Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19657 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt září 14 2006, 13:33 Předmět:
Bill1 napsal(a):
niekto na moju otazku, ohladom trafaku napisal, že HR80001 a ja neviem čo to je.
No přece typ podle označení, pod kterým ho vyrábí firma HR Diemen. Přesná kopie originálu, se stejným rizikem průrazu, se stejnou životností. Toto značení se používá snad už jako mezinárodní standard.
K dostání u všech slušných dodavatelů ND na televize.
A příště nezakládej nové vlákno, ale pokračuj v původním, jinak ti ho zase smažu.
Zdravím.
Jak Ti to dopadlo.
Také scháním trafo do ETC 210 a na štítku bylo: OREGA 40351A-5 a na trafu: 10829180.
Tak mne tak napadá že se do toho samého suklu možná daly osadit různá trafa ....
Jeden Místní kolega mi radí náhradu od HR 1372.0057.... Jak to tedy je? Díky Tom
Založen: Oct 15, 2006 Příspěvky: 1324 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt červenec 05 2007, 17:21 Předmět:
Pastelka napsal(a):
Zdravím.
Jak Ti to dopadlo.
Kolega radí dobře náhrada je HR HR 1372.0057
Být tebou tak tam dám náhradu protože kdybys použil 10829180 tak tam máš za dva roky znovu důru jak v kačeně
Zaslal: čt červenec 05 2007, 18:19 Předmět:
Pastelka napsal(a):
Díky tu rychlost. ALe web HR tuto náhradu nezná, odkazuje mne na HR80001. Je to ten samý výrobek?
Tomáš
HR 1372.0057 se dáválo jako náhrada do Záruk, objednávalo se přímo z Gentronicsu pro Thomson. HR 8001 si nejsem jistý. Přitom doma v šuplíku mám orig. traf do tohole Thomsna kvanta
Zdravím Páni technici.
Mohl by mi nědo poradit jak přidělt VH elektrodu do VN trafa. Focuc a UG2 mi bylo celkem jasné protože je tam Wago systém.
Díky
Tomáš
