LED dioda na 230AC
cr32
Založen: Feb 21, 2012
PříspěvekZaslal: út únor 21 2017, 13:50    Předmět: Citovat
A vida takze bez tech VA charakteristik to nepujde no pan ohm bude sklaman Smile takze nejsem zas tak blbej jak vypadam ? Zrejme jste necetl co pisu nebo to neumim napsat tak aby to bylo pochopitelne.
Zpet k muzice, v propustnem smeru neni problem, proud 0.1mA je v cajku, jde ted o ten zaverny smer, kde katalog uvadi pouze mezni hodnoty na ktery se evidentne nedostanu kdyz to tak krasne funguje a dlouhodobe, ale pro zicher tam prdnu tu diodu a bude klid Smile
Dekuji za info
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
cr32 napsal(a):
Ted prosim misto otazek, prozradte mi jako naprostemu looserovi jak spocitam ubytek napeti na odporu kdyz neznam R ani U na diode. Dtto pro zaverny smer...
V tomto případě je napětí na diodě nepodstatné a ovlivní proud přes kombinaci rezistor - dioda méně než o 1%. Přesný výpočet vede, vzhledem k tomu že dioda je nelineární prvek, na nelineární rovnici. V-A charakterisitka diody je teoreticky exponenciála. Pokud je třeba zjistit pracovní bod, tak je jednodušší použít grafickou metodu a do grafu V-A charakteristliky narýsovat zatěžovací přímku zdroje a použitého odporu.
Co se týče závěrného směru, je principiálně špatně polarizovat LED v závěrném směru. 230V AC ji v závěrném směru prorazí na 100% (ve smyslu vynutí si proud v závěrném směru - ne hned zničí)a je otázkou jak dlouho to ten který konkrétní kus LED vydrží při proudu omezeném použitým odporem.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: út únor 21 2017, 13:53    Předmět: Citovat
Ona se nezničí, odpor i tak omezuje proud v závěrném směru, ale časem ji zeslábne jas.
cr32
PříspěvekZaslal: út únor 21 2017, 13:57    Předmět: Citovat
samponek napsal(a):
rozumim, jak rikam puvodni dioda tam je nekolik let a sviti stale stejne, ovsem je to zrejme dle typu atd., takze se vyplati tam nejak nacpat tu diodu ktera stoji 0.4 kc, mam problem s prostorem ale melo by to jit, snahou je samozrejme aby to vydrzelo aspon 10 let Smile
diky
mtajovsky
PříspěvekZaslal: út únor 21 2017, 14:00    Předmět: Citovat
Takže se zničí jen trošku. Smile LED v době, kdy se začaly teprve vyrábět, byly tak choulostivé, že vůbec nesnesly polarizaci v závěrném směru. Dnes jsou asi vyspělejší, nicméně provozovat LED v závěrném směru nemá v ničem opodstatnění.
samponek
PříspěvekZaslal: út únor 21 2017, 14:11    Předmět: Citovat
Záleží na druhu diody, třeba ty supersvítivé červené jsou extra odolné.
Po připojení na 12V bez odporu přestanou svítit a když ji necháš 3 dny "odpočnout" tak zase svítí normálně.
Proč tomu tak je nevím, ale prakticky vyzkoušeno.
ferro0
Založen: May 31, 2011
PříspěvekZaslal: út únor 21 2017, 15:34    Předmět: Citovat
Pouzivam stavebnici z Hadexu v nekolika aplikaci. Nekolik mi uz sviti asi 15 let. Na obrazku osazeni je chybne - zrcadlove prevracena DPS
 Soubor:  Led 230V.gif
 Velikost:  124.51 kB
 Staženo:  98 krát
 Soubor:  Led 230V_2.gif
 Velikost:  85.14 kB
 Staženo:  147 krát
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út únor 21 2017, 15:35    Předmět: Citovat
Signálky AD16-8A na 230V-AC mají 3mm LED připojenou přímo přes odpory (jeden na každém vývodu). Několik jsem jich použil ale jsou v provozu jenom občas takže zatím nevím co vydrží. Domnívám se že dlouhá životnost se nedá čekat.
Ptal jsem se na ně před časem zde.
PříspěvekZaslal: út únor 21 2017, 16:24    Předmět: Citovat
Nestaci k tej LED pripojit druhu antiparalelne?
cr32
PříspěvekZaslal: út únor 21 2017, 16:58    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
ano, tak bych to resil kdyz by bylo misto, neni.. nekdo se nad tim uz zamyslel viz bipolarni LED: http://www.ges.cz/cz/elektronicke-soucastky/led-diody-optosoucastky-pristrojove-zarovky/led-diody/bipolarni/SADAF.html pro me to ale nema pozadovane parametry...
Achab napsal(a):
ano presne tak to taky bylo v tom vypinaci, 2 odpory na kazde noze ledky, kuli rozlozeni zateze protoze ty miniaturni odpory maji max 0.5W
myslim ze diskuse je tedy o tom jestli aktualne vyrabene ledky v klidu vydrzi (bez postupne degradace) tu pulvlnu do zaverneho smeru pri zapojeni na AC nebo jestli je treba jim pomoct tou diodou, kazdopadne jak jsem jiz psal, jelikoz ta dioda stoji 0.4kc tak je to jen o tom jestli se mi to tam vejde a jestli to stoji za tu mravenci praci s tim pajenim...
PříspěvekZaslal: út únor 21 2017, 18:30    Předmět: Citovat
Tak tam daj dvojvývodovú dual-LED. Budú svietiť obe farby súčasne, a ako bonus budeš mať signalizáciu odchádzajúcej LEDky zmenou farby. Cool
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 21 2017, 18:34    Předmět: Citovat
Troufám si tvrdit, že napájet 1N4148 zespodu LEDky přímo na vývody žádný místo nezabere, i kdyby to měla být smd verze.
PříspěvekZaslal: út únor 21 2017, 18:35    Předmět: Citovat
LEDky sa robia aj SMD a tych ti tam vojde aj 20 Very Happy
PříspěvekZaslal: út únor 21 2017, 19:36    Předmět: Citovat
samponek napsal(a):
To musím zkusit!!!
Jeden můj známej připojil bílou LEDku přímo na plochou baterii a stal se zázrak! Bílá LED svítila nejdřív bíle, pak žlutě, červeně, hnědě, a nakonec černě. Teď ji nechává "odpočnout"..........
Achab
PříspěvekZaslal: út únor 21 2017, 19:58    Předmět: Citovat
Schválně jsem změřil ty odpory ve zmíněné signálce AD16-8A/230V AC - je tam 2×75K. Při zkoušce s DC napájením začínala svítit už kolem 20V.
Strana 2 z 3
