Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3522 Bydliště: SK
Zaslal: ne listopad 06 2016, 12:38 Předmět: V ktorom čes.zásiel.obch. majú dobré tieto elyty 4,7u/400V
Kamos z Ostravy mi je chce kupit u nich v GME a GES,lenze som niekde cital ,ze niekde nie su dobre.Rozmery su 8-10mm x13-14mm.Ja som uz vela na slov .vselikade kupil a vsetky boli zlé Poradte dik.Pripadne mi poslite na slov .alebo z čiech do Ostravy .Len kvalitne a zoberiem aj 20 ,/30/kusov
Zaslal: ne listopad 06 2016, 13:04 Předmět:
Mozes potvrdit ze maju nizke ESR?Ja co som pisal ze som vselikade kupil vsetky mali dobru kapacitu ale zle ESR nad 6,takze elektr.nefungovala!U tychto malych kapacit je ESR vzdy problem.Nekupim dalsich 20 elytov za 200Kč +posta a vyhodim!
Toto mi napisal ten kamoš:
Mám tady v OV obchody GME, GES a Hadex. Kondíky ti koupím, ale nemám
měřič ESR takže to nemám jak oměřit. Můžu koupit vzorky a vybereš si.
Pak mi řekneš jaké chceš koupit.
Nadalej plati,kto ma kvalitne tieto elyty z ciesch a slov chce predat ,nech mi napise na mail.,pripadne aj sem.
Naposledy upravil tiktak1953 dne ne listopad 06 2016, 15:55, celkově upraveno 1 krát.
Abych ti pravdu řekl, u těchto NIPPON já na ESR kašlu, nikdy s tím problém nebyl a že už nějaké tisíce jsem jich použil, i jako náhrady původních s nápisem LOW ESR.
A kde prosím 4M7/400V je tak háklivý, že se musí vybírat podle ESR??
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12403 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne listopad 06 2016, 13:52 Předmět:
Já beru na náročnější použití UPM, UPS nebo UPW od Nippon Chemicon. Ale v požadované kapacitě jsou větší, UPM má 12,5x20, ty ostatní 10x20. Taky cena není v kusovce moc zajímavá, ale životnost je slušná. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Rubycony beru málokdy, z mých běžných dodavatelů to žádný nevede a kupovat někde s velkou možností padělku nechci. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Naposledy upravil Sendyx dne ne listopad 06 2016, 15:32, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne listopad 06 2016, 15:51 Předmět:
Pani ide o zdroj ktory uz s ESR 6 nefunguje ani ine veci.Z nizsim ESR ako 6 som zatial nikde take el.nedostal.takze ESR musi byt ovela mensie ,musel by som zmerat ten s ktorym este zdroj pre led je OK.
dred ,sendyx take ako ja potrebujem nemate?Naozaj ,nechcem vyhadzovat many na elyty, ktore su nekvalitne!Zmerajte niekto co mate doma takuto hodnotu ,ze ake budu mat ESR.dik za to!
Breta,nie ze vyberat podla ESR,ale aj new ked je nad urcitu hodnotu ESR,neviem preste aku teraz,tak to nefunguje.
Naposledy upravil tiktak1953 dne ne listopad 06 2016, 16:07, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne listopad 06 2016, 16:11 Předmět:
Mozu byt aj pouzite s dobrym ESR!uz som vsetky povyberane a pouzivane minul .Tieto smejdy co som zo vselikade zohnal ,ze su zle ukazal aj ruckovy ESR merak co mam.Mam samoze aj presny digi ESR !Budem potrebovat tych elytov aj 50-70. lenze kus za 10Kč nie!
Mozete napisat niekto znacky kvalitnych elytov ,zide sa to aj druhym.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3505 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: po únor 20 2017, 7:45 Předmět:
Ono jde taky o to čím ten ESR měříš. Pro celou řadu ESR metrů včetně Zajícova je hodnota 6Ω pro elyt 4,7µ normální.
Většina ESR metrů pro elyty měří ESR jako reaktanci kondenzátoru při kmitočtu 100vky kHz, proto i ty tabulky pro určení jestli je elyt OK podle kapacity. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
