Onkyo Integra A8270, otočný přepínač reproduktorů
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 18 2017, 16:41    Předmět: Onkyo Integra A8270, otočný přepínač reproduktorů Citovat
I já bych vážené osazenstvo rád poprosil o pomoc.
V jednom opravovaném přístroji /Onkyo Integra A8270/ je klasický otočný přepínač reproduktorů s polohami 0, A, B, A+B a má poštovní dopravou a ledabylým balením uraženou hřídelku ze zinkalu, tedy neopravitelně.
Je to robustní, otevřený výkonový přepínač s letovacími oky, přepínání není tedy pomocí výstupních relé u reprosvorek, ale tímto přepínačem na výkonové úrovni.
Tyto přepínače používá spousta firem, v drtivé většině jsou si podobné jako vejce vejci i stejně zapojené.
Pátral jsem po ebay, narazil na všechno možné a asi používám blbé vyhledávací klíčové sousloví "rotary speaker switch" i "Onkyo spare parts" protože mi to vyhazuje samé hovadiny. Dříve se mi dařilo na ebay z těchto specifických dílů koupit téměř cokoli, včetně speciálních ALPSů 30 let starých, ale tento případ je nějaký zakletý.
Rád bych Vás poprosil o pomoc s tímto dílem. Pokud jej máte někdo náhodou doma z něčeho shořelého vykuchán, případně víte, kde jej sehnat, objednat, koupit. Jsem už bezradný a nerad bych do celkem slušného přístroje něco bastlil.
Přímo do Onkyo A8270 i A8067 je číslo tohoto dílu dle Onkya 25030257, označení přepínače NRSM-164-30SS Rotary Switch.
Stejný přepínač používá např. i Denon v PMA-920, PMA-1520, číslo dílu Denon je 2123629007, případně 2123628008, lišit by se měly jen provedením kontaktů vzhledem k přenášeným výkonům.
Stejný přepínač jsem našel i v HarmanKardonu PM-655, kde je umístěn na zadním panelu nejblíže svorkám i výstupům z desek a ovládán dlouhou tyčkou z předního panelu. Označení dílu dle HK je 4411-1047110 Rotary Switch SW401.
Pořadí spínání, počet kontaktů i hřídelky mají všechny stejné, liší se možná výrobcem či povrchovou úpravou kontaktů, ale funkčně nikoli.
Nepomůžete mi s tím, prosím?
Ještě bohužel nejsem schopen takové koncentrace, abych na ebay i jinde našel, co potřebuju.
Ale podle toho, co tady čtu, tak vidím, že jsou tu velmi schopní lidé s kontakty, kteří přesně vědí kam a pro co jít.
Naprosto optimální by byl samozřejmě ten originální díl z jednoho z vypsaných modelů Onkyo Integra, odpadla by spousta práce při přepojování či úpravách.
Uchycení mají všechny stejné, centrálmatkou jako potenciometry, hřídelka délky asi 35-40mm a zakončení hladké, bez plošky - přepínače jdou relativně ztuha a tak ovládací knoflík má téměř vždy červíka. Ale to je jedno - je-li v knoflu červ, může mít hřídelka plošky třeba i dvě..
Budu velmi rád a potěšen, pokud by se někomu z Vás povedlo někde na internetu dohledat originální /třebas i použitý, demontovaný/ příslušný díl - přepínač, opravdu moc by mi to pomohlo.
Jinak poměrně dost ohavně vypálený zesilovač už nějakou dobu běží jako podle partesu, ale předání majiteli visí jen na téhle "prkotině".
Pomůžete prosím?
Moc díky za ochotu.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 18 2017, 22:41    Předmět: Citovat
Mám Onkyo A06 a tam je ten přepínač taky (asi na menší výkon). Tak by mne taky zajímalo, kde to jde sehnat. V nouzi by šel asi Farnell a něco od Elmy? Jsou to teda řachy... Ale třeba by bylo něco levnějc na ebay.
http://cz.farnell.com/webapp/wcs/stores/servlet/Search?catalogId=15001&langId=420&storeId=10156&categoryId=700000006209&showResults=true&mf=101094
sinclair
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2017, 2:39    Předmět: Citovat
Franto ani jeden. Musí to mít 4 faktické polohy /0, A, B, A+B/ a v každé poloze k dispozici 5 kontaktů aby to umělo to, co to má umět.
Ten krám ve skutečnosti vypadá nějak takto, jen je "kapku" složitější:
https://www.speedtech.cz/files/300/otocny-prepinac-250v-5a-11-polohovy-rbs-3-18682.jpg
Rád bych to našel přímo jako ND, cena do tisícovky mi nevadí, pokud to bude umět to, co chci. Farnell a podobní mají moderní, "univerzální" výrobky, které ve většině případů /až na potenciometry/ nikam do továrního přístroje nejdou zapasovat - firma zřejmě dobře ví proč...
Mohlo by to vypadat i nějak takto:
http://lhotsky-elektro.kabel1.cz/info/RS3xx.jpg
Je tam jeden problém. Musí mít fakticky 4 polohy a kromě první nulové musí v každé další sepnout 5 kontaktů /min. 4 po mírné úpravě/ a ne ledajakých kontaktů, aby to udrželo aspoň ty 3-4A a do 10mOhm sepnutý stav. To má po vyčištění ten původní..
Už jsem z toho na mrtvolu, prolézal jsem ebay všelijak asi 3 hodiny a prd. Dílů přímo na Onkyo či Denon naprosté minimum.
Podívám se ještě u Dönberga a podobných, jestli někde něco neleží zapomenutý. Ještě nedávno se na ebay rozprodávaly rozebrané nefunkční staré HiFi stroje na díly a bylo toho mraky - trafa, potenciometry, přepínače, chladiče i s trandy - co kdo chtěl. Teď nenajdete pod heslem "vintage audio parts" ani hovno, pár hloupostí, co nikomu k ničemu nejsou a ještě drahé...
alkom01
Založen: Mar 20, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2017, 11:00    Předmět: Citovat
Jestli je poškozená jen oska, nebylo by lepší přepínač rozebrat a osku nechat vyrobit? Určitě se najde někdo s potřebným vybavením, kdo to "za flašku" zmákne.
Pivo v přírodě ničím nenahradíš!
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2017, 11:23    Předmět: Citovat
Měl bych tady docela masivní ruský přepínač, čtyři polohy (resp. pět, přemístěním zarážky se dá snižovat), čtyři sady kontaktů. Na keramice, kontakty stříbřené, svírají segment z obou stran. Provedení jinak podobné, jako je na těch obrázcích. Největší průměr cca 5 cm, délka s hřídelkou 6,5 cm, ocelová hřídelka s ploškou, průměr 6 mm, délka 11 mm, uchycovací závit M10.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2017, 13:15    Předmět: Citovat
Nevím, kolik proudu snesou Tesla WK... . DACT jsou cenou úplně mino.
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2017, 13:16    Předmět: Citovat
A co Mauser.
frantajetel11
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2017, 14:33    Předmět: Citovat
Mauser má taky kulový. Já jenom doplním - ten přepínač je v onkyu A-06 zapojenej dle obr... takže tam žádnej "univerzál" asi nepůjde. Jedině upravit zapojení...
 Soubor:  ONKYO prepinac repro.jpg
 Velikost:  110.86 kB
 Staženo:  155 krát
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2017, 18:17    Předmět: Citovat
pepik9 napsal(a):
U toho WK... na 3A zapomeň! Ty řadiče se používaly hlavně v měřicí technice ale nikdy ne ve výkonových obvodech. Wink
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2017, 18:29    Předmět: Citovat
Masivnější WK5335x Jihlava mají jen 1A.
Co nějaký vačkový přepínač ke sporáku?
Naposledy upravil serviceman dne ne únor 19 2017, 18:55, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2017, 19:13    Předmět: Citovat
Ked je to nemozne zohnat, tak to upravit na nejaky jednoduchy nevykonovy prepinac a 2x rele. Pripadne to vyrobit ako modul na plosaku a predavat ho ako nahradu.
PříspěvekZaslal: st duben 19 2017, 20:31    Předmět: Citovat
sinclaire, poslal jsem ti mail, ale co se teď dívám na to zapojení, tak ti ten můj bude asi naprd Sad
sinclair
PříspěvekZaslal: út duben 25 2017, 22:31    Předmět: Citovat
Dobrý a slušný lidi kupodivu furt ještě existujou.
A zjišťuju, že je jich velká koncentrace tady, na EB.
Jako Michal22, co mi poslal 2 přepínače, ze kterých ten potřebný snad půjde složit a ani za ně nic nechtěl.
Jako serviceman, kterej mi poslal výborný 350VA trafo a peníze za něj nechal poslat na účet EB, na její provoz.
Jako dred, který za historickou bakelitovou přívodku, kterou bych marně sháněl po čertech ďáblech, nic nechce.
Jako přes kopírák Kvicala_r s Habesan-em, který slíbili poslat jednu z historických bakelitových přívodek mně.
To se v tomto tisíciletí už fakt moc nevidí.
Moc díky za ochotu a pomoc Vám všem, pánové.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 26 2017, 16:59    Předmět: Citovat
Co že jsem slíbil?
Jen jsem se vzdal prvenství na tu Kvíčalovu.
(Nemusí mít platnou revizi.)
