Potrebujem poradit obrazovka na Philips 55PFL6007K
maco74
Založen: Feb 18, 2017
PříspěvekZaslal: so únor 18 2017, 18:48    Předmět: Potrebujem poradit obrazovka na Philips 55PFL6007K Citovat
Ahojte, Prosim o pomoc nevie mi niekto poradit ake model,oznacenie ma panel na televizore Philips 55PFL6007K nikde to nemozem najst.Potrebujem zistit ci nepasuje do mojho LG 55LH6047 mam tam obrazovku LC550EUE (FJ)(M1).Dakujem za odpovede.
Naposledy upravil maco74 dne so únor 18 2017, 19:01, celkově upraveno 1 krát.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 18 2017, 18:58    Předmět: Citovat
Není to obrazovka, ale panel. Silně pochybuji, že bude stejný typ u dvou typů TV a už vůbec ne do TV různých výrobců.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 18 2017, 21:13    Předmět: Citovat
Prave naopak - ta sanca je dost vysoka, vyrobcov je zopar a je kludne mozne, ze ten Philips pouziva panel od LG, treba pozistovat Smile
PříspěvekZaslal: so únor 18 2017, 21:21    Předmět: Citovat
Hlavne ked jeden vyrobca panelov je LG-Philips, teraz premenovany na LP Displays.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: so únor 18 2017, 21:37    Předmět: Citovat
Bohužel, typy panelů i u velmi podobných verzí TV jednoho výrobce se liší jak mechanicky tak elektricky. Připadá mě to jako záměr.
maco74
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2017, 9:15    Předmět: Citovat
Prave preto ze vyrobca panelov od roku 2007 je Lg Philips sa pytam aky je model panelu je v tom Philipse lebo mozem kupit cely televizor za lepsiu cenu ako panel na LG.Prehladal som cely googl a nenasiel som ak ma niekto pristup na katalog panelov keby mi napisal aky model pouziva Philips 55PFL6007K.Dakujem mooc.
olda007
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2017, 9:42    Předmět: Citovat
Podle aswa je originál objednací číslo : 932228898682
Mělo by jít o panel :LC550EUF-FEP1
maco74
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2017, 10:37    Předmět: Citovat
Teraz viem ze to nebude pasovat.Dakujem moc za odpoved.
maco74
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2017, 11:08    Předmět: Citovat
Este nema niekto nahodou na predaj panel LC550EUE-FJM1 ide tam aj nahrada LC550EUE-SEM1 alebo poradit kde kupit za normalnu cenu tj.max 200€.Na SK a asi aj v CZ je cena väcsia ako cena noveho TV.Tu nahradu som nasiel na stranke panelook.com tak dufam ze je to OK.Dakujem za odpovede.
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2017, 15:44    Předmět: Citovat
Vadnými panely se zásadně nezabývám. Jednak kvůli ceně ND ale nedokážu si představit, jak by ti takový panel dopravila jakákoliv služba v celku.
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2017, 15:56    Předmět: Citovat
Ked dokazu dopravit cely televizor, tak v rovnakom obale by to prezil aj panel.
serv686
Založen: May 26, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2017, 18:14    Předmět: Citovat
Panely se běžně dodávají v rámci záruk, pokud je oprava rentabilní.
A že je v TV různých výrobců panel ne zcela stejný je celkem normální. Výrobce si nadefinuje jak počet segmentů podsvitu, ale i mechanické vlastnosti - na panelu jsou uchyceny všechny boardy a to si dělá každý výrobce po svém.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2017, 19:56    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 12:38, celkově upraveno 1 krát.
serv686
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2017, 20:11    Předmět: Citovat
Zákazník nic neplatí, ale výrobce.
Pokud díl stojí víc než určitá procenta nákupní ceny přístroje, je pro výrobce oprava nerentabilní a vrací peníze nebo zákazník dostává nový přístroj.
Syron
Založen: Oct 20, 2016
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2017, 23:57    Předmět: Citovat
Např. LG posílá panely v krabicích podobných jako pro TV, včetně podobných polystyrenů. A pokud jde o typ použitého panelu, mám 2 stejné TV LG 37LD 420. Oba typy se liší v jednom z devíti písmen za tímto označením. Panely se pokud jde o ocelový rám vůbec neliší. Zato el. jsou absolutně nezaměnitelné. Včetně podsvícení.
Vadné panely při záručních opravách výrobce požaduje zpět. Asi ví proč.
