Renovace C 110ST, duchy, stíny
Peta-cb
Založen: Jun 14, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2017, 20:46    Předmět: Citovat
Pánové vy jste geniální. Bylo to nejspíše tou linkou. Vyměnil a doplnil jsem i ty elity na Gčku. Linku jsem taky nahradil. Modulů G z řady 416 mám požehnaně. Dokonce se zlepšil i zvuk.. Sice nevím jak je to možný, ale je to tak. Ještě zkusím i ten článek a dám vědět. Jen by mě zajímalo, jaký trimr uprostřed desky by to měl případně být? Žádný takový jsem tam nenašel. Co se cívek týká tak do toho bych si vrtat netroufal. Smile Ještě jednou mooooc DĚKUJI.
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2017, 20:57    Předmět: Citovat
Šampónkovy rady nebrat. Taky mi není jasné, jaký trimr vlastně myslel, možná kromě toho, co nastavuje jas čísla - s tím je možné hýbat a nastavit jas zeleného čísla "dle vkusu každého soudruha". Taky jde udělat číslo modré, červené nebo s další diodou třeba i žluté Smile
Na zvuk ZL vliv mít nemůže. Snad jedině, že by pomohly ty blokovací elyty, pokud jsou ty ve zdrojovém modulu v hodně mizerném stavu (nebývají).
Když vidím to logo Barrandova až za roh, tak by to chtělo zkotrolovat a nastavit rozměr, pokud tedy není na STB zapnut zoom.
Peta-cb
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2017, 22:05    Předmět: Citovat
Další trefa Very Happy mám tam zoom, protože mě ty pruhy s... Tak raději oželim kus obrazu. A číslo sem taky poladil. Ono když sem to přines, byla mrtvá obrazovka. Kontury, rozostřený... Co šlo bylo na max včetně Ug2. I jas čísla atd. Ale ten zvuk je fakt lepší. Vrčelo to mnohem víc. V blízký době mě čeká jistě i násobič. Už tak typicky syčí jen prsknout... Jen tam nějakej netradiční VEB elektrogerete a už taky měněnej. Co se zdroje týká tak ten velkej multikond sem musel dát pryč a je nahrazen třemi zvlášť. Je to holt na dlouho no. Ale je z toho radost Smile
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2017, 22:31    Předmět: Citovat
Pěkný barvy. A je to i moje "srdcovka", s modelem z tehdejšího Tuzexu, Color 110 (bez ST) jsem byl spokojený od roku 1981 25 let. Pamatuji na ten pocit z přechodu na barvu, zrovna byl Wimbledon...
Tak ať dlouho vydrží...
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2017, 22:32    Předmět: Citovat
V C110 občas syčí VN trafo, ale je to jen mechanická záležitost. U rodičů jedna C110 žije přes 25 let. Tím, že běží a není někde ve vlhku, tak jsem v ní prakticky nemusel nic měnit, jen přepájet pár studeňáků. Ale je to verze se senzorovou předvolbou a DO, čísílka na obraz nekreslí...
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2017, 23:07    Předmět: Citovat
Ten zvuk může mít menší brum už jen proto, že jsi odfiltroval rušení snímkovou frekvencí zpět do napájení.
Když se bručení objevilo znovu, zjistil jsem, že ztratilo dobrý kontakt propojení kostry signálové desky s kovovým můstkem s potenciometry. Stačilo vyměnit propojovací vodič za trochu silnější a připájet ho na obou koncích.
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2017, 6:53    Předmět: Citovat
A nebo utáhnout matici na potenciometru AFC. Tam to bylo tuším na kostru připojené (u C110ST).
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2017, 7:26    Předmět: Citovat
Ano, to byla tehdy typická závada této řady tv.
Peta-cb
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2017, 9:11    Předmět: Citovat
To je pěkný jak to máte takle hezky vychytaný co kde... DĚKUJU Smile Kouknu na to taky, dokud to mám rozdělaný. A když jste u těch poťáků, dá se udělat aby měl přístroj více zdůrazněné hloubky? Pokud otočím, není to defakto znát. Výšky ty tomu jdou dobře. Možná jsem jen zhýčkaný z řady 416. Vím, je tam vůči 110st zvuk úplně jinak udělaný. Ale kdyby přece...? Za školních praxí jsem právě z mba810 bastlil stereo zesilovač a byl tehdy za 1 Very Happy
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2017, 9:26    Předmět: Citovat
Překontrolujte kondenzátory v zesilovači a ty vazební, přes které je korekce připojena. C110 hloubky umí, ale proti C416 tam není extra zdůraznění, potenciometr je potlačuje. Změna nastavení ale znát je.
