Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5201 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: po únor 20 2017, 11:43 Předmět:
Robert18 napsal(a):
No jo - domácí kutil. Mě by spíš zajímalo jak to bylo rozpálený. Ono, když normálně nechám 30 min hrát třeba tu 306 tak je pěkně horká. Nejlíp chlazená je určitě 308
To jako že ten kutil udělal tu zadní stěnu? To byl moc šikovný, když zvládl popisy jako z fabriky... _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Naposledy upravil fredis dne po únor 20 2017, 23:16, celkově upraveno 1 krát.
Chlapi nevíte kde by se dal ještě sehnat potenciometr na Talismana ?
To co mi doma zbylo je už totálně vydřený a na internetu sem nic nenašel.
Tu dírku bych si snad byl schopen i vyrobil jen teda nevím jestli bych našel takový závitník doma.
Potenciometr jsem rozpreparoval a opravil s použitím dílů z jiného, originál jsem též neměl, nebylo jiné řešení.
Kdysi v knížce "Rádce opraváře rozhlasových přijímačů" nebo tak nějak se jmenovala, popisovali způsob opravy vydřené dráhy potenciometru napružením (pokřivením) toho fosforobronzového plechu, co tvoří unášeč sběrače tak, aby dráha jezdce byla mimo vyjetou (odřenou) plochu. Kus té knížky byl ke stažení na ulo* to, ale bohužel jenom asi prvních 60 stránek.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9690 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: út únor 21 2017, 7:19 Předmět:
jo, tak to bylo, měl jsem slovenský překlad publikace polského autora ABC opravy rádioprijímačov (W.Trusz) moje první učebnice v oboru radiotechnika na ZŠ, Talismánům se tam věnovalo místa dost vč. schémat zapojení a různých bastlířských figlů jak na to, nebyl internet a odborných knih málo _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2140 Bydliště: Oslavany
Zaslal: út únor 21 2017, 9:33 Předmět:
barnodaj napsal(a):
To jde pokud je dráha pouze škráblá běžcem ale kolem toho prodřeného škrábance je dobrý materiál takže je celá dráha ohmicky v celku. Potom zohnutím té pružiny, nebo ramene běžce, (nevím jak to nazvat) na jedné straně se běžec přesuje blíže středu dráhy a většinou to pomůže.
Zaslal: út únor 21 2017, 11:23 Předmět:
když jsem chtěl za kompletně zrepasovaného Talismana 308U 1800 Kč tak se to zdálo moc a to ty v inzerci za ty šílené prachy pouze nějak hrají. Lidi nechtějí kvalitní zboží, ale cokoli hlavně když to je levné.
