GDO - DIP meter
Barbucha54
Založen: Feb 27, 2014
PříspěvekZaslal: st únor 15 2017, 19:48    Předmět: GDO - DIP meter Citovat
Zdravím ve spolek, mám dotaz. Běžně i Dip metrů jsou cívky vzduchové. Problém nastává, když by měl být měřící rozsah pod 100kHz v mém případě potřbuji cca 20kHz. Tam vychází měřící cívka dost veliká, maje na mysli indukčnost. A teď onen dotaz: bylo by možné na měřící cívku použít namísto vzduchové cívky cívku s jádrem - otevřeným, třeby červík z laděné cívky, kus kulatého feritu a pod, aby se snížil počet potřebných závitů.
Děkuji za názor.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: st únor 15 2017, 20:07    Předmět: Citovat
V principu to možné je.
Jednak je třeba, aby jádro bylo otevřené, aby se projevila vazba s "měřeným" rezonančním obvodem
Pak je třeba, aby jádro mělo pokud možno malé ztráty, aby se "odsátí části energie" dobře rozeznalo
20kHz nevím, ale pro 100kHz mi to celkem přijatelně chodilo s cívkou na feritovém anténním hranolku
Barbucha54
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2017, 9:09    Předmět: Citovat
monterjirka napsal(a):
Ok, díky za info. Odzkouším.
