Sháním šnůru k šicímu stroji VERITAS
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 15 2017, 18:08    Předmět: Sháním šnůru k šicímu stroji VERITAS Citovat
Jde o starou Veritasku /cca 30-40 let/ ještě s uhlíkovým řízením otáček.Ženě se podařilo po těch létech šnůru opotřebit.Kdyby někdo měl ve svých sejfech nevyužitou šňůru Veritas odkoupím.Díky předem.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 15 2017, 18:24    Předmět: Citovat
Mrkni tu nejaké "šňůry" majú.
VonBahnhof
Založen: Jan 11, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 15 2017, 19:47    Předmět: Citovat
Přesně tak, stačí zadat do vyhledávače "kabel k tur 2." Jen se podívej na šlapku, jaký tam máš konektor, byly dva typy...
FERYACT
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2017, 15:44    Předmět: Citovat
Pánové jsem vám zasukován.Díky za čas který jste mi věnovali.Veritaska mojí ženy je starší než jste očekávali.Ale nabrnkli jste mne, abych nezoufal a hledal.
Nejsem moc kovaný na inernetu.
bobecek
Založen: Jun 25, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2017, 20:06    Předmět: Citovat
Tu máš kabel, který se zasunuje do motoru stroje, druhý konec se letuje do pedálu.
http://www.sici-centrum.cz/kabel-k-pedalu-stary-veritas-pfaff
FERYACT
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2017, 10:45    Předmět: Citovat
TO BOBECEK:Včera jsem surfoval jak najatej a našel desítky kabelů.Z mé koncovky se třemi dutinkami vychází dva kabely:jeden jde do sítě a druhý do odporové šlapky.Někde jsem zahlédl stejnou koncovku jako mám já, ale jinou koncovkou do šlapky, to by byl nejlepší úlovek.Budu ještě hledat.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2017, 10:50    Předmět: Citovat
bobecek napsal(a):
sakra, dyť to vypadá jak kabel od PC tiskárny, vypilovat rýhu a je to
(pokud rozložení hrotů pasuje, z fotky se nepozná)
bobecek
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2017, 11:12    Předmět: Citovat
Akorát to má jeden problém, vedou z toho dvě dvojlinky, jedna se zapojuje do té šlapky a na druhé by měla být vidlice do sítě. Je to blbě vidět ale mělo by to tak být, máme taky starou veritasku a vypadá to stejně.
konosuke
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2017, 11:19    Předmět: Citovat
a jo, už to vidím, 2 dvojlinky 4 fousy, tak to leda origoš nebo dárce orgánů bazar, SD
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2017, 11:59    Předmět: Citovat
Tak sem dej fotku těch konektorů co potřebuješ....
FERYACT
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2017, 19:34    Předmět: Citovat
Už jdu.
FERYACT
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2017, 20:09    Předmět: Citovat
Zde neumělé foto.
 Soubor:  Schránka 03.jpg
 Velikost:  12.92 kB
 Staženo:  114 krát
bobecek
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2017, 21:34    Předmět: Citovat
Vidím, že máš zničený ten konec, co se cpe do motoru (vývody kabelu).
No to je ona, co jsem ti poslal odkaz, na jeden konec si dáš zástrčku do zásuvky a na druhý konec té dvojlinky máš koncovku do šlapky, tu si můžeš ustřihnout z té původní a sletovat. A je to ne?
VonBahnhof
PříspěvekZaslal: so únor 18 2017, 7:56    Předmět: Citovat
A nebo tenhle bys měl i s vidlicí...
http://www.svadlenkaiva-eshop.cz/kabel-veritas-pfaff.html
Tu magnetofonovou osmičku už si tam nějak dobastlíš... Nebo by to šlo možná zapojit do pedálu na pevno. Asi by se dal také k novému kabelu sehnat celý pedál U118 s odpovídajícím konektorem, záleží na možnostech...
FERYACT
PříspěvekZaslal: so únor 18 2017, 18:27    Předmět: Citovat
To VonBanhoff.Nejlepší pro mne je kabel Veritas Pfaff od Švadlenky v Brně.Lepší jsem nezjistil. Píšeš adresu Brno.Kdybych ti předem poslal peníze,ty by sis odečetl balné ,poštovné.Vše na mé riziko.Jde jen o pár stovek.Budeš li chtít ozvi se na SZ.Feryact.
