.
Samozrejme ho nemam. Mel bych mit 2SC4123. No nevim, jestli ho tam muzu vrazit. Ale jdo ho aspon hledat.
Hejnicek
PříspěvekZaslal: st únor 15 2017, 18:43    Předmět: Citovat
Tak jsem to risknul...
Pacient zatim OK.
 Soubor:  TV s.jpg
 Velikost:  44.09 kB
 Staženo:  117 krát
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 15 2017, 20:07    Předmět: Citovat
Hejnicek napsal(a):
Pacient zatim OK.
No nwm, aby radost nebyla předčasná.
Nenapsal jsi důvod jeho odchodu . . .
Honza - kokúň
__________________________
Hejnicek
PříspěvekZaslal: st únor 15 2017, 20:15    Předmět: Citovat
Vim, ze radost muze byt predcasna, ale telka tusim uz moc hodin nenabeha.
Duvod odchodu neznam. Soucastky kolem vykonoveho trandu v obvodu VN moc netypuju, kdyz byl odejit i trand na primaru zdroje.
Ta telka nemela lehky zivot neb nemela dobre podminky.
Slouzila darovana na chalupu. Takze zapnuta v nevytopene chalupe v zimnich mesicich kratce po prijezdu majitele, bylo asi pro jeji organizmus dost nevhodne.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: st únor 15 2017, 20:41    Předmět: Citovat
Snad roku 2010 se měnil výkonový tranzistor v jakémsi CRT TV Sony vyrobeném asi roku 1998. Od té doby funguje. Někdy to stačí.
