špatný tisk na Laserjet 5L
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2007, 11:25    Předmět: špatný tisk na Laserjet 5L Citovat
Dostal jsem tiskárnu HP LaserJet 5L a při zkušebním tisku je tisk málo výrazný, takový jako zašedlý. Šetření toneru je v ovladačích zakázané. Navíc je v tisku takový pruh cca 2-3 cm široký, kde je tisk ještě míň výrazný.
Na válci není není vidět nějaké zásadní poškození, ale na cartridge je datum posledního plnění nebo výměny 09.1998. Od té doby toho tiskárna asi moc nenapsala, na 100% vím, že posledních 5 let nepsala vůbec. Taky bere špatně papír, když je ho vásobníku málo.
Má cenu kupovat nový toner, nebo se jí mám raděj zbavit?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2007, 13:38    Předmět: Citovat
To, co popisuješ je typické pro málo toneru v kazetě.
hafca
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2007, 14:41    Předmět: Citovat
Ptám se asi blbě, ale, nedal by se tam dosypat na zkoušku jinej? Mám ještě jednu, je to Canon LBP-4 Plus. Přemýšlým, kterou si nechat, ale ten Canon je velikej a má rozlišení jen 300x300 a taky blbne, ale asi elektricky. Myslel sem, že bych z toho nějak vypreparoval trochu toneru a dosypal do tý HP. Jen nevim, jestli se to nepopere a hlavně, jak to případně dosypat. Přece jen se mi nechce dávat hromadu peněz za kazetu do tiskárny když nevím jestli to opravdu pomůže. Okolo jí nikdo nemá, abych si to od něj na odzkoušení půjčil.
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2007, 14:58    Předmět: Citovat
Taky me to napdlo. Mam doma 3 tonery a ve dvou je uz malo tak me napdlo ze bych to sloucil . . .
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2007, 16:35    Předmět: Citovat
radši bych to nemíchal , zkus s kazetou opatrně zatřepat a pruh zmizí. Je to klasika. Jinak podávání se dá opravit,
hafca
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2007, 16:39    Předmět: Citovat
Míchal sem, míchal, ale málo. Very Happy Buď je v ní opravdu málo, nebo to za ty roky udělalo kdoví co. Tohle nepomohlo.
Mourek
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2007, 20:42    Předmět: Citovat
asi je vypsaná nebo nevím jestli to může zvlhnout?
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2007, 20:55    Předmět: Citovat
Zvlhnut to asi moze - nie nadarmo su nove tonery zatavene v obale.
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2007, 5:02    Předmět: Citovat
hafca napsal(a):
Tu istu kazetu má aj tiskárna HP LaserJet 6L
maxim
Založen: Jan 06, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2007, 7:55    Předmět: Re: špatný tisk na Laserjet 5L Citovat
hafca napsal(a):
To je jasně málo toneru kup nový nebo nech repasovat a tiskárna bude tiskout dobře a pokud vyměníš separátor tak bude brát dobře i papír.
hafca
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2007, 10:37    Předmět: Citovat
Separátor bych vyměnil, dá se někde ještě vůbec sehnat? Nemáš nějaký tip kam na něj?
luke001
Založen: Oct 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2007, 19:50    Předmět: Citovat
Zkus to tady : http://www.spareparts.cz/ Smile
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2007, 20:13    Předmět: Citovat
Nebo nejakej autorizovanej servis HP, treba Xanadu, C System atd... Kdyz jsem ho kupoval naposledy, tak stal kolem 350,- Kc. Vymenis to s trochou trpelivosti i sam.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 09 2007, 8:53    Předmět: Citovat
jestli pouzivas w2k, tak prehod ovladace z 5L na 6L, delalo mi to obcas problemy pri tisku s ovladacemi pro 6L to jelo bezproblemove..
u win XP, uz ten problem tusim nebyl.....
baci
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út červenec 17 2007, 23:51    Předmět: tisk Citovat
Jestli jsem dobře četl,tak tiskárna špatně bere papír a né že ho bere hodně...... Tudíž separátor (separační podložka) neměň, ale vyměň jen pick-up roller (podávací kolečko).Co se týká slabého tisku, tak to opravdu vypadá na docházející toner, ale jestli se ti to nezlepší ani po výměně toneru, tak bude potřeba vyměnit transfer roller (černý militanový váleček). Je uložen pod tonerem.
