Ta vana by měla být nerezová. Není to jenom nějaký flek na povrchu z nějakého příboru ,nebo nádobí? Já mám oloupaný plast z nějaké tyčky co se dávají talíře konce jsou orezlé ,taky to někdy dělá fleky.
Nemozem to teraz na rychlo najst, ale niekde na idnes bol o tomto clanok. Dotycny reklamoval v ramci zaruky hrdzu na vani v umyvacke. Reklamacia neuznana, sposobil si to pri doplnani soli.
Sol do umyvacky spolahlivo prezerie aj ten nerez ked sa tam dostane pri doplnani. Treba vzdy po doplneni pripadne zbytky z vane odstranit a hned pustit nejaky program aby sa to splachlo cistou vodou. Je to pisane aj v navode - u mojej indesitky ano.
On je nerez a nerez. Nerez z Poldovky byl nemagnetický a hlavně nereznul. Na mnoha současných "nerezech" se vyskytují fleky rzi, které lze naštěstí setřít, nicméně je nerez a nerez... _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
bohužel myčku nespravuju jen já a to jestli tam někdo doplnil sůl a případné zbytky nechal ležet ve vaně a nebo nepustil program nemůžu vyloučit, takže když to seškrábu, mělo by to být dobrý?
Muze to byt taky kontaminace nerezi po styku s beznou uhlikatou oceli. Pak se tam objevuji takove rezave fleky. Je to vicemene povrchova zalezitost, ale exituji nejake pripravky jak to odstranit.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7979 Bydliště: Earth
Zaslal: pá únor 17 2017, 21:46 Předmět:
termit256 napsal(a):
Zažil jsem to u koupelnového madla z Hornbachu. Umyl jsem to nějakou Toro pastou na nádobí. Od té doby se už fleky neobjevily. _________________ 010203
nedávno jsem koukal na myčky a některé snad od Beka měly tu vaničku dole plastovou, takže jsem v tom momentě nadával, že výrobci šetří kde se dá ale po této zkušenosti bych to snad i překousl...
