Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1318 Bydliště: okres Písek
Zaslal: po únor 06 2017, 19:06 Předmět:
Zkusil jsem jako zdroj signálu DVD z cyklu "Vltava v obrazech". Na fotkách je zachycený statický čb obrázek, titulky jsou žluté a bod, který reprezentuje aktuální výběr v řádcích menu, je červený.
(1) Se staženou barevnou sytostí to se zamhouřeným okem jde.
(2) V barvě je tam té nechtěné zelené víc, než dost.
(3) Zkušební LCD pro srovnání obrazu.
A není ono ještě něco s dekodérem, nebo obvodem CTI, sakra práce?
Ug2 má 497V a podle dokumentace se má nastavit 600V. Nastavování Ug byl pro mě vždycky trochu oříšek, protože multimetr svorku zatíží takovým způsobem, že se rapidně změní jas a vůbec není jisté, jestli měřák ukazuje hodnotu správnou, nebo zkreslenou. Při brigádničení v Milevsku to po mně místní televizák (už důchodce) revidoval analogovým avometem. C428 moc s jasem při měření necvičí. Vyhoví tedy běžný digitál, nebo ne?
ČB obraz není perfektní, chtělo by to ještě doladit (ubrat trochu zelené a přidat červenou v černé trimry RP3,4), ale budiž. Pokud pak při přidání sytosti jdou do zelena oblasti, kde zelená být nemá, bude problém ještě v dekodéru nebo vstupu 3505 - chyba bude spíš v signálu R-Y. Jak ten samý obraz vypadá při přepnutí na RGB? Tam by měl být prakticky bez chyb.
Při CVBS bych zkusil odpojit C58, C59 z výstupu 4565 a připojit vstupy 3505 přes ty samé kondenzátory na zem. Obraz by pak měl být stále černobílý nezávisle na nastavení sytosti, ale i jasu a kontrastu. Pokud to tak není, jsou buď vadné ty kondenzátory nebo pomocné kondenzátory na vývodech 3505.
Tohle je případ, kde to chce mít na vstupu signál pruhů a kontrolovat průběhy osciloskopem. S voltmetrem se z toho stává metoda pokus-omyl, protože signál evidentně prochází, ale je zkreslen.
Ug2 opravdu hodně ovlivňuje připojení měřáku. Bral bych to za dobré.
Zaslal: st únor 15 2017, 1:38 Předmět:
Klesl jas, kontrast a zelená převažovala subjektivně víc, než když byl box přepnut na CVBS. Ale to tak bylo vždycky...
To se chovalo přesně tak, jak je psáno, až na jednu maličkost - v určitrých scénách se na obrysech postav objevovala červená!
Pak mě to bádání přestalo bavit, takže jsem se rozhodl (zkusmo) zasáhnout do nastavení trimrů RP1,2 na desce obrazovky (aktuální hodnoty odporů jsem si poznamenal).
Zlepšilo se to výrazně, ale přidání R,B na úkor G mělo nepěkný dopad na menu boxu. Např. modrý proužek, který reprezentuje tlačítko teletextu stejné barvy měl vpravo stopu v této barvě i tam, kde neměla co dělat (a stupňovalo se to podle nastavené hodnoty barevné sytosti). Vypadalo to jako plápolající vlajka...
Vrátil jsem všechno do původního stavu. Mezitím jsem zkusil provoz s jiným modulem "F", ale nevedlo to k žádnému zlepšení.
Nejlepší výsledek jsem dostal po následující krkolomnosti - vypájel jsem R20 270R a místo něj zařadil trimr 1k, jaký je na vstupech R,B. Nastavení jsem udělal podle oka, "aby zelené nebylo ani málo, ani moc" a aby byl zkušební statický obraz z DVD přehrávače "přiměřeně černobílý".
Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 988 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: st únor 15 2017, 7:12 Předmět:
A funguje ti omezení katodového proudu? Už nevím, kde je na to u C428 trimr (u C416 byl přímo na modulu G). Bylo to odvozováno z vývodu VN násobiče a dost často to díky tomu násobiči nefungovalo.
Zaslal: st únor 15 2017, 14:32 Předmět:
Nevěřím, - i špatná obrazovka se správně fungujícím modulem G s TDA3505 neplápolá. Ta se projevuje již zmíněnými zpětnými běhy jak se to snaží IO dorovnávat a samozřejmě nedostatečným kontrastem. Od zpětných běhů vždy pomohlo vytažení GAINů (U C416, kde byly ještě všechny tři). Pokud to nestačilo, než regenerování bych spíš přižhavil obrazovku vyzkratováním tlumivky v obvodu žhavení. U tesláckých barevných obrazovek to i při denním používání běžně i několik let vydrželo. Ale to není Tvůj případ.
S C428 sice tolik zkušeností nemám, ale předpokládám, že obvodové řešení modulu G bude vycházet z C416.
Zaslal: st únor 15 2017, 17:20 Předmět:
Regeneraci si nechám na později, až by nebylo zbytí...
Bod "D" na násobiči vede do modulu "F" a ovliňuje se jím řídící napětí z MDA8442 na vstupu nastavení kontrastu v MDA3505. Podle mě tohle místo nikdo nerevidoval ani při dvou výměnách násobiče, kterými televizor prošel. Servisní návod v odstavci 3.10.3.4 "Kontrola činnosti špičkového a stredného obmedzovača anódového prúdu" trvá na zkušebních generátorech a měření osciloskopem. Nemám ani jedno.
Prohlédl jsem si oba moduly "F" a je zajímavé, že oba postrádají R56,58 a místo C86 je spojka. Můj původní modul postrádal i VT5 (asi to tak bylo od začátku). Proč??? Byl jsem na pochybách, jestli to nemá vliv na některou ze samoregulací, tož jsem ho tam přidal.
Teď je to jakž takž, pro posouzení přidám pár fotek.
Zaslal: st únor 15 2017, 22:50 Předmět:
Připomenu jeden svůj dotaz (postřeh) z úvodu:
Je zajímavé, že pokud je TV např. na předvolbě č. 1 (samozřejmě vstup tuneru nezapojen), chová se tak, jak bych to očekával na AV - obrazovka černá, bez nádechu do zelena (na tryskách je asi 187V). Barevné podání při přijmu přes tuner zatím posoudit nemůžu, páč momentálně nemám k dispozici analogové AV zařízení s modulátorem.
Poslední věc, která mě trochu vrtá hlavou, je ta, že se dřív TV bez siglnálu (při onom přijmu přes tuner) chovala jako jakákoliv jiná té doby - obrazovka svítila, na ní šum ála krupice a zvuk byl pochopitelně umlčený automatikou.
Tohle mi taky nejde na rozum. Rolling Eyes
Druhá C428 mi tohle nedělala. Zkusmo jsem tedy prohodil tunery. Ten z mé TV na "zkušební" televizi" šuměl" (nebo to tak vypadalo), tuner v mé mašině se choval jako předtím (obraz na předvolbě č.1 byl černý).
Tím jsem vyloučil vadu tuneru a hledal dál. Vyměnil jsem stabilizátor MAA550 (46,5V se mi zdálo dost, na druhé TV bylo 29.5V).
Po prohození modulů "S" se má C428 chovala standardně (tj. na předolbě č.1 "šuměla") a zkušebná TV mlěa obrazovu černou.
Nechápu, co to na modulu "S" může způsobovat.
Dočasně vyřešeno záměnou modulů "S". Problémový posoudím mimo televizor (prověřit se dá vše krom TDA4502).
Zaslal: čt únor 16 2017, 7:00 Předmět:
Z toho porovnání je vidět, že jsi asi zelenou "ubral" moc. Zejména ty diváci ve tmě Ti už jdu do fialova.
Jinak co se týká tý předvolby 1, mám za to, že se u C428 dalo na libovolnou předvolbu i "uložit" AV. (tak jako u některých OVP OTF nebo Grundigů). Ale přesný postup ukládání už si nevzpomínám, myslím, že se dalo kopírovat i mezi předvolbama.
S ničím nehýbej, pokud jsi to už udělal, vrať všechny nastavovací prvky do původní polohy, včetně Ug2, tak jak byly z výroby.
Katody RGB obrazovky ošetři regenerátorem obrazovek ( násobičem napětí třemi na -1000V proti g1, každou katodu zvlášť po dobu cca 4 s, a žhavícím napětím cca 5V )
Potom to odpoj, televizi zavři a zapni do zásuvky, to je všechno, do dvou minut bude obraz bez závad.
Naposledy upravil samponek dne čt únor 16 2017, 8:49, celkově upraveno 1 krát.
Nikdy nepřidávej žádnou barvu, ani Ug2, obrazovce tím uškodíš a snížíš životnost, kvalita obrazu a podání barev utrpí.
Regenerace obrazovky nezabere více jak 5 minut se vším a hlavně se nic nepřidává a s NIČÍM nekroutí.
