Sencor SLT 1913DVBT, nejde obraz
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2017, 12:45    Předmět: Sencor SLT 1913DVBT, nejde obraz Citovat
Typ SLT 1913DVBT. Přestal jít obraz, zvuk jde přepíná atd. Někdy na okamžik obraz naskočí při přepnutí kanálu. 8 let, 14 000 hodin za sebou a tohle provede, zničeho nic. Má cenu, abych to jako tv neznalec rozdělal? Je z kuchyně, hrozí nebezpečí, že manželka by se mi cpala do obýváku a já bych se zbláznil už jen když slyším ty obrazek_cenzuraí pořady, na co čučí. Tak s tím ale musím něco udělat. Podsvícení?
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2017, 13:22    Předmět: Citovat
Asi ano, treba to otvorit a pomerat zakladne veci ako zdroj, pozriet VN trafka, konektory...
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2017, 14:27    Předmět: Citovat
Mě jen znepokojuje takový nestandardní chování, že to občas problikne při přepínání. Po těch letech by stálo zato, prověřit elyty v napájení invertorů. 14k hodin by mohly i trubice.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2017, 14:54    Předmět: Citovat
Když zkusím propípnout dva a dva přívody do trubic, mají nekonečno. To je normální? Zdroj 12V=externí jako takový je OK, nedávno měněn. Panel je samsung. Mám teda vyndat zdroj podsvícení a zkontrolvat nejdřív ten? Jinak vše vypadá dobře.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2017, 15:15    Předmět: Citovat
Jo oni jsou vývody 2 a 2 dvakrát. Na zdroji trubic jsou jen dva elyty, oba ESR OK
 Soubor:  K800_20170217-145908.JPG
 Velikost:  122.06 kB
 Staženo:  155 krát
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2017, 17:52    Předmět: Citovat
Tie elyty vyber a zmeraj tak, na invertoroch to meranie ESR casto klame. Dalej zmeraj odpory vinuti traf - ma tam dve, tak ich porovnaj medzi sebou.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: so únor 18 2017, 9:53    Předmět: Citovat
Kapacita elytů OK. Nikde nic nesmrdí, deska jak nová. Odpory vinutí stejné.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2017, 12:43    Předmět: Citovat
Tak jsem něco nastudoval o podsvícení , konečně zapojení vím. Po složení je to stejné. Po zapnutí se rozsvítí podsvícení asi na vteřinu a zhasne. Toť vše. Takže něco vadného na hlavní desce? Vzhledově kond. a vše OK. Rozdělat a měřit je všechny? Nebo změřit napájení zdroje podsvícení? Jde tam ale 6 vodičů. Co ještě mimo 12V?
Edit Tahle je skoro ona. http://www.sema-for.cz/shop/index.php?id_product=838&controller=product&id_lang=2 http://www.notebooky-nahradni-dily.cz/harom-volny-cz/eshop/-1-/-4-/5/84-Univerzalni-invertor-pro-4-CCFL-trubice
TAKJAN
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2017, 13:00    Předmět: Citovat
Takhle nějak asi, co:
 Soubor:  3deDK.jpg
 Velikost:  14.33 kB
 Staženo:  129 krát
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2017, 15:41    Předmět: Citovat
Změř odpor sekundárů obou traf invertorů a porovnej je. Ale přesně!! Pokud budou totožné, bude jedna z trubic KO.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2017, 16:46    Předmět: Citovat
To jsem dělal. 0,9Ω. Takže automaticky to vypne z důvodů ochrany, že.
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2017, 16:57    Předmět: Citovat
Trubice skus zapajat po jednej (alebo po dvoch, ak jedna samostatne nebude svietit) a pozeraj, ci niektora nesvieti, alebo svieti na ruzovo.
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2017, 17:13    Předmět: Citovat
Ty měříš primáry. Změř sekundáry!! Odpor bude v řádech stovek ohmů. Někdy se přeruší, to poznáš okamžitě, někdy se zkrátí mezizávitovým zkratem. Pak má o pár ohmů méně než zdravé trafo. SS odpor primárů je skutečně desetiny ohmu.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2017, 17:54    Předmět: Citovat
980 a 986Ω. Jo, napsal jsem blbost. Jo, ty trubice zkusím. Tak nějak jsem se obával, že když nepůjde třeba žádná, aby neodešel měnič úplně.
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2017, 19:36    Předmět: Citovat
To vypadá OK. Takže nejspíše trubky. Nevím proč, u mě to byla většinou jedna z těch horních. Asi větší tepelné namáhání.
