Hledám bastlíře na modul displeje chladničky Samsung
Pe3k
Založen: Feb 16, 2017
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2017, 16:06    Předmět: Hledám bastlíře na modul displeje chladničky Samsung Citovat
Zdravím,
najdu někoho kdo mi vytvoří a osadí PCB do modulu displeje ? Originál mi přijde předražený a jeho funkčnost je stejná (dvouletá). Sad
Pro představu foto řekne víc ! Smile
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2017, 16:16    Předmět: Citovat
Kolik za to das?
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2017, 16:24    Předmět: Citovat
Tam určitě nejsou jen modrý LEDky, ale je tam na rubový straně tý menší zelený desky nějakej "epoxidovej plivanec", pod kterým je integrovanej dekodér pro ty číslice a tři stavový samostatný LED nalevo od nich. Nedokážu si představit jak jinak bys chtěl "uřídit" 32ks LEDek po 12 přívodech, který ten malej zelenej bázmek nejspíš na zadní straně má - a to se říká kdo ví jestli se všecky používají. A sežeru svůj klobouk, jestli ta tvoje po 2 letech se opakující závada je způsobená něčím jiným, než odejitím toho dekódovacího obvodu, ať si je to co chce - klidně i jen blbej posuvnej registr ...
Ergo 5kg kladivo, jen tak nějakým "osazením nový desky" to neopravíš, pokud tam musí bejt dekodér, u kterýho neznáš typ a případně jeho naprogramování (jo, taky se takhle dají použít programovatelný čipy).
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2017, 16:29    Předmět: Citovat
A navíc - pokud to takhle reaguje na "zmáčknutí prstama" v přesně určitým místě (při zmáčknutí desky to svítí jak má, jak to pustíš, svítí nesmysl), už vůbec to není závada displeje, ale jen a jen vina pájení bezolovnatou sračkou. Jsou tam "študenti".
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2017, 16:42    Předmět: Citovat
Nejaky displej na Samsung som kolegovi opravoval, boli tam vadne modre SMD LED.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2017, 18:34    Předmět: Citovat
A nie je na tej zelenej len multiplex 7seg+1x4 s blbými modrými ledkami?
...odpory sú na tej hnedej.
12 pin k tej zelenej by stačil.
Na hnedej doske je 13 pinový konektor. 8x4, prípadne 7x5 mux, + Vcc kvôli klávesnici.
elnovy
Založen: Jul 04, 2010
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2017, 6:56    Předmět: Citovat
Samsung s výrobou na Slovensku zajména TV se po záruce odporouči do
věčných lovišť ...jestli to tam letují studenti nevím ale už bych nekoupil
od oné firmy ani vařenou kukuřici .
TV za 12T na vyhození ...jsem popsal na vláknu
taz
Založen: May 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2017, 7:34    Předmět: Citovat
Pe3k napsal(a):
Zdravím,
Hlavní je , odkud seš?
Pe3k
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2017, 8:09    Předmět: Citovat
Doplnil jsem další obrázky.
Jsem z Ostravy
procesor
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2017, 9:13    Předmět: Citovat
Keď som to dobre pochopil, máš dva verzie displayov. Ten zelený sa dá opraviť. Treba vymeniť všetky LED-ky (najlepšie) a opatrne naspájkovať nové, aby sa nepoškodily, najmä teplom spájky.
Problém môže byť iba s dostupnosťou vhodných typov.
Dostupnejšie by boli vo farbe červenej.
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2017, 9:15    Předmět: Citovat
Ten "moj" displej bol sice iny, ale vhodne LED nebol problem najst v TME.
Pe3k
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2017, 9:25    Předmět: Citovat
Nene, ja mam originál (ten zality) a potřebuji vyrobit ten zeleny s diodama. Doma snad přežijí že nebudou diody modré.
Asi mám i schema plošného spoje...
 Soubor:  tištěný spoj.jpg
 Velikost:  30.31 kB
 Staženo:  204 krát
 Soubor:  tištěný spoj zadní.jpg
 Velikost:  18.51 kB
 Staženo:  215 krát
Pe3k
PříspěvekZaslal: po únor 20 2017, 21:53    Předmět: Citovat
fakt nikdo ? Sad
termit256
PříspěvekZaslal: po únor 20 2017, 22:03    Předmět: Citovat
Zadarmo ti to nikdo delat nebude
Pe3k
PříspěvekZaslal: út únor 21 2017, 7:17    Předmět: Citovat
fakt ne ? Laughing Laughing Laughing to jsou dneska lidi Laughing Laughing
a teď už vážně, za kolik mi tedy pár destiček uděláš ?
nabídky prosím do PM.
Děkuji
