Oprava plochého kábla k panelu TV
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 15 2017, 18:17    Předmět: Oprava plochého kábla k panelu TV Citovat
..nejaký nápad / postup / dá sa to vôbec ?
 Soubor:  disp.png
 Velikost:  280.04 kB
 Staženo:  208 krát
PříspěvekZaslal: st únor 15 2017, 18:51    Předmět: Citovat
Možná se ptám blbě, proč to shořelo?
dred
PříspěvekZaslal: st únor 15 2017, 19:00    Předmět: Citovat
to ešte neviem.. musím to rozobrať komplet - zajtra...
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 15 2017, 19:07    Předmět: Citovat
Tenky dratek, silna lupa, jista ruka.
Neco podobneho jsem delal u mobilu, babracka neskutecna.
dred
PříspěvekZaslal: st únor 15 2017, 19:22    Předmět: Citovat
snáď to pôjde pocínovať...
PříspěvekZaslal: st únor 15 2017, 20:36    Předmět: Citovat
Já bych nejprve zjistil důvod zkratu-přehoření.
dred
PříspěvekZaslal: st únor 15 2017, 20:41    Předmět: Citovat
pre kľudnejší spánok som panel rozobral už teraz..
Prečo to zhorelo sa zistiť asi nedá, iba ak tam bola nejaká prasklina a nej sa to vyhrialo.
https://uloz.to/!iwCVfLH1pTpk/bez-nazvu-png
žiadne iné upečence som nenašiel. Ale pre lepší "obraz" ,aké je to malinké som to znovu odfotil vo vyššom rozlíšení. Ten "plátok" má cca 4x2 cm a pod mikroskop to s panelom nevopchám. Musel by som mať asi vybavenie neurochirurga aj s jeho očami a rukami..
PříspěvekZaslal: st únor 15 2017, 20:48    Předmět: Citovat
Myslim, ze tento typ vodica pocinovat ide, ale musis odstranit tu izolacnu vrstvu zvrchu.
dred
PříspěvekZaslal: st únor 15 2017, 20:52    Předmět: Citovat
len môj zrak + okuliare + kozmetická 20cm lupa nestačia. Na niektorých miestach je aj 8 cestičiek na 1mm
Vnútro skúsim predať a panel - smer zber.
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: st únor 15 2017, 21:08    Předmět: Citovat
O aky panel vlastne ide?
PříspěvekZaslal: st únor 15 2017, 21:25    Předmět: Citovat
A co to zobrazuje, ked to zapnes?
dred
PříspěvekZaslal: st únor 15 2017, 22:09    Předmět: Citovat
Jedná sa o Panasonic LCD TV TX-L42E6E presné číslo dodám ak je záujem
Nezobrazuje nič... Len svieti podsvietenie
PříspěvekZaslal: st únor 15 2017, 22:43    Předmět: Citovat
Pochybujem, ze by kvoli tomuto panel vobec nefungoval. Kontroloval si napajanie - poistky na t-cone a pod.?
dred
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2017, 1:00    Předmět: Citovat
..zakúpil som nový T-CON aj MainBoard a výsledok bol rovnaký..
Podsvietenie fungovalo - aj v dynamickom režime (menilo sa podľa signálu). zvuk normálne ide ,ale obraz - nič, ani menu ,či nejaký náznak niečoho...len podsvit..namodralá obrazovka....napätia zo zdroja OK...
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2017, 13:14    Předmět: Citovat
dred napsal(a):
Vyhozené peníze (nechápu, proč jsi to kupoval?), telka je na odpis.
