Thomson 29DM400, chassis ETC210, VN trafo
anonym
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2007, 7:40    Předmět: Thomson 29DM400, chassis ETC210, VN trafo Citovat
Dobrý den.
Předem se omlouvám že Vám zasírám Vaše opečovávané fórum, ale na můj problém sem nikde nenalezl odpověď.
Při zapnutí TV mi v ní vždy "zasrší... tupne" (jako by se cca 2,3sekundy kumulovalo napětí a pak se prorazila izolace) a obrazovka nic. Z tohoto by jsem u važoval že asi odešlo VN trafo (Je to tak že se nejprve ořiví vertikal a horizontal a pak se tam pošle signál). Dioda na panelu tv bliká 2x potom zhasne a opět 2x.
Kdo ví ať se rozepíše.....
Jsem sice elektrotechnik, ale silnoproudař, ta mne prosím nekamenujte za případné "blbé" výrazy.
Díky Tomáš
Martin-H
Založen: Jun 27, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2007, 7:53    Předmět: Citovat
thomson měl zpravidla dvoumístné chybové hlášky,teď nevím,nemám po ruce seznam hlášek,ale závada v Horiz.konc. stupni (i to vn trafo) byla č. 27 tedy dvakrát,krátká pauza,sedmkrát,dlouhá pauza a takhle dokola.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2007, 8:13    Předmět: Citovat
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2007, 11:49    Předmět: Citovat
Vadné VN trafo, někdy odejde i vertikál. Bud tam použuješ orig. 10829180 (36132330) nebo náhradu HR 1372.0057. Klasika u těhle modelů Thomson.
anonym
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2007, 12:26    Předmět: Citovat
Díky všem za rady. Smile
Něco jsem progooglil a zjistil že se nechá sehnat cca za 7500Kč. Což už nemá cenu ani dávat co servisu kde by si řekli o 2 tisíce (práce + VN trafo). ... Tak se na to kouknu a snad se něčemu přiučím.
Dík Tomáš
Martin-H
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2007, 13:16    Předmět: Citovat
kdes koukal?? Shocked Shocked tak 750,- to jo,ale tady ses spletl o nulu !?
kozoka
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2007, 16:53    Předmět: Citovat
On měl na mysli asi novou TV ty moulo Laughing
anonym
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2007, 16:34    Předmět: Citovat
Zdravím.
Cenu jsem opravdu myslel novou TV Smile.
Pro mr. KOZOKA: Chba opravdu ve VVN trafu. Máte tu náhradu vyzkoušenou?
Díky
Tomáš
kozoka
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2007, 17:24    Předmět: thomson Citovat
Je lepší tam dát náhradu aspon to vydřží. Dělá se tam ještě uprava ale chodí to i bez ní.
JiriHolubcik
Založen: Aug 10, 2006
PříspěvekZaslal: út červenec 10 2012, 19:43    Předmět: Citovat
Zdravím, omlouvám se za otevírání starého téma, ale právě řeším tuhle tv. Odešlo mi trafo a podle doporučení kozoka hledám tu náhradu, ale nikde ji nemůžu najít, vždy mi vyskočí VN TRAFO 1372.0057B - HR 8571, je to to stejné jako zmiňované 1372.0057 nebo to B ma jiné parametry? A ještě sem se chtěl zeptat o jakou úpravu se jedná co ještě k té záměně dělá?
Děkuji
Přesunuto, název vlákna byl upraven. Killroy
