Myčka Electrolux, rez na spodku vany
JirkaCZ
Založen: Feb 12, 2011
PříspěvekZaslal: st únor 15 2017, 17:22    Předmět: Myčka Electrolux, rez na spodku vany Citovat
Čaute, máme 4 roky starou myčku Electrolux, poměrně drahý typ a dneska jsem objevil na spodku vany asi 3 rezavé flíčky o průměru cca 3mm.
Dá se s tím něco dělat? Mám obavy že se dno myčky prožere a tu pak budu moct vyhodit.
Stalo se to už někomu?
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 15 2017, 17:27    Předmět: Citovat
Ta vana by měla být nerezová. Není to jenom nějaký flek na povrchu z nějakého příboru ,nebo nádobí? Já mám oloupaný plast z nějaké tyčky co se dávají talíře konce jsou orezlé ,taky to někdy dělá fleky.
xmurgi
Založen: Apr 23, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 15 2017, 17:42    Předmět: Citovat
Nemozem to teraz na rychlo najst, ale niekde na idnes bol o tomto clanok. Dotycny reklamoval v ramci zaruky hrdzu na vani v umyvacke. Reklamacia neuznana, sposobil si to pri doplnani soli.
Sol do umyvacky spolahlivo prezerie aj ten nerez ked sa tam dostane pri doplnani. Treba vzdy po doplneni pripadne zbytky z vane odstranit a hned pustit nejaky program aby sa to splachlo cistou vodou. Je to pisane aj v navode - u mojej indesitky ano.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: st únor 15 2017, 17:48    Předmět: Citovat
On je nerez a nerez. Nerez z Poldovky byl nemagnetický a hlavně nereznul. Na mnoha současných "nerezech" se vyskytují fleky rzi, které lze naštěstí setřít, nicméně je nerez a nerez...
JirkaCZ
PříspěvekZaslal: st únor 15 2017, 17:51    Předmět: Citovat
bohužel myčku nespravuju jen já a to jestli tam někdo doplnil sůl a případné zbytky nechal ležet ve vaně a nebo nepustil program nemůžu vyloučit, takže když to seškrábu, mělo by to být dobrý? Smile
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 15 2017, 17:53    Předmět: Citovat
Muze to byt taky kontaminace nerezi po styku s beznou uhlikatou oceli. Pak se tam objevuji takove rezave fleky. Je to vicemene povrchova zalezitost, ale exituji nejake pripravky jak to odstranit.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 15 2017, 22:15    Předmět: Citovat
Když to seškrábneš, buď připravený to zalepit, je to tenké jako papír.
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2017, 12:31    Předmět: Citovat
Před nedávnem se řešilo . V záruce ! prorezla vana . Reklamace NULA . Prý to prožrala neumytá sůl !!! Ano i nerez je magnetická .
JirkaCZ
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2017, 21:32    Předmět: Citovat
dá se vůbec ta vana nebo spíš celej vnitřek myčky koupit jako náhradní díl a přestrojit ji případně?
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2017, 21:46    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Zažil jsem to u koupelnového madla z Hornbachu. Umyl jsem to nějakou Toro pastou na nádobí. Od té doby se už fleky neobjevily.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2017, 21:51    Předmět: Citovat
JirkaCZ
PříspěvekZaslal: so únor 18 2017, 20:14    Předmět: Citovat
nedávno jsem koukal na myčky a některé snad od Beka měly tu vaničku dole plastovou, takže jsem v tom momentě nadával, že výrobci šetří kde se dá ale po této zkušenosti bych to snad i překousl...
kejki
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2017, 12:22    Předmět: Citovat
Plast je u praček tišší, takže to může být důvod i u myček.
