Spojení dvou koaxů (pevné a měkké jádro)
_serafin_
Založen: Sep 30, 2010
PříspěvekZaslal: út únor 21 2017, 8:46    Předmět: Spojení dvou koaxů (pevné a měkké jádro) Citovat
Zdravím bastlíři,
potřeboval bych spojit dva koaxiální kabely. Jeden z nich má jádra z tvrdého vodiče, druhý má jako jádro licnu. Existuje nějaký jednoduchý způsob (ideálně konektor), jak tyto dva kabely spojit?
Za rady předem děkuji.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 21 2017, 8:48    Předmět: Citovat
Třeba na oba nakrimpovat vhodné BNC a vrazit mezi to spojku?
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: út únor 21 2017, 8:51    Předmět: Citovat
Pro lajka asi tato spojka , nebo na každý konec dát F-konektor a spojit pomocí spojky F.
Ono také bude záležet na tom jaký průměr mají kabely a co (při jakém kmitočtu) se jimi přenáší.
_serafin_
PříspěvekZaslal: út únor 21 2017, 9:15    Předmět: Citovat
Díky za odpovědi.
BNC by asi šlo.
O F konektorech jsem uvažoval a přišly mi i nejjednodušší a nejlepší, ale tam jsem právě ztroskotal na tom měkkém jádře, protože se u nich právě používá střední vodiř přímo k zasunutí do protikusu, a to si s tím měkkým středem asi moc nepůjde. Nebo existuje nějký speciální konektor? Třeba s lisovací dustinku na zpevnění toho středu?
Asi by šla použít i ta spojka.
Průměr takhle z hlavy nevím. Bude to použito v autě ke kabelu od antény k rádiu. Kde jde o to kabel trochu prodloužit a taky se mi nepodařilo sehnat konektor do rádia, kam by se dal rozumně zapojit koax s měkkým jádrem. Takže jsem si říkal, že bych na původní kabel napojil kousek koaxu s tvrdým jádrem a zabil tak dvě mouchy jednou ranou (délku i konektor).
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 21 2017, 9:19    Předmět: Citovat
V autě k anténě k rádiu bych se s tím vůbec nezalamoval a spájel střed, zaizoloval, pak přetáhl zbytky opletení přes sebe a třeba omotal kouskem samolepící měděné fólie. Celý pak do smšťovačky.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 21 2017, 9:38    Předmět: Citovat
Pro antenu autorádia není koax jako koax, pokud na střeše nebo u prutu nemáš zesilovač, pak běžný koax značně degraduje signál. Používá se kabel s tenkým vodičem uprostřed s impedancí stovek ohmů.
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
PříspěvekZaslal: út únor 21 2017, 9:48    Předmět: Citovat
...a konektor rádia se na něj nalisuje (jádro se vyjímečně i pájí).
Je to tak - v autě se můžeš setkat s koaxiály různých vlnových impedancí, resp. poměrů průměru jádra k průměru opletení. Spojení dvou různých nedělá dobrotu.
A, pokud jde o koaxiály 75 Ω, jde je spojovat běžnou F-spojkou. Jen tu lícnu jádra trochu víc zkroutíš, aby byla tužší, a nasoukáš ji do spojky spolehlivě taky.
Potíž je, že s autokoaxiálem, kerý se dává k prutovkám bez zesilovače, to opravdu nejde...
_serafin_
PříspěvekZaslal: út únor 21 2017, 10:50    Předmět: Citovat
Díky za odpovědi, jsem zase o něco chytřejší.
Jestli je u antény zesilovač, to opravdu netuším. Jde o Seat z roku 1999. Takže můj plán s napojením kableu nejspíš padá.
Konektor, který tam mám je podobný jako na obrázku. Dal jsem tam nový (i když mám pocit, že tento typ asi není úplně původní) a střední vodiž v něm dost plave (možná zapájet?). Nebo by bylo řešení dát tam koenktor, co tam patří (ale jaký to je?) a z něj redukci.
 Soubor:  konektor-autoantena-zastr-pri.jpg
 Velikost:  2.26 kB
 Staženo:  107 krát
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 21 2017, 11:01    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Pokud to bylo v interiéru, v suchu, tak jsem u toho s "měkkým jádrem" (licnou") zařízl jeho konec a mezi jednotlivé drátky vrazil špendlík (nejlépe mosazný, niklovaný - takovými se "spínaly" třeba nové košile v obalu. Mosazný proto, aby příp. nerezivěl - ale v suchém prostředí vystačíš i s běžným železným, poniklovaným).
Zatlačíš ho min. tak 5mm a zaštípneš stejně jako pevné jádro Wink
To _serafin_ - a prodlužováky koupíš i hotové !
Honza - kokúň
__________________________
Naposledy upravil kokun dne út únor 21 2017, 11:06, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út únor 21 2017, 11:06    Předmět: Citovat
V Evropě převažují autorádia se dvěma typy anténních konektorů, ke každému z nich existují adaptéry. To problém opravdu není.
V tvém případě můžeš jádro koaxu zalisovat, utemovat měděným drátem vhodného průřezu, zapájet... Cokoli, jen aby to mělo kontakt, brzy neupadlo ani nevaklalo.
_serafin_
PříspěvekZaslal: út únor 21 2017, 12:48    Předmět: Citovat
Děkuji všem za rady. Začnu tím, že tam ten konektor zkusím napájet, ať má pořádný kontakt a uvidíme.
PříspěvekZaslal: út únor 21 2017, 12:54    Předmět: Citovat
Může nastat i opačný jev, mně se to stalo u klasickýho bílýho koaxu z Omka.
Dva kousky spojené F-spojkou, a po čase "natažený" střed "zalezl" do koaxu, v konektorech zůstala jen izolace. Ale na první pohled to vypadalo, že je to OK.
Samozřejmě, že ten střed nejde natáhnout, protože je v něm drát, ale ta izolace je pěkná potvora. Jestli to bylo průvěsem či něčím jiným nevím, řešil to můj otec.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 21 2017, 18:50    Předmět: Citovat
I kdybych měl jádro zkroutit a s citem pocínovat, pak F spojka jde použít skoro vždy..
Jinak třeba SMA je celkem hezký konektor na menší průměry a protože je určen na wifi, je schopný chodit výrazně výš..
Nějak sem neočekával jinou impedanci než 75R, když už jde o antény. Jaká impedance se teda používá, zkoušeli jste to někdo vyčíst/doměřit?
PříspěvekZaslal: út únor 21 2017, 19:16    Předmět: Citovat
Sice jsem to neměl čím měřit, ale něco k tomu dodám: vlnová impedance anténního kabelu pro pasivní autoanténu není jednotná, mění se i podle toho, jak moc je ten střední vodič v dutině zvlněný (on to doslova vzato není ani tak koaxiál, spíše jde o stíněný vodič v poněkud nehomogenním dielektriku), kolikrát je jádro tenčí, než opletení, projevuje se na něm i to, jak dlouhá anténa je na jeho konci připojená, jestli má prodlužovací cívku, jestli je to rovný zářič nebo spirálovitě vedený drát kolem laminátové tyče....
Ale 120 Ω i víc není nijak vzácná hodnota. Je to hlavně kvůli impedanci antény, která je přizpůsobitelná jen v poměrně úzkém kmitočtovém rozsahu, její výstupní impedance k nižším kmitočtům roste a kabel s vlnovou impedanci 75 Ω by zvláště na AM rozsazích tu anténu neúměrně zatížil, čili z přijatého signálu by se do rádia dostal jen těžko použitelný zlomek.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 21 2017, 20:51    Předmět: Citovat
Použij prodlužovák.
http://www.autoradiahifi.cz/autoanteny-antenni-kabel-c-193_221.html
http://www.bmshop.eu/testhracekoddeleni/antenni-kabely-a-svody/
