GIRDER
Mephisto
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2007, 11:35    Předmět: Citovat
Standa99 napsal(a):
Asi by to chtelo se odrazit vyzkousenim na jinem PC. Pak uz by se dalo tipnout co je divne.
Hmm taky to tak vidim ... zkusim ...
Mephisto
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2007, 17:10    Předmět: Citovat
Zkousel jsem to na jinem PC, ktery ma taky WIN XP a dela to porad to stejny ... prijme pokazdy jiny kod:( uz fakt nevim cim by to mohlo byt:(
Mephisto
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po červenec 02 2007, 21:07    Předmět: Citovat
Kur*a uz mne to stve .... proc to nejede??? Napiste mi please co mate za IR cidlo (jako typ) a podle kteryho schemata to mate, a jeste jakou mate verzi plugInu Igor. Díky.... musim to rozchodit
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2007, 6:57    Předmět: Citovat
Tak to vypada na divny prijmac. Ja uz ani nevim co tam mam za cidlo, mam to zalite v krabicce uz asi 6 let.
Vim, ze tohle asi nechces, ale tu ma cidlo do USB bud hotove nebo PCB+Atmel http://stealth.wz.cz/shop-cz.php?page=Obchod . Tez o verzi do USB uvazuju, ale nedavny prechod na novou desku to neroseknul, protoze ma stale COM.
Mephisto
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2007, 10:47    Předmět: Citovat
A nemas nejakej odkaz primo na desku k tomu girderu pres USB? Jako platit se mi za neho fakt nechce, to si ho radsi udelam doma ...
Standa99
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2007, 11:09    Předmět: Citovat
Tak ono za PCB+Atmel to neni tak strasna cena, spise to prodrazi az postovne.
Jinak vse potrebne ma Igor Cesko na jine strance http://www.cesko.host.sk/IgorPlugUSB/IgorPlug-USB%20(AVR).htm , kde ma planek programatoru pro ten Atmel na LPT vcetne obsluzneho porgramu a zdrojoveho kodu.
Mephisto
Založen: Jul 04, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2007, 10:17    Předmět: Citovat
Ale zas když o tom tak přemýšlím tak proč to dělat přes USB když mi to nejde ani přes blbou COMku Sad To bude blby snímač, ničim jinym to už ani byt nemuže ...
Standa99
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2007, 14:39    Předmět: Citovat
A to cidlo mas jake? Zkousel jsi ho vymenit?
Ja co si matne pamatuju, tak tam mam SFH 36kHz.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2007, 14:50    Předmět: Citovat
Ako tak sledujem diskusiu, skusil si pouzit ine DO? niektore DO (napr. univerzalne) posielaju viac kodov za sebou. Konkretne u mna to robi DO k televizoru Panasonic, a take univerzalne DO za par korun. stare NEC DO z videa posiela vzdy iba jeden kod.
No vidis, a tak si sa bal
Standa99
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2007, 18:32    Předmět: Citovat
Vetsinou to maji tlacitka posuvu. Jedno zmacknuti posle kod (pretaceni 2x) podruhe posle jiny kod (pretaceni 4x) atd. Doufam, ze tohle nebude tento pripad.
Mephisto
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2007, 20:06    Předmět: Citovat
Zkousel jsem to ovladacem k novymu radiu Pioneer, trochu starsimu radiu Samsung a DO ke kamere JVC. a prijimac mam SFH5110-36 (36kHz).
Mephisto
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2007, 12:28    Předmět: Citovat
Zkusim nekde sehnat cidlo TSOP17xx treba to s nim pujde ...
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: so červenec 21 2007, 11:18    Předmět: Girder Citovat
Podívej se na kondenzátor
Mephisto
PříspěvekZaslal: ne červenec 22 2007, 14:07    Předmět: Re: Girder Citovat
markoni napsal(a):
a co tam mám dát za kondík???
gulo
Založen: Aug 02, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 16 2010, 23:41    Předmět: Citovat
ja tam mam tk1836 a funguje to bez problemov a na extra vzdialenost a ked ti to vysiela zakazdim iny kod skus dat uplne pred cidlo ovladac ak budu kody rovnake tak rovno vimen prijmac //inac taketo problemy mi to robilo este v skole na vtedy super stroji P1 alebo pod win98 ale to neni asi tvoj pripad ,
este by som sa chcel opytat bastlicov ci ide nejak naemulovat usb ir klucik aby mi to bezalo na booku pod girderom .klucik mam SigmaTel USB-IrDA Dongle
som len lenivy si vyrabat usb prijmac ak to pojde s klucikom
diky moc
čo zhorí nezhnije aspoň oheň cestu ukáže
Strana 2 z 3
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.59 sekund
