Myčka Siemens 25M883EU, spálený odpor
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 15 2017, 20:53    Předmět: Myčka Siemens 25M883EU, spálený odpor Citovat
Kamarád mě poprosil o pomoc s myčkou. Nejede - na desce je KO odpor - odhad 2W, ale tak blbě, že nejde přečíst a ze zapojení těžko hádat. K myčce se nedostanu. Nemáte náhodou někdo podobnou desku, kde by to šlo vyčíst?
První a poslední pruh je pravděpodobně žlutá / hnědá. Uprostřed mohly být dle odhadu černá, hnědá (nebo opět černá), zlatá.
Že by to bylo 10R s tolerancí 4% ?
řídící deska
 Soubor:  board.jpg
 Velikost:  128.29 kB
 Staženo:  243 krát
 Soubor:  detail.jpg
 Velikost:  10.08 kB
 Staženo:  135 krát
zbytky
 Soubor:  upinky.jpg
 Velikost:  6.98 kB
 Staženo:  153 krát
Neniu
Založen: May 01, 2015
PříspěvekZaslal: st únor 15 2017, 20:58    Předmět: Citovat
Desku nemám, ale troufnu si tvrdit, že tolerance 4% je poněkud divná Wink
Viz třebas tabulka na Wikipedii.
Jsem na cestě k šípku.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: st únor 15 2017, 21:41    Předmět: Citovat
No máš pravdu, já jen mrknul na úvodní stránku fora, kde právě tato hodnota je pro cívky - pak by tedy kod musel začínat 4... a s tolerancí 1%.
Z rozumných E řad pak vychází tak 47..(další fialová) nebo ještě 43....
Neniu
PříspěvekZaslal: st únor 15 2017, 22:04    Předmět: Citovat
Kvicala_r napsal(a):
To je rozhodně pravděpodobnější Smile Je to ale výkonový rezistor, tak je tolerance 1 % také docela nezvyklá, ale možné to je. Kam od něj vedou cesty na desce?
PříspěvekZaslal: st únor 15 2017, 22:25    Předmět: Citovat
Neda sa to trochu oskrabat a zmerat z jedneho konca do stredu?
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 15 2017, 22:35    Předmět: Citovat
tak ci onak, spaleny rezistor bude dosledok nie pricina...
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2017, 8:55    Předmět: Citovat
Ten odpor je příčina KO integrovaného obvodu spínaného zdroje. Je hned vedle. Podívej se co je zač. A pak se podívej do datasheetu. am určitě bude jeho typické zapojení i s hodnotama.
Internet - metla lidstva
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2017, 9:11    Předmět: Citovat
Ten odpor je přiveden na kontakty relé, nevede přímop na IC spínáku, alůe prověřím i doporučené zapojení.
To je mi celkem jasné, že je to důsledek. Ale abychom mohli začít zkoumat, musíme první zkusit opravit tu desku.
Změření "zbytku" šroubovice sem si nechával jako záchranu. Zůstaly cca 3 závity na těle odporu - zbytek zmizel. Na těch 3z je kolem 10R, celkově sem těch "zmizelých" závitůspočítal kolem 28 - tz cca 93R by mohla být teoreticky výsledná hodnota.
Pak by ta žlutá, mohla být v podstatě bílou a tolerance hnědá (1%), nebo naopak 100R a tolerance stříbrná?? (10%).
Zbytek si bude muset dořešit kolega (taky elektronik), který to vydoloval z myčky..
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2017, 9:23    Předmět: Citovat
Podla mna bude tolerancia skor 10 %.
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2017, 12:40    Předmět: Citovat
To bude tak na 100 Ω a na 5 W. Není tam nějaká špatná dioda?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2017, 13:11    Předmět: Citovat
Je to jak píše rezis, odpor tam dej 47R - 100R 3W. Je to běžná vada.
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2017, 13:12    Předmět: Citovat
Třeba pomůže obrázek z této webové stránky, kde se řeší stejná jednotka. Wink
p.s. a také věta: "...If by "power resistor" you mean the large grey resistor near the relay, i can tell you it's not a 1Gohm resistor, off the top of my head i believe it's a 100 Ohm resistor, but yours looks toast... "
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2017, 13:33    Předmět: Citovat
bude to takhle stačit?
 Soubor:  rezistor.jpg
 Velikost:  45.9 kB
 Staženo:  126 krát
